Bauphase 80 - Die linke hintere FelgeIn dieser BP bauen wir nun unsere angefangene Felge fertig. Die Speichen von Typ A und B werden dabei durch die vorhandenen Speichen gesteckt. Zu sehen ist dies in BP 40. Orientiert euch hierzu wie immer an den Bildern. Ich habe die Speichen am Ende mit Sekundenkleber verklebt, damit geht das besser als mit Klebeband. Danach wird der Montagering aufgesetzt und verschraubt.        Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 81 - Der linke hintere Reifen Hier montieren wir nun den Reifen auf die Felge. Dazu am besten etwas Wasser abkochen und in eine Schale geben. Dann den Reifen dort rein legen. Nach ca. 30 sek. den Reifen mit einer Pinzette rausholen abtrocknen und schnell auf die Felge ziehen. Nun nehmen wir uns das Chassis und montieren das komplette Rad. Befestigt wird dieses mit einer U- Scheibe und einer JD07 Schraube.       Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 82 - Der KofferraumklappeMit dieser BP erhalten wir die Kofferraumklappe. An dieser montieren wir das Scharnier mit vier JD12 Schrauben.    Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 83 - Die hintere FensterscheibeWir bekommen das Fenster bereits mit montierten Chromrahmen geliefert. Dieses komplette Bauteil vorsichtig von Außen auf die Kofferraumklappe setzen und in Position drücken.   Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 84 - Die KofferraumverkleidungWeiter geht es mit der Kofferraumverkleidung. In dem Bauteil 84-1 wird als erstes das Scharnier 84-3 von hinten eingesetzt. daneben findet dann auch der Halteclip 84-4 seinen Platz. Von vorne wird dann die Haltestange in das Scharnier eingesetzt und die andere Seite in den Halteclip gedrückt. Nun wird die Verkleidung von innen an die Klappe gesetzt. Danach wird mit sechs JP09 Schrauben das Fenster mit der Verkleidung verschraubt. Zusätzlich wird die Verkleidung mit zwei JD03 Schrauben befestigt.            Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
