Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 6 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 15. September 2018 14:19:49
Lieferung 6 Bauphasen 21 - 23
Bauphase 21 Der Airbox-Kanal
Bauteile :A. Airbox-Kanal B. Kabeldurchführung x 2 C. Rohrverbinder x 2
Ihr benötigt nun in dieser Bauphase die Bauteile aus Bauphase 20: Oberteil der Airbox, große Kabeldurchführung, kleine Kabeldurchführung und die zwei Sicherungen. Richtet den oberen Teil der Airbox, wie auf dem Bild zu sehen ist aus, und steckt die beiden Sicherungen in die entsprechenden Löcher, ohne Klebstoff zu verwenden. Nehmt nun die große Kabeldurchführung zur Hand und steckt diesen in die beiden Löcher auf der einer Seite der Airbox. Positioniert nun auch die kleine Kabeldurchführung, neben der großen. Fahrt nun mit der Montage des Oberteils der Airbox fort: Ihr benötigt die beiden Kabeldurchführungen und die beiden Rohrverbinder, die ihr mit Bauphase 21 erhalten habt. Neben den beiden Kabeldurchführungen, die ihr Montiert habt, befinden sich zwei Löcher. Fügt nun hier die beiden Rohrverbinder ein. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 22 Hauptbestandteile der Airbox
Bauteile: A. Airbox-Kasten, B. Airbox-Gehäuseboden, C. Sicherungen x 2
D. linker und rechter Haken, E. Schrauben Typ G x 2 (+ Vorrat)
Nehmt den Airbox-Kasten, die zwei Haken (D) und zwei Schrauben G (E) zur Hand. Alle diese Bauteile sind in der Bauphase 22 enthalten. Steckt nun einen der Haken in das entsprechende Loch, das sich an einer Ecke des Airbox-Kastens befindet. Fixiert den Haken nun mit einer Schraube vom Typ G. Dabei nicht zu fest anzuziehen, der Haken muss frei drehbar bleiben. Positioniert auf die gleiche Weise den zweiten Haken und fixiert diesen ebenfalls mit einer Schraube Typ G. Überprüft, dass der Haken frei drehbar ist. Nehmt nun die beiden mit in dieser Bauphase erhaltenen Sicherungen und steckt Sie sie vollständig in die beiden Löcher wie gezeigt. Stellt nun den Airbox-Kasten und den Airbox- Gehäuseboden auf eure Arbeitsfläche wie gezeigt. Positioniert den Boden auf den Kasten der Airbox. Drückt den Boden nach unten, bis dieser fest sitzt. Dreht den Airbox-Kasten um und nehmt euch die Kabeldurchführung, die ihr mit Bauphase 21 erhalten habt zur Hand. Positioniert die Kabeldurchführung mit den Stiften voran in die entsprechenden Löcher. Drückt das ganze nun fest. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 23 Der Zylinderblock und die Dichtung
Bauteile :A. Zylinderblock ,B. Dichtung, C. Bolzen x 4, D. Schrauben Typ B x 2, (+ Vorrat)
Wir beginnen die ersten Bauphasen am Motor der Yamaha. Nehmt den Zylinderblock und die vier Plastikbolzen (alle Bauteile mit Bauphase 23 geliefert) zur Hand. Es werden nun die Bolzen Montiert. Steckt nun mithilfe einer Pinzette den ersten Bolzen in den Sitz am Zylinderblock. Drückt den Bolzen mit einer Zange vollständig in Position. Im Falle von Schwierigkeiten vergrößert ihr das Loch vorsichtig mit einer Metallspitze. Das gleiche macht ihr nun mit dem zweiten Bolzen. Mit den restlichen zwei Bolzen verfahrt ihr auf gleicher Weise auf der anderen Seite des Motorblocks. Damit ist auch die letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
Das war die Lieferung 6 Bauphasen 21 – 23 der Yamaha YZR-M1
……………………………………….Fortsetzung folgt!
Diese Seite wurde in 0,121 Sekunden generiert.
