Offizielles Bautagebuch zum Jaguar E-Type Bauphase 58 - 62 Pack 15 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 8. Juli 2018 18:03:41
Bauphase 58 - Der Innenraumboden
Mit dieser BP bekommen wir die ersten Teile des Innenraums geliefert. Zunächst stecken wir den Microschalter von oben durch die passende Öffnung im Boden und schieben den soweit rein, das der Schalter bündig mit dem Boden ist.
Von unten werden dann links und rechts am Schalter die kleinen Nasen umgebogen um den Schalter zu fixieren.
#2 Geschrieben : Sonntag, 8. Juli 2018 18:10:45
Bauphase 59 - Kardanwellentunnel
Als erstes setzen wir die Verkleidungen für die Lautsprecher an den Tunnel und drücken diese fest. Dann setzen wir die Lautsprecher ein und zum Schluss noch ein Chromring drauf.
Danach setzen wir das Radio zusammen und montieren dieses ebenfalls am Tunnel.
#3 Geschrieben : Sonntag, 8. Juli 2018 18:29:55
Bauphase 60 - Das Interieur (1)
Nun kommen die ersten Chromteile. Zu beginn montieren wir die Schaltung wie zu sehen an die Konsole. Diese Konsole wird dann auf den Tunnel gesetzt und von unten verschraubt.
Der Tunnel wird dann mit dem Innenraumboden zusammengesetzt und ebenfalls verschraubt.
Es folgt die Montage der Pedale sowie der Handbremse.
#4 Geschrieben : Sonntag, 8. Juli 2018 18:36:40
Bauphase 61 - Der Bremslichtschalter
Der Microschalter wird wie zu sehen vorsichtig in die Halterung eingesetzt und mit einem kleinen Schraubendreher fest gedrückt. Danach wird die Halterung am Boden, hinter den Pedalen montiert. Ein leichter druck auf das mittlere Pedal sollte dann den Schalter betätigen.
#5 Geschrieben : Sonntag, 8. Juli 2018 18:47:03
Bauphase 62 - Der Beifahrersitz
Als erstes setzen wir die Sitzfläche in den Sitz ein und drücken diesen fest.
Dann nehmen wir die Innenraumbodenplatte und den Fahrersitz aus BP 9.
Den Fahrersitz montieren wir auf der Seite wo die Pedale sind. Die sitzen werden jeweils von unten mit zwei Schrauben befestigt.
Diese Seite wurde in 0,178 Sekunden generiert.
