Level´s IDBox Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 6. Mai 2018 09:09:01
Willkommen zum Baubeginn der IDBox.
Bei der ersten Lieferung hat mir der Bau viel Spaß gemacht. Mann muss nur an den kleinen Streben extrem aufpassen das diese nicht brechen, aber sobald die erst mal montiert sind ist auch diese Gefahr vorbei ;)
Bauphase 1-3
#2 Geschrieben : Freitag, 8. Juni 2018 19:25:46
Bauphase 4 - 7
Weiter geht's....
#3 Geschrieben : Sonntag, 8. Juli 2018 07:27:54
Bauphase 8 - 11
Weiter geht's in kleinen schritten. Aber nun erkennt man schonmal wie groß der Drucker wird.
#4 Geschrieben : Sonntag, 9. Dezember 2018 15:28:40
Auch hier mal wieder ein kleiner Zwischenbericht. Mittlerweile bin ich bei Pack 8 angekommen und die Motoren für X und Y Achsen wurden montiert.
#5 Geschrieben : Sonntag, 13. Januar 2019 19:16:45
Pack 9
Hier hat nun die Hauptplatine Einzug erhalten. Auch wurden die Motortreiber montiert sowie der Motor der Z-Achse.
#6 Geschrieben : Freitag, 8. Februar 2019 14:01:36
Pack 10
Das Netzgerät wird eingebaut und div. Leitungen verlegt und abgeschlossen.
Zusätzlich gab es den ersten Test am PC und Repetier Host wurde schon mal installiert.
#7 Geschrieben : Samstag, 20. April 2019 06:24:15
Pack 12
FERTIG BigGrin BigGrin
Nun geht's an das spielen und ausprobieren mit der Software.
Das Kabel hab ich mir besorgt und einen passenden Schalter gleich auch.
Das Abo verlief super, außer das in Pack 1 defekte Bauteile drin waren, kamen alle Lieferungen pünktlich und nun nach genau 12 Monaten ist er fertig.
#8 Geschrieben : Montag, 27. Mai 2019 11:33:09
Hallo Zusammen,
nun hab ich mir die Zeit genommen und mich um meine Box gekümmert.
Also nutze die IDBox mit Windows 7.
Installiert habe ich Repetier Host 2.1.3
und Arduino 1.8.8
Den Treiber muss man installieren und dann wie hier beschrieben anwenden.
Danach dann wie in beschrieben ab Heft 10 die Einstellungen nach und nach vornehmen.
In der Beschreibung von Heft 12 wird dann der erste Druck gemacht, klappte natürlich nicht. Ich konnte nicht eine der Modelspace Dateien drucken. Also hab ich mir eine Thingiverse.com geladen. Diese hat das Repetier dann auch verarbeitet.
Aber auch dieser Druckversuch startete nicht. Nach längerem suchen hab ich dann noch zwei Einstellungen gefunden um das Heizbett zu deaktivieren.
Einmal in den Druckeinstellungen
Und nochmal in den Einstellungen vom Slicer
Nun startet auch der Druck, doch auch dieser schlug fehl... Fehlersuche ergab das das Filament nicht nachgeschoben wurde. Der Fehler war ein Metallgrad in der Düse wo das PLA in das Röhrchen geführt wird. Dieses hab ich dann weg gebohrt.
Nach nun einigen versuchen mit der Druckgeschwindigkeit und Flußgeschwindigkeit klappte der Druck BigGrin
Leider hält die Druckmatte das Material nicht fest und wellt es sich nach oben und der Druckkopf stößt dagegen. Ich denke ich muss mir dieses Bluetape oderso besorgen und dann geht weiter BigGrin
#9 Geschrieben : Montag, 27. Mai 2019 11:36:25
Und hier noch ein kurzes Video 😉
https://youtu.be/5oYkMoNnthE
TheEvil5284
#10 Geschrieben : Montag, 27. Mai 2019 18:32:14
Moin moin,
das Bluetape ist auf jeden Fall die bessere Entscheidung.
Da ich mir ja selber ein Heizbett gebaut habe und mittlerweile
auf eine Glasplatte drucke, nutze ich nur noch Hairspray.
Zwar muss der Drucker dadurch öfter gereinigt werden, aber es
hält.
Was ich dir noch empfehlen kann ist, mach 3 Skirtlinien vor dem
eigentlichen Druck und lass die nur mit 70% Geschwindigkeit drucken.
Danach erhöhst du die Druckgeschwindigkeit pro Layer bis du bei 100%
bist. Das gibt dir Gelegenheit noch evtl etwas nach zu justieren oder
den Druck vorzeitig ab zubrechen.
Daniel
Fertig gestellt: I3D Box
Millenium Falke
R2D2
Ford Mustang GT500
Manta GTE
Dodge Charger R/T
Delorean BttF
Marvel Filmfiguren
#11 Geschrieben : Sonntag, 23. Juni 2019 17:49:23
Hi Daniel, doofe Frage, wie wendet man Bluetape an? Das ist ja wie ich gesehen habe nichts anderes als Abklebeband. Klebe ich das einfach auf die Druckplatte?
Und wo stelle ich ein das er die Skirtlinien machen soll vorher.
Lg Sascha
TheEvil5284
#12 Geschrieben : Montag, 24. Juni 2019 20:42:22
Nabend Sascha,
das Bluetape klebst du auf deine Druckplatte schön dicht, nicht überlappend, rauf. Da es ja auch eine gewisse Stärke hat, musst du den Druckkopf nach justieren.
Die Skirtlinien stellst du im Slicer oder CuraEngine oder was auch immer du für ein Programm zum Slicern nutzt.
Die Einstellungen findest du unter Skirt und Brim. Skirt sind die Linien die er vorher runter herum zieht und Brim sind "Ausgleichslinien" nach oben.
Daniel
Millenium Falke
R2D2
Ford Mustang GT500
Manta GTE
Dodge Charger R/T
Delorean BttF
Marvel Filmfiguren
Diese Seite wurde in 0,232 Sekunden generiert.
