Keine Funktion des T72 Optionen
Joschi
#1 Geschrieben : Montag, 4. Februar 2019 17:25:38
Rang: Beginner Level 2
Ich habe nun die letzte Lieferung des T72 bekommen und alles fertig gebaut.
Die Leiterplatten waren auch dabei die ich auch alle ausgetascht habe.
Beim einschalten des Panzer blinken die vorderen Lampen langsam laut Beschreibung müßten diese aber schnell blinken wenn die Fernbedienung noch nicht eingeschaltet ist. Schalte ich die Fernbedienung ein blinkt diese kurz schnell dann Dauerlicht was ja normal ist. Beim T72 ändert sich das langsame blinken nicht. Was kann ich da tun, verbindet sich die Fernbedienung nicht mit dem Panzer denn da müßten die LED dauer leuchten.
Jedenfalls gibt es keine Reaktion am T72.
#2 Geschrieben : Montag, 4. Februar 2019 18:31:36
Hallo Joschi, hast du mal versucht umzuschalten am Schalter WLAN/ 2,4 GHz? Evtl ist dieser Falsch herum eingesetzt.
Zeig doch mal bitte ein Foto von deiner emfàngerplatine. Will nur sicher gehen das du auch wirklich die richtige hast.
Joschi
#3 Geschrieben : Montag, 4. Februar 2019 21:25:40
Ich habe auch schon umgestellt,da passiert aber auch nichts.
Oben auf der Platine steht VT92011-1
und unten TK-2.4GRF
Ich habe sogar die Platinen drei mal da.
Deagostini hatte mir die Lieferung wo die Platinen drinn waren doppelt geschickt weil da ein teil gefehlt hatte.
Das einzige was leuft ist der Rauchgenerator der aber keinen Rauch bringt.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 6. Februar 2019 21:22:28
Ok, dann ist der Emfänger schonmal der richtige.
Bei mir war dann noch am Ein/Aus Schalter das Gehäuse nicht richtig zusammen gepresst, daher verlor ich dort dann immer wieder den Kontakt. Schau dich mal ob das bei dir auch so ist.
Joschi
#5 Geschrieben : Dienstag, 12. Februar 2019 21:26:55
Hallo Levelord,
habe den Ein-Ausschalter nachgeschaut ist allaes i.O.
Wie gesagt beim Einschalten zuckt die linke Kette ein wenig nach hinten
(Rückwärts)vorn die Lichter fangen langsam an zu blinken und zweimal ein Hupton das wars. Die Fernbedienung habe ich auch noch auseinander geschraubt scheint auch alles zu stimmen.
Ich vermute das sich die FB nicht mit dem Panzer verbindet weil die vorderen Lampen kein Dauerlicht haben.
Ich hab leider keine Ahnug von Elektronik.
#6 Geschrieben : Mittwoch, 13. Februar 2019 19:47:58
Hallo Joschi, beim einschalten ist es normal das die Lampen blinken, die bleiben erst an wenn du den Motor starten tust. Dazu den Knopf unten links drücken.
An deiner Fernbedienung ist eine led, wenn die dauerhaft leuchtet, ist seine Funke mit dem Emfänger gebunden. Ist der Akku voll geladen? Wenn nämlich nicht, startet der Panzer auch nicht.
Joschi
#7 Geschrieben : Donnerstag, 14. Februar 2019 19:05:11
der Akku ist eigentlich geladen. Das Licht an der Funke leuchtet auch ständig. Wenn ich auf den Knopf drücke tut sich aber trotzdem nichts
#8 Geschrieben : Donnerstag, 14. Februar 2019 19:26:59
Ok, ich hatte ca 7 Monate das selbe Problem. Habe mehrfach Emfänger, Steuereinheit und div Schalter gewechselt. Nichts hat geholfen.
Also bat ich Leoni um Hilfe. Das ist der Hersteller in Italien.
Nach drei Wochen bekam ich meinen T-72 funktionierend wieder. Ich hatte gehofft so heraus zu bekommen was der Fehler ist. Doch leider bekam ich als Fehler nur einen leeren Alku genannt, was natürlich nicht stimmte. Ich denke hier wollte man mir den Fehler nicht sagen.
Die hilft das ganze leider nicht. Du kannst nur versuchen, auch die Steuereinheit einmal zu tauschen.
Joschi
#9 Geschrieben : Freitag, 15. Februar 2019 20:41:45
Ok wie kann ich das machen oder wo muss ich mich da hinwenden? Die werden mir doch bestimmt nicht freiwillig so'n Teil raus rücken.
#10 Geschrieben : Samstag, 16. Februar 2019 08:32:00
Wende dich an den Kundendienst und sag ihnen das nach Rücksprache mit dem Forum wohl deine Steuerplatine defekt ist und du eine neue brauchst. Musst denen dann nich sagen in welcher Bauphase diese bei ist.
Joschi
#11 Geschrieben : Samstag, 16. Februar 2019 09:33:26
Hallo Levelord,
sämtliche Leiterplatten habe ich ja schon ausgetauscht da ich diese dreimal schon habe. Bei der Lieferung wo damals die Platten drinn waren hatte ein Teil gefehlt und da hatten die mir die komplette Baufaße noch mal geschikt. Ich hatte eigentlich schon immer die richtigen Leiterplatten. Oder hat eventuell das Steuermodul einen defekt. Die Stecker sind jedenfalls alle richtig drinn.
#12 Geschrieben : Samstag, 16. Februar 2019 14:20:29
Das große schwarze Bauteil wo alle Stecker eingesteckt werden. Die Steuereinheit.
Joschi
#13 Geschrieben : Montag, 18. Februar 2019 16:52:48
Hallo Levelord,
habe heute beim Kundendiest angerufen und ein neues Steuermodul bestellt.
In zwei bis drei Wochen soll es kommen. Die wollten aber doch die Bauphase wissen wo das Teil drinn ist,egal hauptsache die schicken`s mir und das der Panzer dann auch läuft. Sonst wird`s wirklich ein teurer Staubfänger.
#14 Geschrieben : Montag, 18. Februar 2019 17:17:17
Hi,
Das ist Bauphase 65
Ich drück dir die Daumen 👍🏼
Diese Seite wurde in 0,219 Sekunden generiert.
