 Samba Bus T1 Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Samba Bus Lieferung 1 Bauphasen 1-5 Die Vorderfront Bauphase 1 Bauteile: 1-1 Vorderfront, 1-2 Volkswagen Logo, 1-3 Schrauben 1,3 x 3,5 mm (BP01)
Führt das Volkswagen Logo (1-2) an die Vorderfront .Führt das Logo mit seinen Stiften voran (1-1) durch die Bohrungen in die Vorderfront. Befestigt das Logo an der Rückseite mit zwei BP01 Schrauben (1-3).Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.  Das linke Vorderrad Bauphase 2 Bauteile: 2-1 Reifen, 2-2 Rad, 2-3 Radkappe, 2-4 Bremsbeläge mit Ankerplatte, 2-5 Bremstrommel, 2-6 Achsschenkel, 2-7 Schraube 2,3 x 3 x 6,5 mm (BD01), 2-8 Schraubendreher
In dieser Bauphase Montiert ihr den Reifen auf der Felge. Entweder erwärmt ihr den Reifen mittels Fön etwas an, oder legt den Reifen kurz in warmes Wasser. Dieser macht ihn geschmeidiger und es lässt sich mit weniger Probleme auf die Felge ziehen. Beim Aufziehen beachtet bitte die Einbauseite. Prüft zum Schluss den Sitz des Reifens auf die Felge. Die Bremstrommel (2-5) platziert ihr nun innerhalb des Rades auf die Stifte, wie gezeigt. Beachtet dabei dass die Stifte unterschiedliche Größen haben, die Trommel passt nur in einer Richtung. Nun führt ihr den Achsschenkel durch die Ankerplatte wie gezeigt, und anschließend durch das Vormontierte Rad. Verschraubt nun die Baugruppe von Vorn durch die Felge mit einer Schraube BD01. Die Schraube nur so fest anziehen das sich das Rad noch Drehen lässt. Platziert nun die Radkappe auf die Felge. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.      Die vordere Stoßstange und Motorabdeckung Bauphase 3 Bauteile: 3-1 Vordere Stoßstange, 3-2 Vordere Kennzeichenhalterung, 3-3 Motorhaube, 3-4 Rechte vordere Stoßstangen Zierblende, 3-5 Linke vordere Stoßstangen Zierblende, 3-6 Frontnummernschild, 3-7 Hintere Kennzeichenhalterung, 3-8 Hinteres Nummernschild, 3-9 Scharniere, 3-10 Schrauben 1,2 x 3,5 mm (BP01), 3-11 Schrauben 1,2 x 3mm (BD02), 3-12 Schrauben 2,1 x 4 mm (BP02),
In dieser Bauphase beginnt ihr mit dem Montieren des vorderen rechten Stoßstangen Blende (3-4). angezeigt durch den Buchstaben "R" - beginnt ihr mit der Rechten Zierblende. Führt die Stifte der Blende wie gezeigt in die entsprechenden Löcher am Stoßfänger. Verschraubt die Blende nun mit zwei Schrauben BP02. Diesen Montageschritt macht ihr nun auch auf der linken Seite. Platziert nun die Kennzeichen- Halterung wie gezeigt auf dem Stoßfänger. Verschraubt anschließend die Halterung mit 2 Schrauben BP02. Nun wird die Kennzeichen Halterung an die Motorhaube Verschraubt. Hier Verschraubt ihr diesen mit zwei Schrauben BP01. Jetzt werden die beiden Scharniere an Die Motorhaube Montiert. Platziert die Scharniere wie gezeigt auf die Motorhaube, und Verschraubt sie jeweils mit zwei Schrauben BD02. Zum Abschluss werden beide „Kennzeichen“ angebracht. Zieht jeweils das Deck-Papier ab, und klebt die Decalls jeweils an Ihrem Platz. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen
Die linke vordere Tür Bauphase 4 Bauteile:4-1 Linke vordere Tür, 4-2 Scharnier, 4-3 Griff, 4-4 Stift, 4-5 Stange, Halterung, 4-6 4-7 Feder, 4-8 Führung, 4-9 Schrauben 1,8 x 3,5 mm (BD03)
Legt das Scharnier (4-2) auf der gezeigten Fläche innerhalb der linken Vordertür (4-1), und sichert das Scharnier mit zwei BD03 Schrauben (4-9). Platziert nun den Türgriff in der Tür, und sichert das ganze Temporär mit etwas Krebband. Platziert nun den Sicherungsstift für den Griff Es folgt die Montage der Halteplatte für den Türgriff. Diesen Fixiert ihr mit einer Schraube BD03. Schiebt nun die Feder auf dem Führungsstift. Fädelt die Baugruppe wie gezeigt durch das Türschloss. Platziert nun die Stangenführung wie gezeigt auf das Führungsrohr. Jetzt Verschraubt ihr das Ganze mit zwei Schrauben BD03. Damit ist diese Bauphase vorerst abgeschlossen.             Das linke Türfenster Vorn. Bauphase 5 Bauteile: 5-1 Türrahmen links vorne, 5-2 ,Blende, 5-3 Oberes Türscharnier, 5-4 Schrauben 1,8 x 3,5 mm (BD03), 5-5 Schrauben 1,8 x 4,0 mm (BP03)
Als erstes Montiert ihr ein Scharnier an den Rahmen wie gezeigt. Sichert das Scharnier mit 2 BP03 Schrauben wie gezeigt. Als nächstes Montiert ihr die Blende. Bringt die Stifte an der Blende mit den Bohrungen in dem Rahmen zur Deckung, und drückt die Zierblende fest. Bringt nun die Tür mit dem Rahmen zur Deckung, und Verschraubt beide Bauteile mit 4 BD03 Schrauben. Damit ist auch diese Bauphase abgeschlossen. Das Schiebefenster ist voll Funktionsfähig, und lässt sich hin und her schieben. Somit ist die erste Lieferung mit den Bauphasen 1-5 abgeschlossen.       Das war die Lieferung 1 des Samba -Bus mit den Bauphasen 1 -5. Viel Erfolg und Spaß beim Bauen!
Schöne Grüsse AndreasAlle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
