Rang: Administration         Gruppe: Forum Support Team, Global Forum Support Team, registriert, Forum Support Team Germany, Official Builds, Global Forum Support, Administrator, Administrators Mitglied seit: 13.03.2012 Beiträge: 3.310 Punkte: 15.688 Wohnort: Germany
Samba Bus T1 Lieferung 7 Bauphasen 58 - 67Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Bauphase 58 Bauteile: , Kraftstofftank, Ölbad-Luftfilter, Schrauben BP04
Mit der Bauphase 58 wird euch der Tank sowie der Luftfilter geliefert. Schraubt in der Ersten Bauschritte beide Hälften des Tanks mittels zwei Schrauben vom Typ BP-04 zusammen.Anschließend wird der Tank wie gezeigt auf dem Hinteren Chassis mit 2 Schrauben vom Typ BP 04 Fixiert von unten durch die Bodengruppe Verschraubt.. Nun widmet ihr euch dem Zusammenbau des Luftfilters. Fügt die Bauteile wie gezeigt zusammen bevor ihr die Gruppe Verschraubt. Achtet dabei auf die Silbernen Halteklammern des Luftfilter -Deckels. Diese müssen sauber in den Schlitzen des Luftfilter Topfes gleiten. Nun Montiert ihr wie Gezeigt den Luftfilter am Motor. Die Aufnahme ist viereckig,und passt nur in einer Stellung. Schließt nun den Kurbelwellen Entlüftungsschlauch am Luftfilter an. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.            Bauphase 59 Bauteile: Reifen. Mit dieser Bauphase erhaltet ihr den nächsten Reifen. Diese wird erst in der nächsten Bauphase benötigt.
Bauphase 60 Bauteile: Felge ,Radkappe, Schrauben BP 01
Ihr Montiert nun den Reifen aus der Bauphase 59 auf der Felge. Hier ist die gleiche Vorgehensweise wie bei den vorhergegangenen Reifen.
Bauphase 61 Bauteile: Reifen.
Bauphase 62 Bauteile: Felge ,Radkappe, Schrauben BP 01
Ihr Montiert nun den Reifen aus der Bauphase 60 auf der Felge. Hier ist die gleiche Vorgehensweise wie bei den vorhergegangenen Reifen.
Bauphase 63 Bauteile: Mittlerer Boden (Guss)
Führt den Mittleren Boden an die Hintere Motor/Chassis Baugruppe wie gezeigt. Nun Verschraubt ihr den Boden mit 5 Schrauben vom Typ BD 04.
Bauphase 64 Bauteile: Radhaus Links Vorn , Schrauben BD 04
Geliefert wird das Radhaus vorn Links ,sowie Schrauben vom Typ BD04. Das Radhaus Aufbewahren. Dieser wird erst in einer späteren Bauphase benötigt. Bauphase 65 Bauteile: Radhaus Rechts Vorn.
Geliefert wird das Radhaus vorn Rechts ,sowie Schrauben vom Typ BD04. Das Radhaus Aufbewahren. Dieser wird erst in einer späteren Bauphase benötigt. Bauphase 66 Bauteile: Unterboden Vorn (Guss) , Schrauben BD 10 , Schrauben BD 04.
Weiter geht es nun mit dem Unterboden vorn . Hier werden als erstes nun beide Radhäuser Montiert. Anschließend wird der Vorderer Unterboden mit dem Mittleren Boden mit 4 Schrauben vom Typ BD 04 Verschraubt.
 Bauphase 67 Bauteile: Achsträger Vorn (Guss)
Die letzte Bauphase dieser Lieferung beinhaltet die Montage des Achsträgers Vorn.Platziert den Achsträger wie gezeigt an die Boden-Gruppe. Nun Verschraubt ihr den Achsträger mit 6 Schrauben vom Typ BD 04. Nun habt ihr auch die Bodengruppe in seiner Vollständige Länge zusammen gesetzt.
