Offizieller Baubericht zum X-Wing Lieferung 2 Ausgaben 5 - 8 Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Cockpit-Instrumente und Astromechdroide (R2-D2)Ausgabe 5 Bauteile : Mittlerer Fuß (links), Mittlerer Fuß (rechts), Mittleres Bein, Schmierstoffgeber (2 x)Cockpitboden, Instrumententafel L und R Diese Ausgabe enthält die ersten Sektionen der Instrumententafeln einschließlich der transparenten Linsen für ihre Beleuchtung. Außerdem bekommt ihr die Bauteile für das dritte (mittlere) Bein von R2-D2, das zum Einsatz kommt, wenn er seinen Droidensockel verlässt. Es deckt die Spindel ab, die seinen Kopf dreht.Setzt die linke Fußhälfte auf den Stift des mittleren Beins, und drückt beide Bauteile fest zusammen. Wiederholt diesen Schritt mit der rechten Fußhälfte. Nun folgt die Montage der Schmierstoffgeber. Einen der beiden Schmierstoffgeber setzt ihr mit einer Pinzette in die beiden Löcher am Knöchel. Das gleiche mit dem zweiten Schmierstoffgeber. Steckt nun das mittlere Bein mit der Aussparung am oberen Ende auf das vorstehende Stück der Spindel unten am Körper von R2-D2. Das Bein dreht sich nun mit dem Kopf mit. Damit ist R2D2 fertiggestellt.
          EINBAU DER INSTRUMENTENPULTE In dieser Phase werden das linke und rechte Instrumentenpult mit den Linsen versehen, die später auch die I-Tafeln zum Leuchten bringen. Den ebenfalls beiliegenden Boden der Frontkonsole legt ihr zunächst beiseite.
Bauteile: Instrumentenpult rechts, Instrumentenpult links, Instrumentenlichter rechts, Instrumentenlichter Links, Boden der Frontkonsole
Legt euch die beiden Instrumentenpulte sowie die beiden durchsichtigen Platten zu recht, wie gezeigt. Beginnt mit dem rechten Instrumentenpult: Richte die Ausformungen der Platte an den Löchern im Pult aus. Auf der Innenseite des Pults befinden sich zwei Stifte, die in die Platte passen. Drückt nun die Bauteile zusammen, bis sie fest miteinander verbunden sind. Diese vorhergegangenen Montageschritte Wiederholt ihr mit der zweiten Konsole. Bilder Konsolen Montage
   Ausgabe 6 CockpitgehäuseDiese Ausgabe enthält die Außenverkleidung des Cockpits. Darin baut ihr die in der letzten Phase fertiggestellten Instrumentenpulte ein. Bauteile: Cockpitgehäuse, XW02-Schrauben (5 x) EINBAU DER INSTRUMENTENTAFELNSetzt die linke Instrumententafel über die Platte links im Cockpitgehäuse, und drückt sie bis ganz nach unten. Haltet die beiden Bauteile zusammen und dreht die Baugruppe um, damit ihr zunächst eine XW02-Schraube zur Befestigung der Tafel in die Bohrung drehen könnt. In das gegenüberliegende Loch dreht ihr eine weitere Schraube. Diese Schritte macht ihr nun auch mit der zweiten Konsole. Damit sind beide Konsolen angebracht. Die Cockpithaube aus Bauphase 1 und der Boden der Frontkonsole aus der letzten Phase können probehalber schon eingepasst werden. Achtung: noch nicht endgültig befestigen!
Ausgabe 7 Oberer SteuerbordflügelBauteile: Detail Hinterkante, Halterung Laserkanone, Energiekupplungen (2 x), Flügeloberseite, Energiekupplungen (2 x)
MONTAGE DES FLÜGELSZum Anbringen der vier beiliegenden Details benötigt ihr keinen Klebstoff, sie werden nur festgedrückt. Einige dieser Bauteile sind später nicht mehr zu sehen, weil sie sich im Flügel inneren befinden, sobald ihr Metallgerüst und Unterseite montiert habt. Ihr benötigt die Flügel-Oberseite sowie das Detail für die Hinterkante. Ihr bringt das Detail in der gezeigten Position an, die Laschen und Schlitze passen zueinander. Die Laschen drückt ihr zunächst mit dem Daumen in die Schlitze, dann mit dem Griff eines Schraubendrehers hinein, damit sie fest sitzen. Überprüft, ob die Laschen komplett in den Schlitzen stecken. Jetzt benötigt ihr die Halterung für die Laserkanone. Die Halterung gehört so herum, wie gezeigt Stifte und Löcher passen zueinander. Drückt die Stifte in die Löcher, und überprüft, ob die Halterung bündig mit der Oberfläche abschließt. Nun folgt die Montage der beiden runden Energiekupplungen. An beiden Scheiben befindet sich auf der Rückseite mittig eine D-förmige Halterung. Einer der Scheiben hat am Rand zwei Aussparungen, die andere nur eine längere. Die D-Halterung der Scheibe mit den zwei Aussparungen gehört in das Loch an der Flügelunterseite. Drückt die Scheibe fest, bis sie bündig aufliegt. Die Rippe des Flügels läuft durch die beiden Aussparungen. Die Energiekupplung sitzt in dem Winkel auf der Flügelunterseite. Die zweite Scheibe gehört in das benachbarte D-Loch. Drückt sie fest, bis sie bündig aufliegt. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.          Ausgabe 8 Oberer SteuerbordflügelBauteile: Rohr Hinterkante, Flügelrahmen, Rohr Vorderkante, XW03-Schrauben (3 x), Kabel Hinterkante, Verstrebung Flügelwurzel, Kabel Vorderkante
Ihr Montiert alle sechs mitgelieferten Bauteile. Der Rahmen wird an den Flügel geschraubt, die übrigen Details werden nur festgesteckt, ihr benötigt also keinen Klebstoff. Wenn ihr später die Unterseite des Flügels angebracht habt, befinden sich einige der Details im Flügel inneren. Für diese Bauphase benötigt ihr den Metallrahmen, zwei der XW03-Schrauben sowie die Flügel-Baugruppe, die ihr in Phase 7 montiert habt. ihr bringt die Löcher im Rahmen und die Stifte am Flügel zur Deckung, dann drückt ihr den Rahmen fest an. Dreht einen der XW03-Schrauben in die Bohrung wie gezeigt, um den Rahmen zu befestigen. Die zweite XW03-Schraube gehört ins Loch links gegenüber. Der Streifen mit den Kabeln für die Hinterkante hat abgewinkelte Enden. Bringt seine drei Löcher mit den Stiften am Flügel zur Deckung, und drückt den Kabelstreifen fest.Das Rohr bringt ihr mit den drei Löcher mit den Stiften am Flügel zur Deckung und. drückt die Rohrleitung fest. Der Streifen mit den Kabeln drückt ihr mit die Kabelstreifen auf die Stifte. Das Rohr für die Vorderkante bringt ihr mit seinen beiden Löcher mit den Stiften am Flügel zur Deckung, und drückt diesen fest. Die Verstrebung für die Flügelwurzel passt ihr so an wie gezeigt und drückt diese dann fest.          Das war die Lieferung 2 mit den Ausgaben 5-8 des X-Wing.
Gruß Andreas
