Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 14 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 10. April 2019 15:18:46
Lieferung 14 Bauphasen 55 - 58
Mit der Lieferung 14 mit seinen 4 Bauphasen werden wieder einige Bauteile dem Motor hinzugefügt.
Fahrgestell details und Lambdasonden Steuerventile
Bauphase 51
a. Schlauch 95 mm ,b.Schlauch75 mm, C.Steuerventile Lambdasonden x2, D.Kabeldurchführungen ,e.Deckel mit Mutter x 2, F. Platte Steckverbindung
Im ersten Schritt wird nochmals eine Kabelführung Montiert. Anschließend werden die Leitungen in den Kabelführungen Verlegt. Nächster schritt ist die Montage der Halterung für die Steckverbindungen der Lamdasonden. Platziert nun beide Abdeckkappen für die Schrauben wie gezeigt. Montiert jetzt die Steuerventile der Lamdasonden auf den Leitungen wie gezeigt. Hebt beide Vormontierten Leitungen mit den Steuerventile sorgfältig auf . Diese werden erst in einer späteren Bauphase verlegt.
Bauphase 52 Halterung und hintere Bremsflüssigkeitsbehälter
a.Halterung Bremse ,b. Hebel ,C.Feder, D.Deckel ,e.Hydraulische Pumpe ,F.Kupplung der Pumpe, G.Schraube,
In dieser Bauphase wird die Bremsanlage samt Ausgleichsbehälter und Halterung zusammen gesetzt,und anschließend Montiert. Zuerst montiert ihr den Deckel des Ausgleichsbehälters wie gezeigt. Next Step ist die Montage des Ausgleichsbehälters auf der Halterung. Führt nun die Feder auf den Bremskolben. Platziert anschließend den Bremshebel auf die Kolbenstange. Sichert nun den Bremshebel mit einer Schraube vom Typ G. Damit ist die Bremsanlage soweit Vormontiert.
Baugruppe der rechten Fußraste
Bauphase 53
: a. Verkleidung b. Verkleidung C.rechte Fußraste D. Betätigungshebel Fußbremse, Schrauben K x2
Die vormontierte Bremsanlage wird nun auf die Verkleidungen wie gezeigt Montiert. Anschließend wird die Fußraste angebracht. Den Abschluss bildet die Montage des Betätigungshebels. Nun führt ihr die Vormontierte Bremsanlage an den Rahmen. Fixiert die Baugruppe wie gezeigt mit 2 Schrauben vom Typ K. Damit ist die Bremsanlage an seinem Platz.
Linke Fußraste und Verkleidung
Bauphase 54
: a. Verkleidung b.Halter Fußraste C. Linke Fußraste D. Schraube D
In dieser Bauphase werden nun beide Steuerventile für die Lamdasonden Verlegt und angeschlossen. Beide Leitungen habt ihr in der Bauphase 51 Vormontiert. Montiert nun die Verkleidung wie gezeigt. Fixiert die Verkleidung mit einer Schraube vom Typ D. Damit ist auch die letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
[size=7]Das war die Lieferung 14 Bauphasen 51 -54 der Yamaha YZR-M1
Diese Seite wurde in 0,113 Sekunden generiert.
