Offizielles Bautagebuch Samba-Bus Lieferung 3 Bauphasen 15 - 25 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 25. Januar 2019 19:30:58
Samba Bus T1
Lieferung 3 Bauphasen 15 - 23
Die rechte Türverkleidung
Bauphase 15
: Türverkleidungen rechts vorne (oben, mittig und unten), Griff, Schraube (BP03).
Setzt den Griff in das Loch an der Oberkante der mittleren Verkleidung der rechten vorderen Türverkleidung ein. Beachtet dabei, dass dieser nur in einer Position passt.Sichert den Griff mit einer BP03-Schraube von der anderen Seite der Verkleidung.Jetzt benötigt ihr die rechte Vordertür (Bauphase 12). Richtet die Laschen an beiden Enden der mittleren Verkleidung mit dem entsprechenden Schlitz an beiden Enden der Tür aus und drückt die mittlere Verkleidung in Position. Diese sollte bündig an der Tür anliegen.Richtet nun die Laschen an den Enden der oberen Abdeckung an den Löchern in der Tür aus und drückt die Abdeckung bis zum Anschlag hinein.. Richtet schließlich die Laschen an den Enden der unteren Verkleidung an den entsprechenden Löchern in der Tür aus und drückt die untere Verkleidung in Position.
Der linke Lehne für den Vordersitz Links
Bauphase 16
:Linker Vordersitz Lehne, linker Vordersitz Lehnen Polster.
Bauteile sorgfältig Aufbewahren,diese werden erst in der nächsten Bauphase benötigt.
Der linke Vordersitz
Bauphase 17
Linker Vordersitz Polster, linker Vordersitz Sitzfläche, Schrauben (BP03).
Jetzt benötigt ihr die Bauteile aus der Bauphase 16 sowie die Bauteile aus dieser Bauphase. Zieht die Sitzpolster wie gezeigt auf. Den Sitzpolster fixiert ihr mit 4 Schrauben BP 03. Anschließend richtet ihr Rückenlehne und Sitzfläche aus. Überprüft dabei Bündigkeit der Löcher .Befestigt nun die Rückenlehne mit zwei BP03-Schrauben durch die ausgerichteten Löcher an der Sitzbasis.Damit ist der Linke Vordersitz zusammen gesetzt.
Boden vorn
Bauphase 18
Vordersitze Boden Vorn, Bodenabdeckung, Vordersitzverriegelung links, Schrauben (BP04).
Platziert den Linken Vordersitz auf dem Boden wie gezeigt. Haltet die Bauteile in Position,dreht nun das ganze.Montiert die Gleitschiene an der Unterseite des linken Vordersitzes,und Verschraubt die Schiene mit einer Schraube BP04. Stellt sicher, dass der vordere linke Sitz auf dem Boden nach vorne und hinten gleiten kann. Wenn es sich nicht bewegen lässt, löst ihr die Schraube leicht. Die Gleitschiene sollte in den drei Kerben in dem Boden einrasten.Platziert jetzt den unteren Deckel auf der Unterseite des Bodens wie gezeigt und befestigt den Deckel mit zwei BP04-Schrauben.
Die zweite Sitzreihe
Bauphase 19
Mittlerer Boden, Schrauben (BP05).
Ihr braucht jetzt den rechten Doppel Vordersitz aus der Bauphase 13 und den Boden mit Linkem Vordersitz aus der Bauphase 18.Führt nun als erstes die beiden L-förmigen Haken an der Unterseite des rechten Vordersitzes in die Aufnahmen der Bodenplatte. Führt die Haken vorsichtig in die Halterungen ein (nicht mit Gewalt, da sie brechen könnten). Dreht nun den Boden um und prüft ob der Rechte Sitz richtig eingehakt ist. Damit ist die Baugruppe Vordersitze abgeschlossen. Der Fahrersitz läst sich vor und zurück schieben,und der Beifahrersitz ist Klappbar. Die in dieser Bauphase gelieferten Teile werden in der folgenden Bauphase erst verwendet.
Die dritte Sitzreihe
Bauphase 20
Boden Hinten, Schrauben BP05
Nun werden die Böden aus der Bauphase 19 und der Boden aus dieser Bauphase miteinander Verschraubt. Richtet beide Böden zueinander aus ,und Verschraubt sie mit 5 Schrauben BP05. Nun wird der vorderer Boden mit den Vordersitze auf die Bereits Montierten zwei Böden Verschraubt. Achtet hierbei auch wieder auf die Bündigkeit. Ist sie gegeben Verschraubt ihr den Boden wiederum mit 5 Schrauben BP05.
Der Bodenteppich zweite Sitzreihe
Bauphase 21
Teppich Teil 1 (Vorn)
Dieser Teppich wird erst in der nächsten Bauphase benötigt.
Der Bodenteppich dritte Sitzreihe
Bauphase 22
Teppich Teil 2 ( Hinten )
Nun werden die beiden Teppiche verlegt. Diese haben an der Unterseite kleine Gummistifte. Der Gegenpart an Bohrungen befinden sich an den jeweiligen Boden Vorn oder Hinten. Drückt jeweils die Stifte an den Teppichen in den Boden bis sie festsitzen. Damit sind zwei Teppiche Verlegt.
Rückwand Vordersitze
Bauphase 23
Trennwand Vordersitze
Führt die Trennwand mit seine Führungsstifte an den Boden wie gezeigt. Führt die unteren drei in den Schlitze im Boden. Anschließend wird die Trennwand hinter den Vordersitze mit zwei Schrauben BP05 Verschraubt.
Rückenlehne Sitz Mittelreihe
Bauphase 24
Sitzpolster,Rückenlehne
Diese Bauteile werden erst in der nächsten Bauphase benötigt.
Bauphase 25
Polster Rückenlehne, Rückenlehne , Aschenbecher, Schrauben BP03
Mit den Bauteilen aus dieser Bauphase,sowie die Bauteile aus der Bauphase 24 habt ihr alle Lehnen-teile und Polster. Nun werden die Polster auf den jeweiligen Lehnen aufgezogen. Bei der Doppelten Rückenlehne wird zuerst der Aschenbecher Montiert,und mit zwei Schrauben BP03 Fixiert. Nun folgt zum Abschluss die Montage des Polsters an der Rückenlehne.Damit ist auch die letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
Diese Seite wurde in 0,248 Sekunden generiert.
