[Final] Offizielles Bautagebuch zum Porsche 911 Carrera Pack 12 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 13. Oktober 2018 15:53:03
Bauphase 92 - Die Hutablage
Als erstes werden beide Handgriffe in die Hutablage gesteckt. Danach setzen wir diese wie auf den Bildern zu sehen in die Karosse ein und befestigen diese mit zwei BM Schrauben.
Danach montieren wir die Motorhaubenverriegelung. Dazu setzen wir die Feder und den Stift 92D in die entsprechende Halterung ein. Nun noch das Plättchen 92C darauf legen und mit zwei BM Schrauben fixieren.
#2 Geschrieben : Samstag, 13. Oktober 2018 16:03:14
Bauphase 93 - Die Motorhaube
Nun kommen wir zur Motorhaube. Wie bei allen lackierten Bauteilen empfehle ich den Zusammenbau auf einer weichen Unterlage.
Zu beginn montieren wir das Schloss 93C in den Rahmen 93M. Mit einer U-Scheibe und einer OP Schraube wird dieses befestigt.
Danach wird dieser Rahmen von innen in die Motorhaube gesetzt und mit fünf QM Schrauben verschraubt.
Nun wird das Drahtgitter in die Lüftungsöffnung gesetzt, darauf wird dann der Grill gelegt und mit zwei IP Schrauben fixiert.
#3 Geschrieben : Samstag, 13. Oktober 2018 16:18:37
Bauphase 94 - Die Scharniere der Motorhaube
Auf der Innenseite der Motorhaube wird die Abdeckleiste 94C montiert. Die beiden äußeren Schrauben sind AM und die beiden Inneren AP. Darauf bitte achten.
Nun werden beide Scharniere an der Motorhaube mit jeweils einer BM Schraube geschraubt. Danach wird die Haube von oben in die Karosse eingeharkt. Von Innen wird dann die Halteplatte 94D über die Scharniere gelegt und das ganze mit zwei PM Schrauben befestigt.
#4 Geschrieben : Samstag, 13. Oktober 2018 16:25:27
Bauphase 95 - Die hintere Stossstange
Als erstes werden beide Bumper an die Stossstange montiert, dazu nehmen wir auf jeder Seite eine IM Schraube.
Danach setzen wir von vorne das Kennzeichen ein verschrauben dieses auch mit zwei FM Schrauben.
Die gesamte Stossstange wird dann an die Karosse gesteckt und von Innen mit zwei IM Schrauben befestigt.
#5 Geschrieben : Samstag, 13. Oktober 2018 16:31:20
Bauphase 96 - das linke Rücklicht
Die Lichtlinsen 96C werden auf den Reflektor 96B gesteckt und mit zwei BP Schrauben miteinander befestigt.
Danach wird das Rücklicht in die Karosse eingesetzt und mit einer KM Schraube verschraubt.
#6 Geschrieben : Samstag, 13. Oktober 2018 16:54:45
Bauphase 97 - Das rechte Rücklicht
Zu Beginn bauen wir die Ölwanne zusammen. Dazu setzen wir die Ölablassschraube in den Tank 97D. Nun wird noch die Seitenwand an die Wanne geschraubt.
Das rechte Rücklicht bauen wir genau wie das linke zusammen und montieren dieses auch an der Karosse.
Nun nehmen wir das Kabel mit den beiden roten lEDs 40B. Die leds werden in die Rücklichter gesteckt. Das Kabel der Rücklichter und das der Innenraumbeleuchtung wird dann wie gezeigt nach vorne geführt. Dafür nutzen wir die Kabelklammern 97G und die weisen Klebestreifen.
Jetzt kommt die Elektrik. Karosse und Chassis wird wie zu sehen nebeneinander gelegt und dann die Stecker Farbgleich zusammen gesteckt. Danach wird die Karosse mit geöffneten Türen auf das Chassis gesteckt.
Beides wird dann mit acht CM Schrauben miteinander verschraubt.
Nun wird noch der linke und rechte hintere Kotflügel montiert. Hierbei wieder darauf achte das hier CM und HP Schrauben verwendet werden.
Bevor ihr das Auto nun wieder um dreht habe ich schon die Ölwanne montiert. Diese habe ich wie zu sehen eingesetzt und mit zwei MM Schrauben befestigt.
#7 Geschrieben : Samstag, 13. Oktober 2018 17:03:56
Bauphase 98 - Die Windschutzscheibe
Als erstes bauen wir den Fuß für den Innenraumspiegel zusammen.
Danach wird dann der Spiegel selbst an dem Fuß geschraubt. Zum Schluss noch die Spiegelfolie einsetzen.
Mit einem Stück des Doppelseitigen Klebebands 98H wird der Spiegel von Innen an die Windschutzscheibe geklebt.
An der Karosse wird nun dort wo die Windschutzscheibe später sitzt, diverse Streifen des Doppelseitigen Klebebands 98G gesetzt und dann die Windschutzscheibe eingesetzt.
#8 Geschrieben : Samstag, 13. Oktober 2018 17:10:19
Bauphase 99 - Die Rückscheibe
Wie schon bei der Windschutzscheibe werden auch hier als erstes die Klebestreifen 99B an die Karosse angebracht und dann die Rückscheibe eingesetzt.
Über der Rückscheibe wird dann noch der Aufkleber 99C mittig angebracht.
Nun werden noch jeweils links und rechts die Gurte am Sitz mit einer FP Schraube befestigt.
#9 Geschrieben : Samstag, 13. Oktober 2018 17:15:33
Bauphase 100 - Die Fertigstellung
Mit dieser letzten Bauphase stecken wir noch die Scheibenwischer an das Modell. Genauso die Spritzwasserdüsen.
Zum Schluss wird im Kofferraum noch der Teppich eingelegt. Mir ist nicht ganz klar warum und wie der da rein soll, daher habe ich den nicht montiert.
Gratulation an alle die nun ein fertiges tolles Modell haben. Der bau hat mir viel spaß gemacht. Ich hoffe Euch hat mein Baubericht gefallen und konnte an einigen stellen weiterhelfen.
Lg Sascha
Diese Seite wurde in 0,330 Sekunden generiert.
