Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 10 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 1. Februar 2019 17:04:27
Lieferung 10 Bauphasen 36 -39
Mit der Lieferung 10 mit seine 4 Bauphasen werden wieder einige Bauteile dem Motor hinzugefügt.
Die Ansaugrohre, Drosselklappen, Gasgestänge
Bauphase : 36
Bauteile :
A.linkes Ansaugrohr, B.rechtes Ansaugrohr, C. Linke Drosselklappe,D.rechte Drosselklappe, E.Gasgestänge
In der Bauphase 36 werden die Ansaugrohre an die Drosselklappen Montiert. Achtet dabei auf die Montage am Motor ,da sich sonst das Gasgestänge nicht Montieren lässt. Zum Abschluss Montiert ihr das Gasgestänge wie gezeigt.
Die Ansaugrohre für den Luftfilter
Bauphase 37
A.Stütze A ,B.Stütze B, C. Seitenteile, D.rechtes Ansaugrohr, E.linkes Ansaugrohr
Es folgt die Montage der Luftansaugrohre am Luftfilter. Anschließend Montiert ihr das Lenkgestänge an den Ansaugrohre wie gezeigt.
Rohre und Flansche der Abgas - Krümmer
Bauphase 38
: Sensoren ,Flansche Abgas Krümmer.
Ihr Montiert in dieser Bauphase Sensoren,sowie die Flansche für die Abgas - Krümmer. Die Sensoren müssen wie gezeigt Vormontiert werden bevor sie an dem Motor Montiert werden.Es folgen die Flansche für die Abgas -Krümmer. Die vier Flansche sind gekennzeichnet. Die gleiche Kennzeichnung befindet sich an den Ausgänge am Motor.Zwei mit L2 und zwei mit R2,jeweils für Links und Rechts. Legt euch zur Montage den Motor wie gezeigt zurecht. Die Rechte Seite sollte euch zugewandt sein. Nun Platziert ihr je ein Flansch R2 an dem Motor wie gezeigt. Anschließend folgt ein mit L2 gekennzeichneten Flansch. Die äußeren beiden Flansche werden erst in einer späteren Bauphase benötigt. Bewahrt diese Bauteile sicher auf.
Der hintere Stoßdämpfer
Bauphase 39
: Stoßdämpfer
Es folgt das zusammensetzen des Hinteren Stoßdämpfers,mit anschließende Montage an dem Motor. Setzt den Stoßdampfer wie gezeigt zusammen ,und Verschraubt diesen wie gezeigt mit einer Schraube P an dem Motor
Das war die Lieferung 10 Bauphasen 36 -39 der Yamaha YZR-M1
……………………………………….Fortsetzung folgt!
Diese Seite wurde in 0,159 Sekunden generiert.
