Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 4 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 6. Juli 2018 07:24:25
Lieferung Bauphasen 13 - 16
Die beiden rechten Auspuffkrümmer
Bauphase 13
A. Auspuffkrümmer C B. Auspuffkrümmer D C. Schraube B (+ Ersatz)
Um diese Montage phase abzuschließen, benötigt ihr die beiden Auspuffkrümmer C und D und eine Schraube B aus dieser Bauphase. Legt euch die beiden Auspuffkrümmer wie gezeigt auf eurer Arbeitsfläche. Die Pfeile zeigen an, wie die Stifte an die entsprechenden Löcher gekoppelt werden, um die beiden Auspuffkrümmer miteinander zu verbinden. Um die beiden Auspuffkrümmer miteinander zu befestigen, führt ihr eine Schraube B in die markierte Bohrung ,und zieht diese fest. Nun sind auch die Auspuffkrümmer C und D miteinander verbunden. Bewahrt nun diese zusammen mit den Auspuffkrümmern A und B, die ihr in der Bauphase 12 zusammengebaut haben gut auf.
#2 Geschrieben : Freitag, 6. Juli 2018 07:27:25
DER AUSPUFFENDROHR, DIE LAMBDASONDEN UND ZUGSTANGEN
Bauphase 14
A. Lambdasonde, und Zugstange L1 B. Auspuffanschluss, C. Lambdasonde und Zugstange L2, D. Lambdasonde und Zugstange R1, E. Schraube B x 2 (+Ersatz), F. Zugstangen des Anschlusses, G. Lambdasonde und Zugstange R2
Nehmt euch das linke Auspuffkrümmer Paar (Auspuffkrümmer A und B, Bauphase 12) und die beiden mit L1 und L2 gekennzeichneten Beutel, welche die
Lambdasonden und die Zugstangen enthalten (Bauphase 14) zur Hand. Öffnet den Beutel L1 und nehmt die Zugstange zur Hand. Positioniert es in die dafür vorgesehenen Sitze auf dem Auspuffkrümmer B. Es ist kein Klebstoff notwendig, drückt einfach die Stifte der Zugstange vollständig in die dafür bestimmten Bohrungen. Steckt nun die Lambdasonde in die Bohrung des Auspuffkrümmers. Es ist nicht notwendig, viel Kraft auszuüben, der Stift und das Loch sind so geformt, dass die exakte Ausrichtung erreicht wird. Nehmt euch nun die zweite Zugstange
und die zweite Sonde aus dem Beutel L2. Hier die gleiche Vorgehensweise. Nun sind die beiden Auspuffkrümmer Links komplett mit Sonden und Zugstangen Bestückt.
Die gleichen Montageschritte macht ihr nun mit dem Rechten Auspuffkrümmer Paar.
#3 Geschrieben : Freitag, 6. Juli 2018 07:29:18
Der Zylinderkopf
Bauphase 15
A Zylinderkopf, B Ventildeckel, C Schraube, B 2x (+ Ersatz)
Um die Bauphase der Auspuffanlage abzuschließen, benötigt ihr die beiden in Bauphase 14 vervollständigten Auspuffkrümmer paare. Nehmt euch auch aus Bauphase 14 den Auspuffanschluss, die beiden verbliebenen Zugstangen
und zwei Schrauben B zur Hand. Nehmt das rechte Auspuffkrümmer paar (Auspuffkrümmer C und D) und positioniert das Endrohr am Auspuffende wie gezeigt. Das Detail zeigt euch, wie die Anschlusslasche am Auspuffende gekoppelt wird. Positioniert nun den zweiten Auspuffkrümmer paar (A und B) so, dass das Ende das des ersten Paares überlappt und dabei die Anschlusslasche und dabei die Anschlusslasche verriegelt. Setzt eine Schraube B in das markierte Loch ein und zieht sie vorsichtig an, sodass der Auspuffanschluss in Position bleibt. Dreht die Auspuffgruppe auf den Kopf: der gelbe Kreis zeigt das Loch an, in das ihr die zweite Befestigungsschraube einsetzen müsst. Setzt nun die Schraube in die Bohrung und zieht diese vorsichtig an. Die Zugstange mit dem Loch am Ende Platziert ihr in den dafür vorgesehenen Sitz an der Unterseite des Auspuff, und Verschraubt diesen. Vervollständigt die Montage mit der zweiten Zugstange, die auf der Oberseite des Auspuffkrümmers positioniert werden muss.Damit ist die Bauphase Auspuffkrümmer abgeschlossen.
#4 Geschrieben : Freitag, 6. Juli 2018 07:32:37
Das Armaturenbrett und die Instrumentierung
Bauphase 16
A. Armaturenbrett, B. Instrumenten Bildschirm C. Kontrollleuchtenfeld
Ihr benötigt nun die Teile, die ihr mit Bauphase 15 erhalten habt, den Zylinderkopf, den Ventildeckel und zwei Schrauben Typ B. Positioniert den Deckel auf dem Zylinderkopf wie Sie auf dem Bild zu sehen. Achtet auf die richtige Lage und Passung. Dreht die Baugruppe auf den Kopf und befestigt den Deckel, indem ihr zwei Schrauben Typ B in die markierten Löcher einführen und festzieht.Damit ist dieser Bauabschnitt abgeschlossen.Nun folgt die Montage der mit Bauphase 16 erhaltenen Bauteilen, das Armaturenbrett, den Bildschirm der Instrumente und das kleine transparente Kontrollleuchten Feld.
Dreht das Armaturenbrett um: Auf der Rückseite befindet sich der Sitz, an dem ihr das kleine transparente Kontrollleuchten Feld befestigen müsst . Ihr benötigt keinen Klebstoff, drückt nur den Deckel einfach tief in den Sitz. Dreht nun das Armaturenbrett erneut um und drückt den grauen Instrumenten Bildschirm an seinen Platz. Hiermit ist nun auch die letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
Diese Seite wurde in 0,129 Sekunden generiert.
