Offizielles Bautagebuch zum Jaguar E-Type Bauphase 72 - 75 Pack 18 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 22. Juli 2018 12:36:47
Bauphase 72 - Die Scheinwerfer
Mit dieser BP bekommen wir nun die Scheinwerfer geliefert. Achtet beim zusammenstecken auf die L (links) und R (rechts) Bezeichnungen an den Bauteilen und auch an den Nuten. Die Bauteile werden wie zu sehen ineinander gesteckt, ich habe diese mit einen Tropfen Modellbaukleber fixiert.
#2 Geschrieben : Sonntag, 22. Juli 2018 12:51:59
Bauphase 73 - Der rechte Kotflügel
Für diese BP brauchen wir die Motorhaube. Diese am besten auf einen Weichen Tuch legen zum arbeiten.
Zunächst montieren wir den Blinker an den Kotflügel und befestigen den von innen mit zwei JP04 Schrauben. Danach nehmen wir den rechten Scheinwerfer und setzen den in die Halterung ein, zusammen mit der Halterung für die LED wird das ganze dann verschraubt und in die Motorhaube eingesetzt. Der Kotflügel wird dann auch auf die Motorhaube gesetzt und verschraubt. Auch der Scheinwerfer wird nun befestigt.
Zum Schluss setzen wir noch die LED 06 in den Scheinwerfer ein sowie die LED 07 in den Blinker.
#3 Geschrieben : Sonntag, 22. Juli 2018 12:58:38
Bauphase 74 - Der linke Kotflügel
Die linke Seite wird genauso wie die rechte Seite zusammen gebaut.
Die LED 05 ist für den Scheinwerfer und die LED 07 für den Blinker.
#4 Geschrieben : Sonntag, 22. Juli 2018 13:11:19
Bauphase 75 - Die Scheinwerferabdeckungen
Als ersten wird der Kühlergrill an die Motorhaube montiert.
Dann werden die Lüftungskanäle angebracht und schließlich auch an der Motorhaube montiert.
Die Zierleisten und Scheinwerfergläser werden ineinander gesteckt und dann vorsichtig von vorne eingesetzt.
Mit Abschluss dieser BP kann man schon gut dien typische E_Type Front erkennen.
Viel Spass beim bauen.
Diese Seite wurde in 0,139 Sekunden generiert.
