Offizielles Bautagebuch zum Jaguar E-Type Bauphase 68 - 71 Pack 17 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 14. Juli 2018 19:21:56
Bauphase 68 - Der Benzintank
Weiter geht es mit dem zusammen Bau des Tanks. Die Beiden Tankhalbschalen wie zu sehen ausrichten und den Pin 68-5 eindrücken. Danach wird die Abdeckung für die Benzinpumpe 68-3 eingesetzt und verschraubt. Das Füllrohr hat eine aritierung. Das Rohr wird dann mit dem Tank verschraubt, indem man eine Schraube in das Rohr einsetzt.
Beide Halbschalen werden zum Schluss aufeinander gesetzt, aber noch nicht verschraubt.
#2 Geschrieben : Samstag, 14. Juli 2018 19:28:29
Bauphase 69 - Klappbare Rückenlehne
An der klappbaren Rückenlehen sowie auch an der Reserveradabdeckung und auch am Boden bringen wir nun diverse Chromeleisten an. Diese werden einfach eingesteckt.
#3 Geschrieben : Samstag, 14. Juli 2018 19:31:46
Bauphase 70 - Der rechte hintere Radlauf
Der Radlauf wird wie zu sehen auf den Boden aufgesetzt und dann von unten mit drei JP04 Schrauben verschraubt.
#4 Geschrieben : Samstag, 14. Juli 2018 19:37:52
Bauphase 71 - Der linke hintere Radlauf
Zunächst montieren wir den Tankverschluss an den Radlauf. Als Tip: Es macht sinn den Bereich des Tankverschluss grün zu lackieren, da dieser Bereich im Orginal auch in Wagenfarbe lackiert ist. Ich habe dieses mit Revellfarbe gemacht.
Sobald der Tankverschluss montiert ist, setzen wir die Rückenlehne ein und montieren dann den Radlauf wie bereits in BP70 mit drei Schrauben.
