Offizielles Bautagebuch zum Jaguar E-Type Bauphase 63 - 67 Pack 16 Optionen
#1 Geschrieben : Montag, 9. Juli 2018 17:50:48
Bauphase 63 - Das Amaturenbrett
Mit Lieferung der BP 63 bekommen wir das Amaturenbrett. Dieses legen wir zur Seite bis wir damit arbeiten.
#2 Geschrieben : Montag, 9. Juli 2018 18:10:19
Bauphase 64 - Die Instrumente
Nun geht's an weitere Details, wir bauen diverse Anzeigen in das Amaturenbrett ein.
Als erstes beginnen wir mit dem Tacho. Den Aufkleber kleben wir auf den Instrumentenhalter auf. Dann biegen wir vom Microschalter vorsichtig die zwei Kontakte nach hinten und setzen den ihn in das Amaturenbrett ein.
Nun wird das Tachoglas auf das Amaturenbrett gesteckt und danach der Instrumentenhalter. Mit zwei JP06 und einer JP04 Schraube befestugen wir dieses. An der Vorderseite sollte der Schalter nun drückbar sein.
Nun kommen die Instrumente in der Mittelkonsole, diese werden als Aufkleber aufgeklebt und dann das Glas drauf gesetzt. Zum Schluss folgt die Chromverkleidung. Von hinten wird dieses nun mit dem Amaturenbrett verschraubt.
Nun noch die Chrom Heizungsregler Aufgesteckt.
Es folgt die Lenkung. Die Lenkwelle wird auf das Lenkrad gesteckt. Dann wird die Welle in die Lenksäulenverkleidung gelegt, hier auf die Ausrichtung achten.
Dann wird der Lenkhebel in die Verkleidung auf gesteckt. Jetzt kann die zweite Seite der Verkleidung aufgelegt und verschraubt werden.
Zum Schluss wird die Lenkung von unten an das Amaturenbrett geschraubt.
#3 Geschrieben : Montag, 9. Juli 2018 18:17:13
Bauphase 65 - Das obere Amaturenbrett
Zu beginn dieser BP montieren wir das Handschuhfach von hinten an das Amaturenbrett. Danach wird der obere Teil des Amaturenbrett eingesetzt und auch von hinten verschraubt.
Nun noch den Handgriff eingesteckt. Ich habe diesen von hinten mit ein Tropfen Kleber fixiert.
#4 Geschrieben : Montag, 9. Juli 2018 18:21:12
Bauphase 66 - Der hintere Boden
Der hintere Boden wird an den vorderen aufgesteckt und mit drei Schrauben befestigt.
#5 Geschrieben : Montag, 9. Juli 2018 18:25:01
Bauphase 67 - Die Reserveradabdeckung
Der Griff wird in die Abdeckung gedrückt. Danach setzen wir dann die Reserveradabdeckung in den hinteren Boden ein.
Diese Seite wurde in 0,155 Sekunden generiert.
