Offizielles Bautagebuch Lieferung 2 Optionen
Stahlschiffbauer
#1 Geschrieben : Samstag, 16. Februar 2019 18:05:40
Hallo Modellbaufreunde,
die zweite Lieferung ist da.
Es geht weiter mit der Bauphase 6.
Vorderer Abschnitt des Zwischendecks
Spant 9
Spant 10
Wir starten mit einer Passprobe des gelieferten Decks, eventuell feilen wir die Ausschnitte ein wenig nach.
Passt das Deck geben wir auf die Auflageflächen Holzkleber auf und kleben das Deck drauf.
Auch bei den beiden Spanten 9 und 10 wird eine Passprobe gemacht.
Anschließend rechtwinklig einkleben wobei darauf geachtet werden muß das die Spanten bündig zum Mittelträger sind.
So sieht unsere Standart nach 6 Bauphasen aus.
Alle übrigen Teile gut aufheben, diese werden in folgenden Bauphasen benötigt.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
Stahlschiffbauer
#2 Geschrieben : Samstag, 16. Februar 2019 18:13:50
Moin Freunde der Standart.
Es geht los mit der Bauphase 7.
1. Teil für die Bauhelling
Spant 11
Spant 12
Teile die wir in dieser Ausgabe verbauen, unter anderem das Verstärkungsplättchen aus Bauphase 4
Nachdem eine Passprobe und eventuellem nachfeilen der Ausschnitte, werden die beiden gelieferten Spanten 11 und 12 rechtwinklig und bündig zum Mittelträger eingeklebt.
Als abschließenden Arbeitsschritt in dieser Bauphase kleben wir eine Kielverstärkung an.
So sieht unsere Standart nach 7 Bauphasen aus.
Alle übrigen Teile wie gewohnt gut weglegen, diese werden in folgenden Bauphasen benötigt.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
Stahlschiffbauer
#3 Geschrieben : Samstag, 16. Februar 2019 23:31:47
Moin Mario hier,
Bauphase 8 der Standart
Vordere Stützen für die Bauhelling
2x Anker und ein Ankerstock
1 x setzen wir den Ankerstock mit einem Anker zusammen, der zweite bleibt so.
Nach dem verkleben werden beide Anker grundiert und nach dem trocknen schwarz lackiert.
Die vordere Stütze für die Bauhelling wird zusammen geklebt und anschließend auf das erste Teil der Helling vorn aufgesetzt.
Alle Teile gut aufheben , diese werden in folgenden Bauphasen verwendet.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
Stahlschiffbauer
#4 Geschrieben : Sonntag, 17. Februar 2019 12:15:03
Hallo Standart Freunde.
Bauphase 9
Ein weiterer Teil für die Bauhelling
Zwei Decks
Zu Beginn dieser Bauphase kleben wir die kleinere hintere Sektion ans große vordere Spantengerüst.
Hierfür benotigen wir außerdem das zuletzt übrig gebliebene Plättchen Teil C.
Achtung !! Daruf achten das der Mittelträger unten schön gerade ist. Am Besten an der Tischkante oder auf der geraden Tischplatte auflegen.
Solange nun der Kleber trocknet widmen wir uns der Helling.
Hier werden die eingeschnittenen Plättchen rausgetrennt.
Anschließend kleben wir beide Hellingteile aneinander und zwei der Plättchen über den Stoß.
Nachdem nun der Kleber vom verbinden beider Spantengerüste getrocknet ist können wir mit einem weiteren Deck Baufortschritte erzielen.
Das Deck H wird nach vorheriger Passbrobe und eventuellem nachfeilen der Ausschnitte eingeklebt.
Das wars schon von Bauphase 9 und so sieht sie unsere Standart nun aus.
Alle übrigen Teile gut weglegen , diese werden in folgenden Bauphasen verbaut.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
Stahlschiffbauer
#5 Geschrieben : Sonntag, 3. März 2019 17:43:11
Freunde der Standart ,
es geht weiter mit Bauphase 10
Ein weiteres teilstück der Bauhelling
Hinteres Teil des Mittellängsträgers
2 Verbindungsplättchen
Zu Beginn verlängern wir die Helling bekanntermaßen.
Nachdem der Kleber trocken ist stellen wir unser angefangenes Modell gleich einmal rein zur Passprobe.
In Bauphase 9 habe ich das nächste Zwischendeck nicht eingebaut, was ich nun nacholen werde.
Die Ausschnitte wurden etwas nachgefeilt und nach vorheriger Passprobe das Deck Pos. i eingeklebt.
Um den Mittelträger ( falschen Kiel ) zu verlängern werden die Teile mit Holzleim bestrichen und zusammen gefügt.
So sieht unsere Standart nun nach 10 Bauphasen aus.
Alle übrigen Teile gut weglegen , diese werden in folgenden Bauphasen benötigt.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
Stahlschiffbauer
#6 Geschrieben : Montag, 4. März 2019 20:08:23
Tada die Standart ist da,
mit der Bauphase 11
In 11 werden folgende teile geliefert:
Ein weiteres Teil für die Bauhelling
Spant 13 und 14
Schritt eins, wir verkleben das mitgelieferte Teil der Bauhelling.
Es folgt der Einbau der beiden Spanten 13 und 14.
Nach Passprobe werden diese dann winklig eingeklebt, wobei darauf zu achten ist das die Spanten mit dem Falschen Kiel bündig sind.
So sieht unsere Standart nach 11 Bauphasen aus.
Alle übrigen teile gut weglegen , diese werden in folgenden Bauphasen benötigt.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
Stahlschiffbauer
#7 Geschrieben : Montag, 4. März 2019 20:17:26
Moin Standart hier ,
mit Bauphase 12
Ein weiters Bauteil für die Bauhelling
Spant 15 und 16
Zu Beginn erweitern wir wieder die Bauhelling
Es folgt das einkleben der Spanten 15 und 16 wie in den vorangegangenen Bauphasen.
So sieht unsere Zarenyacht Standart nach 12 Bauphasen aus.
Alle übrigen Bauteile gut aufheben , diese werden in folgenden Bauphasen benötigt.
Gruß Mario ( Der Standart Bastler ;) )
Kiek mol wedder in
Stahlschiffbauer
#8 Geschrieben : Dienstag, 5. März 2019 20:45:41
Es geht weiter mit der Bauphase 13.
Unterer Decksabschnitt K
Oberer Decksabschnitt L
Lüftungsöffnung ( Lufthutze )
Kran ( Davit = Kran und gleichzeitig Halterung der Rettungsboote )
Nach vorheriger Passprobe und eventuellem nachfeilen der Ausschnitte können beide Decks eingeklebt werden. Es empfiehlt sich auch von unten ein wenig Holzleim anzubringen.
So sieht unsere Standart nun nach 13 bauphasen aus.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
Stahlschiffbauer
#9 Geschrieben : Samstag, 9. März 2019 18:08:08
Willkommen zur Bauphase 14 der Scharnhorst.
Geliefert werden folgende teile :
Decksplatte (M)
Holzleiste 1 x 3 x 100 mm
Beiboot ( Walfängerboot )
Zu Beginn dieser Bauphase kleben wir das gelieferte Deck in bekannter Vorgehenseise ein.
Nach Passprobe und eventuellem nachfeilen der Ausschnitte.
Nun gehts weiter mit dem Beiboot aus dieser Ausgabe.
Nachdem schleifen des Rumpfes habe ich das Beiboot grundiert.
Nun folgt ein weißer Anstrich, die Trocknungsphasen der Anstriche habe ich genutzt und die Holzleiste aus dieser Lieferung mit Teackbeize zu behandeln.
Nachdem die weiße Farbe getrocknet ist zeichnen wir 3 mm von der oberen Kante an und kleben Abklebeband dranum dann die Kante und das Deck des Beibootes mit Kupferfarben zu versehen.
Anschließend wird der Innenraum geschwärzt und die Querbalken aus der gebeizten Leiste eingeklebt.
So sieht unsere Zarenyacht Standart nach 14 Bauphasen aus.
Alle übrigen Teile gut aufheben, diese werden in späteren Bauphasen benötigt.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
Stahlschiffbauer
#10 Geschrieben : Samstag, 9. März 2019 18:32:09
Tadaa die letzte Bauphase der zweiten Lieferung ist da.
In Bauphase 15 werden folgende Teile geliefert:
Die letzten 3 Teile der Bauhelling
David ( Halterung für Rettungsboote )
Zu Beginn habe ich beide David´s , auch den aus der vorangegangenen Ausgabe, grundiert und anschließend weiß bemnalt.
Nun benötigen wir die drei gelieferten Teile der Helling um diese zu vollenden.
In bekannter Weise kleben wir die Teile zusammen.
Hier nun die gesamte Helling.
Nun findet unser ganzes Modell Platz in der Bauhelling und ist hier gut aufgehoben . Hier bleibt das Modell gerade und kann sich nicht verdrehen.
So sieht unsere Standart nach Bauphase 15 und auch nach Lieferung 2 aus.
Alle übrigen Teile gut aufheben , diese werden in folgenden Bauphasen benötigt.
Gruß Mario
Kiek mol wedder in
Diese Seite wurde in 1,118 Sekunden generiert.
