Hallo Zusammen,
Willkommen zur finalen Lieferung des Jaguar E-Type. Mit diesem Pack stellen wir unser Fahrzeug fertig und auch wenn es während der Bauphase manchmal den Eindruck gemacht zu haben nicht so hochwertig zu sein wie zb der Porsche, werden wir jetzt eines besseren belehrt. Ein edles Modell und optisch ein highlite.Bauphase 97 - Unterlippe der FrontFür dies BP benötigen wir das vordere Emblem aus BP 1. Beginnend montieren wir das Emblem an den beiden Chrome Stoßstangen mit jeweils einer JP04 Schraube. Achtet darauf, das ihr das logo so anbaut das der Jaguar richtig rum im Emblem ist. Danach wird die vordere Stoßstange in das Panel eingesetzt und mit insgesamt vier JP04 Schrauben verschraubt. Ist dies geschehen legen wir das Fahrzeug wieder auf eine weiche Unterlage auf das Dach und setzen dann von vorne das Panel ein. Mit sanfter Gewalt rastet dieses hörbar ein.
Weiter hinten montieren wir nun den Tank aus BP68. Zuerst wird das Unterteil mit zwei JP06 Schrauben befestigt. Dann wird das Oberteil auf das Unterteil auch mit zwei JP06 Schrauben befestigt.
Jetzt montieren wir die Bodengruppe samt Hinterachse an die Karosse. Die Bodengruppe so einsetzten das alle Schraubenlöcher passig Übereinander sitze. Da hier nun verschiedene Schrauben zur Befestigung nötig sind, entnehmt ihr das bitte der Bauanleitung oder meinen Bildern. Dach ist diese BP abgeschlossen.                                Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 98 - Der hintere UnterbodenIn dieser BP bekommen wir den hinteren Unterboden geliefert. Zu bauen gibt es hier erst mal nichts. Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 99 - Die hintere StoßstangeHier benötigen wir nun den Unterboden aus BP98. An diesen montieren wir zunächst den Rückfahrscheinwerfer. Dieser verschrauben wir mit einer JP06 Schraube. Im Anschluss wird noch das Scheinwerferglas eingesetzt. Im Anschluss montieren wir das Kennzeichen, dieser verschrauben wir auch von innen mit zwei JP06 Schrauben. Den Tankstutzen montieren wir auf gleicher weise. weiter geht es mit den Stoßstangen. Um diese zu montieren müssen wir zunächst die Kennzeichenbeleuchtung einsetzen, die Stoßstange wird dann davor gesetzt und mit zwei JD01 Schrauben fixiert. Gleiches dann auf der anderen Seite wiederholen. Jetzt wird der Unterboden am Fahrzeug montiert, wieder unter leichten Druck rastet dieser hörbar ein. Zusätzlich wird dieser mit zwei JD01 Schrauben befestigt. Die Schraubenlöcher werden dann mit den beiden grünen Nippel verschlossen. Diese Nippel haben Führungen, beim einsetzen darauf achten. Zum Ende dieser BP stellen wir das Fahrzeug auf alle vier Räder und öffnen die Heckklappe. Das Ersatzrad wird wie gezeigt eingesetzt. Dieser ganze ist etwas fummelig das das Rad wenig Platz hat, aber es geht. Ist das Rad drin, wird dieses noch mit der Radbefestigung fixiert.                             Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 100 - Die AbgasanlageAls erstes setzen wir die eine Hälfte des Endschalldämpfers auf die andere und verschrauben beide Seiten mit zwei JP02 Schrauben. Im Anschluss setzen wir die Abgasanlage in die Bodengruppe ein. Zuerst beide Rohre an den Mittelschalldämpfer ansetzen und dann die Befestigungslöcher übereinander bringen. Direkt nach dem Mitteltopf wird das ganze mit zwei JP02 Schrauben befestigt. Weiter hinten dann nochmals mit einer JD14 Schraube. Nun nehmen wir und das Rohr welches eine 90 Grad Biegung hat und setzen dieses am innerem Rohr der Abgasanlage an. Die andere Seite findet seinen Platz am Motorblock, seitlich am Getriebe. Auf gleicher weise folgt das zweite Rohr.
Fertig! Nun folgt das einsetzen der Batterien. Benötigt werden drei Knopfzellen Typ LR44. Um die Batteriebox zu öffnen, ist es nötig das seitlich eingesteckte Rohr vorsichtig raus zuziehen und dann den Deck vorsichtig nach oben zu ziehen. Achtet beim Einsetzen der Batterien auf die Polung. Im Anschluss wird die Batteriebox wieder verschlossen.
Zum Einschalten der Beleuchtung betätigt ihr bitte den Schiebeschalter im Fußraum des Fahrers. Beim betätigen des Bremspedals erleuchten dann auch die Bremslichter. Die Warnblinker gehen an, in dem ihr den Knopf rechts neben dem Lenkrad einmal betätigt. Die Blinker blinken dann vier Mal und geht dann alleine aus.
Viel spaß an Eurem Modell des Jaguar E-Types.                               Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
