3 Seiten <123>
Modified Red 5 X-Wing by Andreas Optionen
#21 Geschrieben : Mittwoch, 23. Januar 2019 18:11:30
Hi zusammen,
An den Flügel fehlen noch links und rechts die roten und grünen Positionsleuchten Blink
Hier mal ein Bild dazu,
Die weißen an den Flügeln sind ja eher Frontscheinwerfer. Wink
Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins dunkle bringen.RollEyes
https://www.fanhome.com/de/
noobfilter
#22 Geschrieben : Mittwoch, 23. Januar 2019 18:35:46
Rang: Beginner Level 1
Hallo zusammen
Sorry ist
https://tostec.de/de/MOD...cro-blink-modul-b8.html
rumligen...
Werde ich denke mal als positionslichter rot/grün verbauen.
Gibt noch andere Varianten.
Vielleicht eine Idee???
noobfilter
#23 Geschrieben : Mittwoch, 23. Januar 2019 18:56:49
Ähhh noch was...
Werde alles mit einem 2 oder 3s lipo versorgen. Dann hab ich 7,4v für Module und dann werde ich mit
LM2586 DC bis DC Buck Converter 3,0-40V bis 1,5-35V Stromversorgung Step Down Modul
die Serienbeleuchtung und Platine versorgen...
Müsste funktionieren...
#24 Geschrieben : Samstag, 2. Februar 2019 11:08:29
Kleine Modifikation am R2D2. Beleuchtung wurde durch Lichtwellenleiter ersetzt, und am Lauflichtmodul angeschlossen.Welle sauber durchgebohrt,und innen die Leiter verlegt. Alles lässt sich sauber drehen,somit gibt es später in seine Position im X-Wing keine Probleme.
MeisterYoda
#25 Geschrieben : Samstag, 2. Februar 2019 12:56:55
Rang: Amateur Level 2
Wabie schrieb:
Hi zusammen,
Hallo Wabie,
seltsam, habe gestern extra "Das Imperium schlägt zurück" angeschaut. In genau den Szenen auf Dagobah hat der X-Wing keine Rot/Grünen Positionsleuchten (auch sonst nirgendwo).
Viele Grüße Axel
noobfilter
#26 Geschrieben : Samstag, 2. Februar 2019 13:29:10
Hallo Andreas...
Vielleicht auch ne Idee?
Kann ich ja wieder rauslöschen...
Ist ja dein Baubereich...
Dateianhänge:
MeisterYoda
#27 Geschrieben : Samstag, 2. Februar 2019 13:31:14
Hallo Andreas,
Gute Idee mit dem R2. Dann gibt es keinerlei Probleme mit dem Durchscheinen. Ich habe bei meinem R2 mit viel Farbe versucht das Durchscheinen zu verhindern. So geht es und ich werde ihn jetz so lassen. Habe ihn nun außen noch etwas gealtert BigGrin.
Viele Grüße Axel
#28 Geschrieben : Samstag, 2. Februar 2019 14:08:28
MeisterYoda schrieb:
Hallo Andreas,
Viele Grüße Axel
Hallo Axel
wenn du von Innen mit einem Schwarzen Edding Stift den R2 Ausmalst hast du auch kein Durchschimmern mehr.
Ich hatte noch Primer im Bestand. Das Zeug ist so dünn es läuft in jede Ritze,und trocknet schon nach eine Minute.
noobfilter schrieb:
Hallo Andreas...
Jip sehr sauber,klasse Idee!ThumpUp .
So kommen auch die Details vom Antrieb und Energieverteiler sehr gut rüber
Grüsse
#29 Geschrieben : Donnerstag, 7. Februar 2019 17:53:37
Hauptaugenmerk bei diesem Bau ist die Passung aller Bauteile und Rahmenteile, und dies durch die gesamte Bauzeit. Hier wird vorgebaut,damit Probleme rechtzeitig erkannt werden. Das gibt uns bei Problemen die Möglichkeit rechtzeitig zu Reagieren..
Weiter ging es mit dem Rahmen für das Cockpit und die Nase. Alle Rahmenteile passen sehr gut ineinander und lassen sich sehr gut Verschrauben. Wichtig war der vorhandene Platz in der Nase für weitere Mod´s wie Platinen etc. Platz ist auf jedem Fall genug vorhanden. Eine Platine ist schon Verbaut,die zweite sowie mein Lautsprecher kann hier ohne Probleme Untergebracht werden. Die Lichtwellenleiter sowie die LED´S sind Untergebracht. Sind erst mal die Verkleidungen angebracht,ist davon nichts mehr Sichtbar. Weitere LWL´s werden noch im Cockpit folgen. Hier hab ich mir ein Hintertürchen aufgehalten diese nachher problemlos nachzuschieben. Die Platinen sind sicher gelagert.
Beachtlich ist das Gewicht des Rahmens. Nur die Rahmenteile ohne Cockpit und Verkleidungen bringen es schon auf 530 gr. Nächste Mod wird das elektrische öffnen des Cockpits sein. Platz ist genug. Einige Details für die Cockpit Rückwand warten noch auf ihre Bearbeitung. Diese werden Farblich etwas Verändert,und mit LWL´s Bestückt.
Jurgen
#30 Geschrieben : Samstag, 9. Februar 2019 09:37:28
Wie Steuerst du später die ganze Beleuchtung die jetzt dazukommt. Es ist ja schon einiges an extras.Confused
Ghost-Knight
#31 Geschrieben : Samstag, 9. Februar 2019 15:29:01
Rang: Beginner Level 3
Guten Mittag
Hatte ne Frage Andreas welche v Anzahl haben die LED die da bei sind von x wing will die tauschen gegen andere farben
#32 Geschrieben : Samstag, 9. Februar 2019 19:00:12
Ghost-Knight schrieb:
Guten Mittag
Hallo Ghost-Knight
Zur Versorgung der Bordelektronik habe ich noch keine Angaben. Ich gehe aber davon aus das diese so wie beim Falcon sein wird.Also 6 V. Anbei die Flussspannungen der LED´s wenn es bei 6V Spannungsversorgung des X-Wing bleibt.
‎LED-Flussspannung
LED-Farben‎: Weiß‎: ‎3 V+ 4 V , Rot‎: ‎1,6 V - 2,2V
LED-Stromfluss 20 mA
Gruß Andreas
#33 Geschrieben : Samstag, 9. Februar 2019 20:27:59
Hallo Jurgen
alles was zusätzlich an Beleuchtung reinkommt,steuere ich auch über eine Fernbedienung. Heute den Infrarotsensor eingebaut. Musste zwar etwas Löten aber haut hin.Den Sensor werde ich wenn es soweit ist im Cockpit integrieren.
Ps, hab dir eine Pn geschickt.
Ghost-Knight
#34 Geschrieben : Sonntag, 10. Februar 2019 09:11:36
Welche Farben benutzen Sie für Verschönerung am x wing
Unfugius
#35 Geschrieben : Montag, 11. Februar 2019 07:41:27
Rang: Beginner Level 2
Hey Andreas,
dieser Infrarot Empfänger dürfte doch ziemlich die Grösse des Zielcomputers haben den Luke im Gürtel des Todesterns abschaltet oder? :-P
Meine Seite
Möge der Lötkolben mit euch sein
Marcel1983
#36 Geschrieben : Dienstag, 12. Februar 2019 09:14:54
Hey Andreas,
bestellst du in deinem Shop auch die LWL's oder wo besorgst du die dir?
MFG Marcel
In Bau: Millennium Falcon
X-Wing
Delorean
Jurgen
#37 Geschrieben : Samstag, 16. Februar 2019 18:22:45
Ich habe eigentlich vor an einem Flügel ein paar Beleuchtete "Blaster " Einschläge
zu setzen analog deinem Falcon. Problem ist eben nur das der Flügel nicht dick genug für die LED ist. Evtl LWL´s ?
#38 Geschrieben : Samstag, 16. Februar 2019 19:17:07
Hallo Jürgen
ich habe jetzt aber nicht jeden Step mit Bildern Dokumentiert. LWL ist der richtige Weg. Hierzu setzt du zuerst deine Einschläge auf dem Flügel. Einige Einschläge müssen durch den Flügel gehen. Die Untere Flügel-Abdeckung entfernst du vorher. Anschließend nimmst du deine LWL,erhitze die Spitzen aus ein paar Zentimeter Abstand bis sie leicht anfangen sich zu Verformen. Drücke die Spitzen dann auf eine glatte Fläche das sich ein Teller an der Spitze Bildet. Diese Teller kannst du so zurecht schneiden das sie länglich sind. So Rutschen sie nicht durch deine Blaster Marks. Dann muss die Bohrung wo die Leitung für die Laserkanone durchgeht Vergrößert werden. Hier führst du alle LWL ,bis in die hintere Kammer der Laserkanone. Ich habe die Laserkanone innen „ausgeräumt“ brauche den Kram innen nicht,sieht man eh nicht. Dadurch hast du sehr viel Platz. Entweder Koppelst du jetzt die LWL an der LED für die Kanone oder du machst eine LED zusätzlich rein. Ich habe die Roten „Flacker“ LED´s drin. Dadurch sieht es aus als ob es noch „brennt“.
Ghost-Knight
#39 Geschrieben : Samstag, 16. Februar 2019 20:15:50
Geile Idee anderas mal gucken wie ich dem mache kannste vllt Tipps geben wie Mann am besten gebraucht spüren dran machen kann bin neu da drin aber sehr größer star wars fan
#40 Geschrieben : Sonntag, 17. Februar 2019 09:22:23
es gibt einige Möglichkeiten wie du dir deine eigenen Blaster Marks oder Einschüsse herstellen kannst.Falsch machen kannst du dabei nichts, Defekt ist eben Defekt. Viele nehmen dazu einen Dremel. Auch kannst du einen Kreuzschlitzschraubendreher benutzen. Hier erhitzt du die Spitze und drückst diese dann in deinem zu Bearbeitenden Bauteil. Ich bevorzuge einen Lötkolben mit eine Flachen Spitze. Hier kann ich den Lötkolben so durch das Material Schieben bis ich das Gewünschte Ergebnis habe. Einschläge sind ja nie sauber,sondern es ist immer Grat vorhanden. Mit dem Lötkolben kannst du dieses sehr gut erstellen. Anschließend kommt dann auf den Stellen eben die Farben für den Ruß, Rost etc drauf. Jetzt kannst du das ganze noch mit Effekt LED´S abrunden. Es gibt einiges an LED´S die Feuer , Schweißen oder sonstiges imitieren.
Eben die Qual der Wahl. Ich habe LED´s verwendet die Feuer imitieren.
Bei meinem gehe ich noch ein Schritt weiter,und verbaue einen Rauch Generator den ich noch Liegen habe. Hierzu das Passende Rauch-öl in Schwarz.
3 Seiten <123>
Diese Seite wurde in 0,492 Sekunden generiert.
