Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 12 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 1. Februar 2019 17:36:14
Lieferung 2 Bauphasen 44 - 46
Die Achse für die Schwinge, die Mutter und die Mutterabdeckung
Bauphase 44
Achse, Mutter , Mutter -Abdeckkappe
Als ersten Schritt Platziert ihr die Mutter Bauteil „B“ aus der Bauphase 43 wie auf den Bildern gezeigt auf die Linke Rahmenträger Seite.
Nun wird die Rechte Seite des Motor /Rahmenträgers Montiert. Hierzu wird die Rechte Hälfte wie bereits die Linke mit 4 Schrauben vom Typ „V“ Verschraubt. Achtet dabei das die Querstrebe richtig in seine Aufnahme am Rechten Träger greift. Anschließend Verschraubt ihr die Querstrebe mit einer Schraube vom Typ „B“ am Träger. Damit ist der Motor im Rahmenträger Positioniert.
Der Schwingungsdämpfer
Bauphase 45
: a.Verbindungsplatte Dämpfer ,b.Dämpfer ,C.lange Schraube P, D. Kurze Schraube N, e.Gas/Öltank , F.Ventilgruppe
Nun wird der Schwingungsdämpfer zusammengesetzt. Dazu benötigt ihr die Bauteile A und B, sowie eine Schraube vom Typ „N“. Platziert den Dämpfer auf die Dämpferplatte wie gezeigt, und Verschraubt beide Bauteile mit der Schraube „N“. Führt die Baugruppe nun an den Unteren Querträger heran,achtet auf das Lochbild. Nun Verschraubt ihr den Schwingungsdämpfer am Querträger mit einer Schraube vom Typ „P“. Nach dem festziehen des Dämpfers muss sich dieser noch Bewegen lassen. Als nächsten Schritt Montiert ihr den Öl/Gastank mit den Anschlüssen. Anschließend wird die Baugruppe auf dem Dämpfer gesteckt.
Details der Abgasanlage
Bauphase 46
a. Kühler-Halter ,b.Verbindungen Lambdasonden , c. Auspuffhalterung , d Kabelhalter ,e.Schraube S , f. Schrauben V
In der letzten Bauphase folgen die Leitungen für die Lambdasonden,sowie zwei Kühler-halter.
Nehmt euch den Kühler zur Hand und Platziert die Kabelhalter wie gezeigt. Als nächstes folgen die Leitungen für die Lambdasonden. Diese bringt ihr an wie gezeigt. Die gewellten Enden zeigen dabei zu den Sonden. Jetzt folgt die Montage der Flansche „L1“ und „R1“ für die Abgas-krümmer.
Schiebt diese auf die Krümmer-Enden. Anschließend wird die Auspuffanlage auf dem Auslass Öffnungen gesteckt. Nun Montiert ihr den Halter für die Auspuffanlage. Dazu nehmt ihr euch den Halter zur Hand und Verschraubt diesen am Motor mit zwei Schrauben vom Typ „V“. Mit eine dritte Schraube vom Typ “S“ befestigt ihr den Halter am Auspuff.
Damit ist auch die letzte Bauphase abgeschlossen. Alle Bauteile die nicht zum Einsatz kamen sorgfältig Aufbewahren.
Das war die Lieferung 12 Bauphasen 44 - 46 der Yamaha YZR-M1
……………………………………….Fortsetzung folgt!
Diese Seite wurde in 0,113 Sekunden generiert.
