 Rang: Superelite        Gruppe: Registered, Moderator Mitglied seit: 20.01.2013 Beiträge: 2.701 Punkte: 8.249 Wohnort: Celle, Germany
Issue 15 - Die LenkungDie Lenkstange wird wie zu sehen in die Aufnahme am Rad eingesteckt. Dabei ist darauf zu achten, das der Lenkkranz auf der linken Seite (in Fahrtrichtung) ist. Von unter wird die Lenkstange dann mit jeweils einer SD02 Schraube befestigt. Nun nehmen wir uns die Teile der Stoßdämpfer aus Issue 6 und 13 wider vor. Die Unterseite des Kolbens setzen wir in die bereits montierte Unterseite des Dämpfers. Die kleine Feder wird dann in den Dämpfer geschoben und auf den Kolben gesteckt. Über das ganze folgt die große Feder. Gleiches widerholen wir auf der anderen Seite. Nun wir die Halterung 15-2 auf beide Dämpfer gesetzt und mit zwei SD04 Schrauben am Boden verschraubt. Überprüft nun die Räder sich leicht lenken lassen.                Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Issue 16 - Die Rückenlehen des BeifahrersitzesNehmt die Rückenlehne und steckt seitlich den Griff in das dafür vorgesehene Loch. Danach werden die Halterungen für die Kopfstütze oben in die Rückenlehne eingesteckt. Zum Schluss wird vorsichtig die Kopfstütze eingesteckt.
Issue 17 - Das linke HinterradDen Reifen habe ich wieder in heißem Wasser weich gemacht und dann die Felge eingeschoben. Das Gewicht zum auswuchten des Rades habe ich dann auch wieder bemalt.      Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Issue 18 - Das hintere UntergestellHier gibt es leider nichts zu bauen.
Issue 19 - Die linke Hinterradaufhängung Die Nabe 19-2 wird wie zu sehen in Hinterradaufhängung eingeschoben. Diese wird dann am hinteren Gestell eingesetzt. Um diese zu befestigen wird die Montageplatte 19-4 auf das Gestell gesetzt und mit zwei SD06 Schrauben befestigt. Achtet hierbei auf die Ausrichtung der Montageplatte. Die Radaufhängung sollte sich nun frei nach oben und unten bewegen lassen. Als nächstes nehmen wir das Hinterrad aus Issue 17 und setzen die Bremstrommel ein. Zusammen wird dies dann auf die Radnabe aufgesteckt und mit einer SD02 Schraube befestigt. Es empfiehlt sich das Rad wieder zu demontieren und die Bauteile aufzuheben bis alles andere montiert ist.                Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Issue 20 - Der BeifahrersitzAn der Rückenlehne wird seitlich der Mechanismus für die Sitzfläche montiert. Dieser wird jeweils mit einer SP10 Schraube befestigt. An der Seite wo auch der Griff ist wird die Schraube mit einer kleinen Kappe 20-6 verschlossen. Auf der anderen Seite wir der Griff für die Verstellung der Lehne aufgesetzt. Lehne und Sitz werden dann ineinander geschoben und wieder mit jeweils einer SP10 Schraube fixiert. Auch hier werden dann wieder die kleinen Kappen auf die Schraubenlöcher gesetzt.              Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Issue 21 - Die BeifahrertürDie Beifahrertür legen wir wieder auf ein weiches Tuch damit der Lack nicht beschädigt wird. Dann wird von Außen der Türgriff eingesteckt und von Innen mit einer SP06 Schraube befestigt.
Issue 22 - Die linker Hinterradaufhängung und StoßdämpferAm hinteren Boden montieren wir die Halterung 22-1. Dach wird die Federplatte 22-2 auch aufgesteckt und an die Radnabe eingeschoben. Hier ist darauf zu achten, dass das Bauteil richtig eingesetzt wurde. Verschraubt wird das ganze dann mit einer SD04 Schraube. Das Stoßdämpferrohr 22-4 wird nun von oben wie zu sehen in die Halterung eingeschoben. Von unten wird dann der Stift 22-8 in Halterung und Stoßdämpfer geschoben und somit befestigt. In das Rohr wird dann der Stab 22-7 geführt. Darauf folgt dann die Feder mit dem breiteren Teil nach oben. Die kleine Feder wird dann auf den Stab geführt. Zum Schluss folgt noch der obere Teil des Dämpfers 22-3. Durch diesen wird dann eine SP12 Schraube geführt und an der Radaufhängung verschraubt.              Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Issue 23 - Das BeifahrertürfensterZunächst legen wir die Tür wieder auf eine weiche Unterlage. Dach setzen wir das Dreieckfenster ein und befestigen dies mit zwei SD05 Schrauben. Dann setzen wir das Fenster wie zu sehen zusammen und verschrauben dies mit zwei SP06 Schrauben. Überprüft nun ob sich das Fenster leicht hoch und runter schieben lässt erst dann montieren wir das Fenster in die Tür und verschrauben dieses mit zwei SD06 Schrauben.
