Offizielles Bautagebuch zum Jaguar E-Type Bauphase 93 - 96 Pack 23 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 6. Februar 2019 15:59:43
Bauphase 93 - Das linke hintere Fenster
Hallo zusammen, willkommen zum bau von Pack 23. Mit dieser Lieferung montieren wir u.a. die Lichtsteuereinheit sowie beide hinteren Seitenfenster.
Zunächst montieren wir das Scharnier 93-2 an das Fenster mit Hilfe von zwei JP10 Schrauben.
Danach setzen wir das Fenster von Außen in den Fensterrahmen ein. Von Innen wir das Scharnier dann mit zwei JD13 Schrauben am Holm befestigt.
Der Klappmechanismus wird wie zu sehen zusammen geklappt und dann mit einer JD14 Schraube fixiert.
Zum Schluss überprüfen wir ob sich das Fenster problemlos klappen lässt.
#2 Geschrieben : Mittwoch, 6. Februar 2019 16:08:14
Bauphase 94 - Das rechte hintere Fenster
Weiter geht es mit dem Fenster auf der rechten Seite. Zuerst wird wieder das Scharnier an Fenster geschraubt (2x JP10).
Auch dieses Fenster wird dann wieder von Außen in den Fensterrahmen eingesetzt. Das Scharnier wird dann von innen mit zwei JD13 Schrauben am Holm verschraubt.
Das Klappscharnier wird dann zusammen geklappt und auch wieder mit einer JD14 Schraube an der Karosse befestigt.
Auch hier wieder den Mechanismus überprüfen, ggf. das Klappscharnier an der Schraube etwas schräg drehen.
#3 Geschrieben : Mittwoch, 6. Februar 2019 16:15:58
Bauphase 95 - Die Verkabelung
Mit dieser BP bekommen wir die Lichtsteuerplatine sowie eine Leitungen.
An die Platine stecken wir zunächst das Kabel (1) in die Buchse 1 an der Platine. Gleiches tun wir dann mit den restlichen Leitungen.
Auf der langen Seite der Platine biegen wir dann vorsichtig alle Leitungen nach oben, damit wir die Platine unter dem Innenraum montieren können. Befestigt wird diese mit zwei JP04 Schrauben.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 6. Februar 2019 16:58:29
Bauphase 96 - Montage Innenraum und LEDs
Zunächst tauschen wir den Schlauch welcher zwischen Kühler und Motor ist gegen den neu gelieferten aus.
Nun widmen wir uns der Montage des Cockpits und dem richtigen sitz des Lenkrades. Dafür ist es wichtig den Kühler zu demontieren und dann die Lenkstange Fahrtrichtung rechts zu lösen. So ist es möglich das Cockpit mit geraden Lenkrad einzusetzen und in die Lenkstange zu führen. Evtl. muss an der Lenkstange etwas Lack weg gefeilt werden damit diese richtig ineinander geschoben werden kann. Das Cockpit wird dann mit vier JD01 Schrauben verschraubt.
Im Motorraum heben wir dann die Lenkstange etwas an um die Räder gerade zu stellen ohne dabei das Lenkrad zu verstellen. Nun die Position den Lenkrades und der Räder nochmal überprüfen. Wenn alles passt kann die Lenkstange und der Kühler wieder montiert werden.
Weiter geht es mit den Rücklichtern. In jedem Rücklicht stecken wir ein Reflektor ein. Das Rücklicht wird dann von Außen an die Karosse geführt und von innen jeweils mit einer JP04 Schraube befestigt.
Nun führen wir die vier Leitungen von der Motorhaube durch den Motorraum nach unten und setzen die Motorhaube ein. Von unten befestigen wir die Motorhaube dann mit den Haubenhaltern und verschrauben diese mit jeweils zwei JD15 Schrauben.
Als nächstes setzen wir den Innenraum wie zu sehen in die Karosse ein und befestigen diesen mit acht JD01 Schrauben.
Die Kardanwelle wir in das Getriebe eingeschoben und dann mit zwei JP04 Schrauben befestigt.
Jetzt geht es an die Verkabelung. Nehmt die LED (8) und steckt diese auf Platz acht an der Platine. Gleiches machen wir mit der LED (9) und (10).
Dann stecken wir alle Leitungen die von vorne kommen auf den passend nummerierten Stecker welcher von der Platine kommt.
Die LED (8) stecken wir in das linke Rücklicht, die LED (10) in das rechte.
Die beiden LEDs mit der Nummer (9) kommen dann jeweils in die Blinker am Rücklicht.
Mit Hilfe der Tesa Streifen verlegen und befestigen wir dann die Leitungen am Boden des Innenraums.
Diese Seite wurde in 0,182 Sekunden generiert.
