Hintere Motorwand,Bremskraftverstärker und Bremszylinder Bauphase 77 Bauteilen: Bremszylinder, Bremskraftverstärker, Hintere Motorwand, Schrauben MP-01, Schrauben MP-03
Als erstes Montiert ihr den Bremszylinder in den Bremskraftverstärker. Die D-Form zeigt euch die Richtung der Montage an. Anschließend Drückt ihr die Baugruppe Bremskraftverstärker in die Rechteckige Aussparung an der Rechten Motorwand.Dreht nun die Baugruppe und fixiert das ganze mit einer Schraube MP-01. Nun Fügt ihr beide Motorwände zusammen,dazu führt ihr die Zapfen der hinteren Motorwand in die Bohrungen der Rechten Motorwand. Anschließend sichert ihr beide Bauteile mit 2 Schrauben MP-03. Nehmt nun die Stoßdampferfeder aus Bauphase 76 zur Hand und steckt sie auf dem Dämpfer Gehäuse.Haltet die Feder in Position und setzt die Motorraum Baugruppe auf das Chassis.Achtet dabei darauf das die Feder vom Dämpfer auf das Dämpfergehäuse gleitet.Achtet nun auch darauf das die Achse des Lüfterrades in den Lüfterträger rutscht. Bei der Montage der Baugruppe auch darauf achten keine E-Leitung einzuklemmen. Wenn alles nun Bündig sitzt,fixiert ihr die Baugruppe wie gezeigt mit 2 MD-06 Schrauben aus Ausgabe 76. Beginnt mit dem Verschrauben mit der Montagebohrung vorn Rechts. Die zweite Bohrung für die Schraube MD-06 befindet sich weiter hinten auf der Rechten Seite.Beim Verschrauben immer wieder den korrekten Sitz der Baugruppe Kontrollieren.Damit ist nun auch die Bauphase 77 abgeschlossen.      Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Bauphase 78 Bauteilen: Stoßdämpferkolben, Stoßdämpferstift, Motorwand ,Stoßdämpfergehäuse, Schrauben,Feder,Lautsprecher
Mit der Bauphase 78 wird der Linke Stoßdämpfer Montiert . Hier ist die Vorgehensweise Identisch mit der Rechten Seite . Es folgt anschließend die Montage des Lautsprechers in der Linken Motorraumwand. Anschließend Montiert ihr den Lautsprecher Halter. Dieser wird mit zwei Schrauben MP-01 fixiert. Damit ist die Bauphase 78 abgeschlossen.        Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Bauphase 79 Bauteilen: Batterie und Domstrebe.
Die Bauphase 79 beschert uns nur drei Bauteile. Einmal die Batterie,Tragegriff und die Domstrebe. Bis auf den Tragegriff wird nichts Verschraubt. Nehmt euch die Batterie,und den Tragegriff zur Hand. Platziert den Tragegriff wie gezeigt auf die Batterie. Fixiert den Tragegriff in die Bohrungen auf die Batterie. Dreht nun das ganze und Verschraubt den Halter mit der Batterie mittels zwei Schrauben MP-05. Die Batterie wird nun wie gezeugt auf die Aufnahme für die richtige Batterie gesteckt. Damit ist diese auch nicht „Sichtbar“. Die Batterie Plus- und Minusleitung ist nicht Bestandteil dieser Lieferung.
Es folgt die Montage der Domstrebe. Diese wird wie gezeigt in den Bohrungen Links und Rechts in den Radhauskasten gesteckt. Damit ist auch die letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen. Bilder Domstrebe
