Offizielles Bautagebuch zum Porsche 911 Carrera Pack 9 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 12. Juni 2018 18:14:09
Bauphase 65 - Der Benzintank
Mit dieser BP erhalten wir den Tank. Als erstes wird der Tanksensor auf den Tank gesteckt. Dann wird diese Baugruppe in die Kofferraumkarosse eingesetzt und mit zwei Schrauben befestigt. Die beiden Montageplatten werden dann jeweils links und rechts von oben auf den Tank gesteckt und ebenfalls fest geschraubt.
#2 Geschrieben : Dienstag, 12. Juni 2018 18:22:03
Bauphase 66 - Die Kofferraumsektion
Als erstes wird mit zwei Schrauben der Wischwasserbehälter montiert. Dann kommt die Kofferraumveriegelung, diese wird mit dem Bauteil 66B an der Karosse befestigt.
Über die Benzinleitung schieben wir dann die Gummidichtung und dann setzen wir die Benzinleitung ein. Die Gummidichtung wird dann in die Karosse eingeschoben. Nun noch der Bremsflüssigkeitsbehälter...fertig.
#3 Geschrieben : Dienstag, 12. Juni 2018 18:30:42
Bauphase 67 - Die Batterie
Nun bauen wir die Batterien samt der Haltungen zusammen. Dafür führen wir zuerst die Gurtschnalle über den Gurt. Dann wird der Gurt, so wie in den Abbildungen zu sehen in die Batterie eingeführt. Die Poolplatte wird noch unter den Gurt geschoben und mit einer Schraube befestigt. Nun den Gurt festziehen und die Schnalle ausrichten. Die Batterie wird nun in die Batteriebox geschraubt und dann an der Karosse befestigt.
Die zweite Batterie folgt auf gleicher weise.
#4 Geschrieben : Dienstag, 12. Juni 2018 18:33:04
Bauphase 68 - Das Ersatzrad
Einfach Reifen auf die Felge ziehen und dann das Ersatzrad an die dafür vor gesehende Stelle einsetzen.
#5 Geschrieben : Dienstag, 12. Juni 2018 18:39:06
Bauphase 69 - Die Kofferraumsektion
Hier bauen wir nun für den Kofferraum den Schlossträger. Zuerst wird der Einfüllstutzen für Wasser zusammengesetzt und Panel eingesetzt. Dann kommt die Verriegelung für das Schloss und der Aufkleber mit der Fahrgestellnummer usw.
Zum Schluss wird die Gesamte Einheit an die Karosse geschraubt.
#6 Geschrieben : Dienstag, 12. Juni 2018 18:45:59
Bauphase 70 - Der linke Kotflügel
Um den Kotflügel zusammen zu bauen benötigen wir zu erst die Kabel 39B (schwarz+grün).
Dann bauen wir an den Tankdeckel das Scharnier an und verschrauben dann den Tankdeckel von Innen an den Kotflügel. Nun wird noch die hintere Abdeckung hinter der Tankklappe geschraubt.
Die LED wird nun von hinten in die Scheinwerfer Öffnung eingeschoben und das Kabel dann mit den beiden Kabelbefestigungen die Leitung befestigen.
#7 Geschrieben : Dienstag, 12. Juni 2018 18:53:15
Bauphase 71 - Die linken Vorderlichter
Zunächst wird die LED vorsichtig in den Reflektor gesteckt. Dann wird die Linse auf den Reflektor aufgesteckt. Der komplette Scheinwerfer wird dann in den Kotflügel eingeschoben und verschraubt. Dabei wird vorsichtig das Kabel zurück gezogen.
Nun setzen wir den Blinker zusammen, diese beiden Bauteile werden einfach ineinander gesteckt.
Der Blinker wird nun an den Kotflügel geschraubt.
#8 Geschrieben : Dienstag, 12. Juni 2018 18:56:31
Bauphase 72 - Der rechte Kotflügel
Die rechte Seite bekommt auf der gleichen Weise wie links die LED. Zusätzlich wird am Kotflügel noch eine kleine Antenne montiert.
#9 Geschrieben : Dienstag, 12. Juni 2018 19:00:54
Bauphase 73 - Der rechte Scheinwerfer
Scheinwerfer und Blinken werden so wie schon in BP71 zusammen gebaut und montiert.
Zum Schluss noch ein Bild unseres Baufortschritts.
Diese Seite wurde in 0,213 Sekunden generiert.
