Bauphase 6-10 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 19. Mai 2018 07:45:39
Hallo liebe Modellbauer,
die 2. Lieferung startet mit Bauphase 6. Zuerst wird Spant 10 wie üblich zusammengesetzt. Anschließend wird dieser mit dem Kiel verleimt, dabei wieder das ausrichten nicht vergessen. Am besten über Nacht trocknen lassen und dann die Decksteile D3 erst probehalber einsetzen und dann anschließend verleimen. Dann sind noch 2 Löwenköpfe vorzubereiten und anschließend nach Anleitung zu bemalen. Von diesen Löwenköpfen werden noch einige mehr folgen, sie werden später an den Stückpfortenluken angebracht. Legt sie also nicht allzuweit weg, dann könnt ihr bei den nächsten immer mal wieder vergleichen.
Viele Grüße, Bernd
#2 Geschrieben : Samstag, 19. Mai 2018 07:48:19
in Bauphase 7 werden zuerst die Verstärkungen P2 eingeleimt. Danach wird Spant 12 zusammengebaut und rechtwinklig mit Kielteil 11 verleimt. Wenn alles gut abgebunden hat, wird diese Einheit mit dem vorhandenen Spantgerüst verbunden und auch die Verstärkungen 11a angebracht. Dabei auf die Einbaurichtung achten! Die Teile 11a sollten weder oben noch unten überstehen. Abschließend wird noch Zierteil C12 bemalt.
Viele Grüße, Bernd
#3 Geschrieben : Sonntag, 20. Mai 2018 07:40:55
mit Bauphase 8 erhaltet ihr die Spanten 13 und 14. Diese werden wie üblich zusammengesetzt und dann eingebaut, das sollte kein Problem darstellen. Die zu bemalende Figur besteht dieses Mal aus 3 Einzelteilen. Es empfiehlt sich, die Teile einzeln zu bemalen und erst am Schluss mit Sekundenkleber zusammenzusetzen. Man kann dann immer noch notfalls ausbessern.
Viele Grüße, Bernd
#4 Geschrieben : Sonntag, 20. Mai 2018 07:42:48
in Bauphase 9 gibt es den Spant 15, Verstärkungen und eine Kanone. Spant 15 wird wie üblich zusammengesetzt und eingeleimt. Danach werden die Verstärkungen D4 erst probehalber eingesetzt und dann verleimt. Abschließend wird dann noch die Kanonenlafette vormontiert und bemalt, die Kanone selbst ebenso.
Viele Grüße, Bernd
#5 Geschrieben : Sonntag, 20. Mai 2018 07:44:23
in Bauphase 10 bekommt ihr das vierte und letzte Kielsegment, zwei Verstärkungen und eine weitere Figur. Zuerst wird das Kielsegment angebracht, anschließend werden die Verstärkungen verleimt. Auch hier wieder die Einbaurichtung beachten, die Verstärkungen sollten nirgends überstehen!
Dann wird auch die nächste dreiteilige Figur bemalt. Sie ist etwas anders als die letzte in Bauphase 8 (Armhaltung), daher bitte nicht verwechseln. Es werden noch weitere Figuren dieser Art folgen, sie werden durchaus unterschiedlich sein.
Viele Grüße, Bernd
Diese Seite wurde in 0,450 Sekunden generiert.
