Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1
Lieferung 9 Bauphasen 28 - 31
Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © AndreasMit der Lieferung 9 mit seine 4 Bauphasen werden wieder einige Bauteile dem Motor hinzugefügt. Die Wasserpumpe, der Deckel und die Hülse
Bauphase 32
Bauteile :A. Pumpe,B.Pumpendeckel ,C.Hülse
Zu beginn der Bauphase wird die Wasserpumpe zusammen gesetzt. Anschließend wird die Wasserpumpe wie gezeigt am Motor angebracht. Führt die Vormontierte Pumpe an dem Motor,und steckt die Führungsstifte in den vorgesehenen Bohrungen im Motorblock. Es folgt das Kühlwasserrohr,in der Bauanleitung als Hülse bezeichnet.Fixiert diesen am Motorblock wie gezeigt. Damit ist die Bauphase 32 abgeschlossen.
Die Kupplungsglocke und die Kupplungsscheiben
Bauphase 33
Bauteile: A.Kupplungsglocke ,B.Endscheibe, C.Anfangsscheibe ,D.Zwischenscheiben (x3)
Die Kupplungsglocke wird nun mit 5 Kupplungsscheiben bestückt. Als erstes wird die Scheibe Bauteil „C“ aufgelegt. Alle Scheiben passen nur in einer Stellung. Als zweites folgen die Scheiben Bauteile „D“. Auch diese passen nur in einer Stellung auf der Kupplungsglocke. Zum Abschluss folgt nun Bauteil „B“. Bewahrt die Baugruppe sorgfältig bis zu nächsten Bauphase auf.
Der Rohrkasten und die letzten Bauteile der Kupplung
Bauphase 34
Bauteile :A.Rohrkasten, B.kurzes Rohr ,C.Kupplungsdeckel ,D.Kupplungsring ,E. Kupplungsflansch.
Die Kupplung wird nun mit den in dieser Bauphase gelieferten Bauteile Komplettiert, und anschließend in den Motor Verbaut. Der Verteilerkasten „A“ Montiert ihr auf dem Motor wie gezeigt. Anschließend werden die Ölleitungen wie gezeigt an den Anschlüsse am Verteilerkasten gesteckt. N folgt die Fertigstellung der Kupplung mit den letzten Kupplungsring Bauteil „D“. Diesen steckt ihr auf die Kupplungsglocke Bauteil „C“ wie gezeigt.Anschließend folgt die Montage der Kupplungsglocke Bauteil “E“. Nehmt nun die Kupplungsbaugruppe aus der Bauphase 33 zur Hand. Ihr fügt nun beide Kupplungsgruppen zusammen. Damit ist die Kupplung fertiggestellt. Diese Baugruppe wird nun an seinem Platz am Motor Montiert. Achtet dabei auf die Führungsstifte.
Die Kühlleitungen und die Lichtmaschine
Bauphase 35
Bauteile : A. Hülse, B.oberes Rohr, C. Lichtmaschine, D. Lichtmaschinenbasis
Montiert das Kühlwasserrohr am Zylinderkopf wie gezeigt. Achtet dabei auf die Einbau Richtung.Als nächstes folgt der Kühlwasserschlauch. Dieser ist aus Gummi,und lässt sich leicht auf das Kühlwasserrohr schieben. Zum Abschluss dieser Bauphase steckt ihr beide Bauteile der Lichtmaschine wie gezeigt zusammen und Montiert diesen anschließend an seinem Platz am Motor. Damit steht die Komplettierung des Motors mit seine Aggregate kurz vor der Vollendung.
Hiermit ist auch die letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
Das war die Lieferung 9 Bauphasen 32 -35 der Yamaha YZR-M1
……………………………………….Fortsetzung folgt!Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
