Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 2 Bauphasen 5 - 8Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Der vordere Fender und die rechte Bremsscheibe Bauphase 5 Bauteile: Vorderer Fender, Rechte Bremsscheibe Bilder Bauteile  In der Bauphase 5 erhaltet ihr den Vorderen Fender und die rechte Bremsscheibe. Diese Bauteile werden in dieser Montagephase nicht benötigt. Bewahrt diese Bauteile für die spätere Montage sicher auf.Die beiden Bremsscheiben sind einander sehr ähnlich. Beide haben drei Befestigungsstifte auf ihre Innenseite. Kleine weiße Pfeile zeigen euch die Drehrichtung,wenn ihr sie später Montiert. Hier ist später darauf zu Achten.      Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Die erste Hülse mit Gabelschaft
Bauphase 6 Bauteile: A.Hülse mit Gabelschaft ,B vorderer linker Bremssattel ,C Verbindungselement Diese Bauphase beinhaltet den vorderen linken Bremssattel und das Verbindungselement zwischen dem Kotflügel und der Gabel, Auch wird euch die erste Hülse mit Gabelschaft geliefert. Diese neuen Bauteile werden in dieser Montagephase noch nicht benötigt.Bewahrt diese Bauteile sicher auf, bis sie benötigt werden. Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Bauteile der Bremssattelhalterung Bauphase 7 Bauteile: A.Bremssattelhalter links, B Abdeckung der Halterung, C hintere Abdeckung der Halterung, D.Bremssattel-Muttern ,E. Wiederherstellungszylinder ,F.Schraube Typ B(+Ersatz) G.Inbusschraube Typ(+Ersatz) ,H.Inbusschlüssel
Nehmt euch die Abdeckung der Halterung(Teil B) und die hintere Abdeckung der Halterung (Teil C) zur Hand.Ordnet sie bevor ihr mit der Montage beginnt. Die zwei Pfeile zeigen die Stifte der hinteren Abdeckung die in die entsprechenden Löcher eingeführt werden.Steckt nun die Stifte in die Löcher und drückt die beiden Teile fest ineinander. Die Bilder zeigen das Ergebnis.
 Nun benötigt ihr die Bremssattelhalterung und den Bremszylinder (Teil A und E).Auch diese Teile müssen miteinander verbunden werden.Steckt den Zylinderstift in das Loch auf der Oberseite des Bremssattels ein. Dreht nun die Innenseite der Halterung zu euch. Die beiden Pfeile zeigen euch den korrekten Sitz an in den die Zähne eingesetzt werden,die sich an der Basis der Muttern befinden. Legt nun die Halterung und die Abdeckung auf die Arbeitsfläche,wie auf dem Bild gezeigt. Die Pfeile zeigen euch die Stifte der Abdeckung und den Sitz der Halterung an in die sie eingesetzt werden. In eure Bauanleitung auf dem Bild 7 wird euch eine falsche Bohrung angezeigt. Achtet darauf wenn ihr die Bauteile zusammen fügt.      Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Der zweite vordere Gabelschaft Bauphase 8 Bauteile:A.Hülse mit rechtem Schaft, B.Vorderer rechter Bremssattel , C.Verbindungselement
Nun benötigt ihr in dieser Bauphase den Linken Gabelschaft aus der Bauphase 6. Auch benötigt ihr die komplette Bremssattelhalterung aus der Bauphase 7. Dazu noch eine Schraube Typ B und einen kleinen Kreuz Schraubendreher.Führt jetzt das untere Ende des Gabelschaftes in das Loch der Halterung ein. Dieser passt nur in einer Stellung.Überprüft, dass das Lochbild in der Halterung und das Loch am Ende des Schaftes übereinstimmen. In dieses Loch dreht ihr nun die Schraube Typ B .Um mit der Montage fortzufahren, benötigt ihr den Schaft komplett mit Halterung, das linke Verbindungselement (aus Bauphase 6) und aus Bauphase 7 eine Inbusschraube Typ C , sowie den Inbusschlüssel. Nun Positioniert ihr das Verbindungselement auf der Außenseite der Halterung. Den Stift setzt ihr nun in den vorgesehenen Sitz. Es folgt eine Schraube C,den ihr mit den Imbusschlüssel anzieht bis diese Bündig abschließt.:Der linke Gabelschaft ist nun komplett mit Bremssattelhalterung und dem Verbindungselement zum vorderen Kotflügel Montiert. Damit ist die letzte Bauphase dieser Lieferung beendet.         Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
