Rang: Guest  Gruppe: Registered
Mitglied seit: 16.01.2016 Beiträge: 726 Punkte: 2.181 Wohnort: 34576 Homberg
Danke, Joachim!  So, nach 2 Wochen Urlaub hab ich mich mal endlich an die Sachen gemacht, die bei mir schon seit einer Ewigkeit auf drücken des Buttons "Mach weiter" gewartet haben. Das älteste ist schon ein Jahr her - das zweite Geschützturmzimmer. Hier kam nun der Sitz von Shapeways zum Einsatz:     Dann habe ich die Gänge vom Frachtraum endlich dichtgemacht - auf eine beleuchtete Schalttafel habe ich nach langer Überlegung jedoch verzichtet. 2x mit den Türschotten von Jörg (danke dir nochmal, mein Freund! ;)) und 1x ganz simpel mit Spiegel zur Verlängerung. Stühl, Sitz und Gitterluken sind ebenfalls fest eingebaut:      Die Verkabelung mit allen Lötarbeiten ist auch endlich abgeschlossen. Habe an die vorhandenen Caution Lights beidseitig je 2 weitere rote LEDs mit Verlängerung angebracht, so dass die Docking-Anbauten ohne Probleme ihr Licht bekommen können. Die Bilder sind (mal wieder) zu farbintensiv geworden:      And that's me:  So, den Frachtraum hatte ich ja mit tiefen Bodenluken versehen - und unten drunter alle Kabel, Glasfaser etc. auch großzügig in fest angebrachte Kabelkanäle verlegt. Tja, da wusste ich noch nichts von der Bodenplatte, die quasi als Stütze dient. Habe mir daher den Boden des Frachtraums noch enmal besorgt, dort 1cm hohe Seitenwände angebracht und die Bodenplatte an den Stützen um 1cm gekürzt.   Falls jetzt einer fragen sollte: ja, es passt... Gruß
Jürgen
Respekt  der Geschützsitz sieht super aus. Das Interieur ist auch super geworden Das leidige Thema mit dem Platz, aber gute Lösung top Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/ https://m.youtube.com/watch?v=qIC4f1LE86w
Rang: Guest
Hi Jürgen,
Ich musste von der Bodenplatte auch extrem viel wegschnitzen.
Deine Lösung wäre besser gewesen, bin ich leider nicht drauf gekommen.
LG Joachim
 Rang: Newbie Gruppe: Registered
Mitglied seit: 23.01.2018 Beiträge: 1 Punkte: 3 Wohnort: France
Hello Jürgen, I am trying to replicate your ramp modification. Could you please tell me what is the distance between the bottom frame, where the ramp itself is attached, and the top of the motor that you moved upwards (see attached image)? Thanks for your help on this. Laurent
tnerual schrieb:Hello Jürgen, I am trying to replicate your ramp modification. Could you please tell me what is the distance between the bottom frame, where the ramp itself is attached, and the top of the motor that you moved upwards (see attached image)? Thanks for your help on this. Laurent
Good Morning Laurent, sorry for late response, I was busy the last days. The Distance you want to know is 9cm. You could build it with less cm, but don't make it higher. Best regards Jürgen Gruß
Jürgen
 Rang: Pro  Gruppe: Registered
Mitglied seit: 07.06.2016 Beiträge: 286 Punkte: 882 Wohnort: Nürnberg
Mitglied seit: 19.01.2016 Beiträge: 175 Punkte: 525 Wohnort: Lünen
Saubere Arbeit. Sieht echt top aus. Das ist wohl das neue Board von Torsten. Ich habe sein Zusatzboard verbaut...
Hallo Jürgen, schön wieder von dir zu lesen und zu sehen mein Freund Sieht super mit dem Coolshade Look ums Cockpit aus, Die zwischen Streben an dem Coolshade Gitter habe ich nicht hinbekommen Auch die Andockringe sind super geworden, Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/ https://m.youtube.com/watch?v=qIC4f1LE86w
Gefällt mir sehr gut! Deine Lackierung ist sehr schön geworden. Tolle Arbeit. Wirk echt überzeugend.
Nahend Jürgen, die Oberschale, absolut spitze und nicht zu dunkel Auch das mit den Landestützen, sehr genial mit dem verbinden Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/ https://m.youtube.com/watch?v=qIC4f1LE86w
Hallo Jürgen, die Oberseite sieht Spitze aus  . Die Idee mit den Landestützen ist auch nicht schlecht. Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Danke euch beiden!! Meine Landestützen jetzt auch fast fertig. Aus einer Büroklammer und etwas Schrumpfschlauch hab ich mir Hydraulik-Kolben gebaut... diese verbinden quasi beide Füße der Landegestelle:    Dann das Weathering der Füße an sich:   Und alles zusammengebaut:     Wenn der Kleber hart ist, kann ich die herausragenden Enden stutzen. Dann noch 2-3 Kleckse Weathering an Klebestellen und bemalen/altern der Schläuche und Kabel... Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen, Absoluter Wahnsinn Eine Hammergeile Umsetzung die du da gemacht hast, Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/ https://m.youtube.com/watch?v=qIC4f1LE86w
 Rang: Semipro Level 2 Gruppe: Registered
Ich bin das letzte halbe Jahr nicht einen Schlag am Falken weiter gekommen - ein Umzug kam auch noch dazwischen. So wird es aussieht, komme ich auch in der nächsten Zeit nicht weiter dazu. Der Falke ist eigentlich so gut wie fertig. Er hat ein Arduino-Board eingebaut und lässt sich über App mit dem Handy steuern. Die obere Laserkanone ist von Shapeways und kann "feuern" - inclusive Licht und Sound Effekte. Anderer Sound ist ebendfalls vorhanden. Der Antrieb hat Neon-LED-Streifen und "wabert" wie im Film - natürlich auch mit Sound. Im Grunde genommen muss nur noch die obere Hälfte mit der unteren zusammengesetzt werden, vorher die Mandibles dran. Ich biete daher mein fast fertiges Ergebnis hiermit zum Kauf an. Bei Interesse bitte PN mit Preisvorstellung an mich. Gruß
Jürgen
