Offizielles Bautagebuch zum Porsche 911 Carrera Pack 8 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 10. Juni 2018 18:43:26
Bauphase 56 - Das Armaturenbrett
Zu beginn dieser Bauphase setzen wir nun die arbeiten am Armaturenbrett fort. Dafür brauchen wir den Schalter 38D (weis+weis).
Der Schalter wird in seine Halterung gebaut und dann von hinten in das Armaturenbrett eingesetzt.
Danach wird die Bodenplatte des Armaturenplatte montiert. Zum Schluss noch den Choke eingesetzt ;)
#2 Geschrieben : Sonntag, 10. Juni 2018 18:48:00
Bauphase 57 - Die Karosserie
Die bereits montierte Querstrebe unten wird entfernt, dieses war nur eine Transportsicherung.
Danach wird mit dem doppelseitigen Klebeband die hinteren Seitenscheiben eingeklebt.
Ich habe dieses probiert, das Ergebnis hat mich aber nicht überzeugt. Daher habe ich mit Sekundenkleber die Seitenscheiben eingeklebt.
#3 Geschrieben : Sonntag, 10. Juni 2018 18:55:38
Bauphase 58 - Türkontaktschalter für Innenraumbeleuchtung
Zu erst brauchen wir die beiden Türkontaktschalter, 39E (grün+blau) und 39D (rot+rot).
Die beiden Schalter werden jeweils in die Halteplatten eingesetzt und befestigt. Im Anschluss wird das Kabel durch die Karosse gesteckt und die Halterung dann an die Karosse geschraubt. Die beiden Schalter zeigen dabei jeweils nach hinten.
#4 Geschrieben : Sonntag, 10. Juni 2018 19:00:44
Bauphase 59 - Die Motorhaubenhalterung
Das Schloss wird in die Halterung von unten eingesetzt. Anschließend wird diese an die Karosse geschraubt.
#5 Geschrieben : Sonntag, 10. Juni 2018 19:08:50
Bauphase 60 - Die Lüftungsplatte
Nun benötigen wir das Kabel 38E (grün+weis).
Das Lüftungsgitter wird an die Platte geschraubt. Genauso wird die hintere Abdeckung an die Lüftungsplatte montiert. Den Schalter vorsichtig anschrauben.
Das gesamte Bauteil wird nun auch an die Karosse montiert.
#6 Geschrieben : Sonntag, 10. Juni 2018 19:25:41
Bauphase 61 - Die vordere Karosserie
Nun müssen wir die Halteplatte für die Lenkstange demontieren. Anschließend wird das Armaturenbrett eingesetzt. Hierdarauf achten, das der Zapfen der Lenkstange unten in die Führung der Lenkung eingeführt wird. Jetzt wird die Halteplatte der Lenkstange wieder montiert.
Das Armaturenbrett dann mit drei Schrauben befestigen.
Nun die Kabel wieder mit der Steuereinheit verbinden.
Es folgt die Montage des Motorraums. Auch dieser wird einfach aufgesteckt und am Chassis verschraubt. Der Öldruckschlauch wird am Ölfilter aufgesteckt.
Nun folgt ein Elektrik Check ;)
#7 Geschrieben : Sonntag, 10. Juni 2018 19:29:54
Bauphase 62 - Der Kofferraum
Hier montieren wir nun die Lüftungs- und Heizungsrohre.
#8 Geschrieben : Sonntag, 10. Juni 2018 19:33:42
Bauphase 63 - Der Kofferraum (3)
Weiter geht es mit der Montage der Schottwand am Kofferraum und der inneren Verkleidung der Lüftungsanlage.
#9 Geschrieben : Sonntag, 10. Juni 2018 19:42:15
Bauphase 64 - Der Kofferraum (4)
Nun bauen wir das Fach für das Boardwerkzeug. Dafür montieren wir zuerst zwei Winkel an der Haltevorrichtung und bauen dann diese an die Karosse.
Jetzt Schrauben wir von unten die Abdeckung für das Fach an den Winkel und dann das eigentliche Fach selbst.
Diese Seite wurde in 0,235 Sekunden generiert.
