Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 11 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 1. Februar 2019 17:24:18
Lieferung 11 Bauphasen 40 - 43
[size=6]Bauphase 40
: a.Tankhalterung, b.Tankhälfte 1, C.Tankhälfte 2, D.Ventil ,e.Ventilgehäuse, F.Doppelkupplung, G.Klemmen x3 h.Kappe, I. Halterung 1 ,L.Halterung 2
Weiter geht es in dieser Bauphase mit dem zusammensetzen des Druckluftbehälters für den Dämpfer. Dieser besteht aus zwei Hälften. Zuerst wird das Ventil wie gezeigt zusammen gesetzt. Anschließend wird das Ventil in eine Hälfte des Behälters Platziert. Es folgt die Montage der zweiten Hälfte des Behälters auf Teil 1. Fügt diese zusammen wie gezeigt. Nun werden die drei Spannbänder auf dem Behälter Montiert.Vervollständigt den Druckluftbehälter durch das Positionieren der Doppelkupplung auf dem Ventilgehäuse. Zum Abschluss wird der Behälter auf dem Halter Platziert.
Bauphase 41
: a. Linker Rahmen /Motorträger, untere Rumpfstütze C.obere Rumpfstütze D. Rohr e. Rohrkupplung F.Schraube V x 4 G. Schraube I x 2
Bevor die erste Hälfte des Rahmens /Motorträger am Motor befestigt wird werden noch zwei Stützen für den Motor Montiert. Nachdem ihr die Halter Montiert habt wird der Träger an den Verbindungsstellen des Motors heran geführt. Achtet dabei das das Lochbild passt. Nun befestigt ihr den Rahmen an dem Motor mittels 4 Imbussschrauben vom Typ „V“
Bauphase 42
a. Obere Querstrebe Teil 1, b. Oberer Querstrebe Teil 2, C.untere Querstrebe, D.Schrauben B, e. Schlauch
In dieser Bauphase werden Querstreben an den Motorträger aus der Bauphase 41 Montiert. Dazu legt ihr den Motor mit der verbauten ersten Träger so vor euch auf eure Arbeitsfläche das der Träger auf der Arbeitsfläche liegt. Nun Platziert ihr den Unteren Träger (Bauteil C) auf dem Rahmenteil wie gezeigt,und Verschraubt diesen am Träger mit einer Schraube vom Typ „B“. Als nächstes werden die beiden Hälften des Querträgers Bauteile „A“ und „B“ zusammengesteckt. Nun benötigt ihr die Vormontierte Sensorleitung Bauteile „C“ und „D“ (Leitung + Sensor ) aus der Bauphase 41. Platziert den Sensor wie gezeigt am Motorblock. Anschließend verbindet ihr die andere Leitungsende wie gezeigt.
Bauphase 43
: a. Rechter Rahmen /Motorträger, b. Mutter , Imbussschrauben 6 x Typ „V“
Zuerst wird nun eine Unterdruckleitung die ihr in einer früheren Bauphase Montiert habt am Motor sauber verlegt. Evtl. ist ein Tropfen Kleber notwendig die Leitung in Position zu halten. Nach Verlegung der Leitung folgt die Montage des Druckluftbehälters am Rahmenteil. Diesen drückt ihr wie gezeigt auf die drei Aufnahmen am Motor. Es folgt der Anschluss von zwei Unterdruckleitungen am Ventilgehäuse des Druckluftbehälters. Nach der Montage der Leitungen wird der obere Querträger am Rahmenteil gesteckt. Damit ist auch die letzte Bauphase der Lieferung 11 abgeschlossen. [/size]
Das war die Lieferung 11 Bauphasen 40 – 43 der Yamaha YZR-M1
……………………………………….Fortsetzung folgt!
