Offizielles Bautagebuch Samba-Bus Lieferung 4 Bauphasen 26- 35 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 26. Januar 2019 14:13:57
Samba Bus T1
Lieferung 4 Bauphasen 26 - 35
Beine Sitzbank Mittlere Reihe
Bauphase 26
Beine Sitzbank , Schrauben (BP03).
Bauteile sorgfältig Aufbewahren,diese werden erst in der nächsten Bauphase benötigt.
Bauphase 27
Unterer Rahmen Sitzreihe Mitte, Schrauben
In dieser Bauphase werden nun die „Beine“ aus Bauphase 26 an dem Unterbau der Sitzbank Montiert. Die Beine sind jeweils auf dem Bauteil von 1- 4 Nummeriert. Die gleiche Nummerierung befindet sich auf dem Unterbau der Sitzreihe. Die Beine 3 + 4 Unterscheiden sich von den anderen zwei. Diese werden in Fahrtrichtung Rechts Montiert,und dienen der Klappbaren Rücken Lehne die ebenfalls in dieser Bauphase Montiert wird. Platziert jeweils einen der Beine an seinem Platz,und Verschraubt diese jeweils an der Unterseite des Unterbaus mit zwei Schrauben vom Typ BP03. Nun steht der Unterbau auf seine 4 „Beine“
Bauphase 28
Sitzpolster Mittlere Sitzreihe , Schrauben.
In der Bauphase 28 wird der Sitzpolster auf dem bereits Montierten Unterbau aus der Bauphase 27 Montiert,sowie die Rückenlehnen aus der Bauphase 25. Zuerst wird der Sitzpolster angebracht, und von Unten mit 5 Schrauben vom Typ BP04 Verschraubt. Es folgt nun die Rückenlehne aus der Bauphase 25. Passt die Lehne an das Untergestell an , und Verschraubt die Lehne anschließend mit 3 Schrauben vom Typ BP03. Nun wird die Lehne Montiert. Diese wird an den Beiden Beinen eingehakt. Damit ist die Mittelreihe fertiggestellt,und kann auf die Bodengruppe Montiert werden. Achtet dabei das alle Beine Sauber in die Bodengruppe Platziert sind. Dreht nun das ganze auf dem Kopf und Verschraubt die Sitzreihe mit acht Schrauben vom Typ BP03.
Bauphase 29
Schottwand Motor , Schrauben (BP06).
Es folgt die Schottwand Montage. Diesen passt ihr an die Bodengruppe an wie gezeigt,und Verschraubt die Wand anschließend mit drei Schrauben vom Typ BP06. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 30
Polster Sitzbank Rückenlehne Hintere Reihe .
Bauphase 31
Rückenlehnen Gestell, Reling Rückenlehne, Schrauben BP05
In dieser Bauphase wird das Rückenpolster ,sowie die Reling an dem Rückengestell der Sitzbank Montiert. Zuerst wird die Reling wie gezeigt auf dem Gestell Platziert,und anschließend mit 3 Schrauben BP 03 Verschraubt. Anschließend Montiert ihr das Rückenpolster. Damit ist die Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 32
Beine Sitzreihe, Heizbirne, Schrauben BP03.
Bauphase 33
Untergestell Sitzfläche, Schrauben BP03.
Nun werden die Beine für die Hintere Sitzreihe Montiert. Die beiden größeren Beine werden je Links und Rechts an der Sitzbasis mit zwei Schrauben vom Typ BP 03 Verschraubt. Die kleinere kommt in die Mitte, und wird mit eine Schraube BP03 Verschraubt. Achtet dabei das die Schrägen der Beine zur Schottwand zeigt,da ihr sonst mit der Passung bei der Montage der Sitzreihe auf der Bodengruppe Probleme bekommt. Jetzt wird die Rückenlehne mit Reling auf dem Untergestell wie gezeigt mit fünf BP 03 Schrauben Verschraubt. Nun werden die beiden Hälften der Heizbirne zusammen gesetzt. Die Hälften passen nur in einer Stellung. Verschraubt die Hälften mit 2 Schrauben BP03. Anschließend wird die Heizung in die Bodengruppe Montiert. Achtet dabei darauf das die beiden Laschen an der Heizung in die Schlitze in der Bodengruppe sitzen. Haltet die Heizung in Position und Verschraubt diese von unten mit einer Schraube BP03. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 34
Polster Sitzfläche Hintere Sitzreihe, Schrauben BP 03, Schrauben BP 04
In dieser Bauphase wird der Sitzpolster aus dieser Lieferung auf dem Untergestell aus der Bauphase 33 Montiert. Somit ist auch die Hintere Sitzreihe Komplettiert. Diese wird dann in der Bodengruppe Montiert. Setzt den Polster wie gezeigt auf dem Untergestell,und Verschraubt es mit 5 Schrauben BP04. Nun wird die Hintere Sitzreihe in der Bodengruppe Verschraubt. Dazu benötigt ihr 5 Schrauben vom Typ BP 03. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 35
Abdeckung Trennwand vorn , Schrauben BP07, Aschenbecher, Haltegriff.
In der letzten Bauphase dieser Lieferung wird ein Haltegriff, Aschenbecher an der Abdeckung Montiert. Anschließend wird die Abdeckung an der Vorderwand angebracht. Platziert den Aschenbecher wie gezeigt auf der Abdeckung. Haltet diese in Position und sichert den Aschenbecher mit einer Schraube BP07. Nun wird die Abdeckung mit seiner Führungsstifte auf die Vorderwand gedrückt. Zum Abschluss wird der Haltegriff auf die Vorderwand Montiert. Somit ist auch die Letzte Bauphase dieser Lieferung 4 abgeschlossen.
Diese Seite wurde in 0,232 Sekunden generiert.
