Unrunder Lauf hinteres Differenzial Optionen
TobiK
#1 Geschrieben : Mittwoch, 4. April 2018 10:36:09
Rang: Beginner Level 1
Hallo Leute,
seht euch mal bitte mein Video an! Die rechte Seite läuft extrem unrund. Sobald ich das Gehäuse montiere, geht das Differenzial sehr schwergängig. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
https://www.youtube.com/watch?v=MYlSLLHRwOc
#2 Geschrieben : Mittwoch, 4. April 2018 11:38:46
Hi,
also in deinem Video seh ich nichts was extrem unrund läuft. Aber ein bekannter Fehler ist, das die Schrauben vom Diff Gehäuse zu fest angezogen sind. Wenn du die soweit lockerst bis das diff gut läuft und dann einbaust, sollte es gehen.
Gruß Sascha
TobiK
#3 Geschrieben : Mittwoch, 4. April 2018 12:01:44
Sieh dir mal bitte das rechte Kugellager genauer an, das eiert beim andrehen. Selbst wenn ich das Gehäuse relativ lose zusammensetze, habe ich immer 4-5 Verzahnungen, die schwergängig sind. Dies kommt denke ich von dem unrunden Lauf. Sobald das Gehäuse montiert ist, ist das Lager fixiert und dann laüft das Kegelrad unrund und die Zähne greifen unsauber ineinander und es läuft dadurch schwergänging. Habe schon alles mehrfach demontiert, kann aber an den einzelnen Teilen keinen Fehler finden. Vielleicht hat das Gehäuse oder die Kardanmuffe zu große Toleranzen. Die linke Seite funktioniert ja. Ich denke ich werde mir die Lieferung nochmals zukommen lassen.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 4. April 2018 17:30:03
Also dieses eiern rechts kommt davon das das Lager nicht richtig auf der Welle sitzt, zumindest sieht es für mich so aus. Aber dieses eiern überträgt sich sich nicht auf das Diff. Die Zähne laufen doch gut.
Was ich mir vorstellen könnte ist, das evtl die Welle verbogen ist das würde erklären warum Zähne übersprungen werden und das gesamte Diff schwerfällig läuft nach dem zusammen Bau.
Danke für dein Kommentar bei YouTube 😉
TobiK
#5 Geschrieben : Donnerstag, 5. April 2018 14:00:23
Ah ok, du bist das auf Youtube BigGrin So, habe gerade den Kundenservice angerufen zwecks Ersatzbestellung. Es ist nicht möglich einzelne Tüten nachzubestellen. Ich muss das ganze Paket bestellen. Bestellen geht nur über die Webseite und ich soll das komplette Abo bestellen. Wenn das soweit durch ist soll ich mich gleich melden und denen mitteilen, dass ich nur Paket 2 benötige. Dann wird das Abo wieder gekündigt. HALLO??? Auf die Frage, falls mal etwas beim Fahren kaputt geht und man ein Ersatzteil braucht, wurde gar nicht reagiert. Die Dame konnte zwar ganz gut deutsch, war jedoch keine Deutsche. Man muss doch irgendwie an Ersatzteile kommen? Hast du da eine Idee?
#6 Geschrieben : Donnerstag, 5. April 2018 14:55:01
Wegen Ersatzteile mach dir nicht allzu große Sorgen. Das chassis ist eine Kyosho Inferno GT 2 😉
Der Hersteller steht für Qualität. Alles was nicht speziell angefertigt wurde bekommste da. Schwierig wird nur Karosse und die Radmitnehmer da dies ein sondermaß ist. Aber umbauen kann man alles.
#7 Geschrieben : Donnerstag, 5. April 2018 15:45:27
Hallo
das ist das neueste was ich höre indem ein neues ABO abgeschlossen werden muss. Wenn ein Kunde ein ABO auf dem H1 abgeschlossen hat,und bei einer Lieferung werden ihm fehlerhafte Bauteile geliefert wird der Kundendienst Informiert und der Abonnent bekommt eine Kostenlose Ersatzlieferung zugesandt. Dies war bislang immer der Fall,und hat sich nicht geändert. Dieses Vorgehen betrifft auch die gesamte Modell Palette.
TobiK
#8 Geschrieben : Donnerstag, 5. April 2018 19:34:58
Das Problem ist, das ich mein Abo 2015 abgeschlossen habe aber erst jetzt dazu komme, den Hummer zu bauen. Das es bis jetzt noch keine Ersatzteile für den Hummer zu kaufen gibt ist schon eigenartig. Selbst ein Pack kann ich nicht einzeln ordern, sondern nur wie oben beschrieben. Ich habe nochmal seperat eine Nachricht über das Kontaktformular gesendet, vielleicht kommt da mehr raus. Aber bis da eine Antwort kommt kann sicher dauern.
Zwecks Inferno GT2 hab ich bei ebay ein Differenzial gefunden, sieht dem im Hummer auch ähnlich. Aber knapp 30€ mit Versand ist schon happig, da würde ich lieber ein Paket nehmen. Das sind zwar 50€, dafür habe ich aber gleich ein paar Ersatzteile mehr.
TobiK
#9 Geschrieben : Sonntag, 8. April 2018 20:21:28
So Leute, heute das vordere Differenzial montiert und siehe da: Genau das Gleiche, wie hinten!!! Habe davon auch ein Video gemacht, es sind wieder ein paar Zähne, die nicht sauber ineinander greifen. Es wird sogar das Kugellager aus der Lagerschale gedrückt. Wie kann das sein? Oder schleift sich das noch ein? Wenn ich das Gehäuse montiere und die Schrauben nur schwach anziehe, ist der Widerstand ok. Sobald aber das Diff arbeitet, ich also eine Seite festhalte und dann die Antriebswelle drehe, ist es bei einigen Verzahnungen recht schwergängig. Man das nervt mich jetzt, hatte gedacht, das vielleicht nur das Lager defekt ist. Aber jetzt habe ich bei beiden Diffs das Problem. Was meint ihr?
https://youtu.be/JtJq27zMyoI
#10 Geschrieben : Sonntag, 8. April 2018 21:00:14
Ne, da stimmt was nicht.... hast du evtl Bauteile miteinander vertauscht? Also vorderes und hinteres Diff.
Diese Seite wurde in 0,183 Sekunden generiert.
