Bauphase 38 - Das rechte Vorderrad
Mit dieser Bauphase verbauen wir die Bauteile die wir in BP37 erhalten haben. An der Batterie montieren wir beide Pole samt Leitungen. Diese befestigen wir dann auf den linken Schmutzfänger und verschrauben dann diesen an der Boardwand. Die Hydraulikleitungen werden nun hinter den Luftfilter in das kleine Loch gesteckt. Es folgt die Montage des rechten Schmutzfängers unter dem Luftfilter und an der Boardwand.          Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 39 - Das rechte Vorderrad Für diese Bauphase benötigen wir die Bauteile aus BP 38 sowie die Montagehilfe aus BP 4. Die Radnabe wird wie zu sehen auf die Montagehilfe gesetzt und an der Fixierung ausgerichtet. Auch der Speichenhaltering wird an der Montagehilfe fixiert. Die Speichen aus BP 38 werden dann von innen nach Außen gesteckt und am Speichenring aufgelegt. Die Form der Speichen lässt automatisch nur die richtige Position zu. Wenn alle Speichen montiert sind, kommt eine weiterer Speichenring darauf, dieser wird mit vier JP02 Schrauben befestigt. Nun kann die Felge aus der Montagehilfe genommen werden.          Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 40 - Das rechte Vorderrad (2) Nun montieren wir weitere Speichen an der Felge. Die A Speichen werden von der inneren unteren Reihe in der Narbe durch gesteckt und die B Speichen in der oberen Reihe. Ich habe ein A und eine B Speiche auf die andere Seite durch gesteckt, dort in die Führung gelegt und mit zwei Tropfen Sekundenkleber fixiert. So geht das viel einfach als wie in der Bauanleitung beschrieben. Sind alle Speichen eingesetzt wird der Distanzring aufgesetzt, auch hier auf die Aretierung achten. Danach wird die zweite Innenseite der Felge aufgesetzt und alles zusammen mit 4 JP03 Schrauben befestigt.
Bauphase 41 - Das rechte Vorderrad (3) Mit Hilfe von heißem Wasser wird der Reifen auf die Felge gezogen. Das fertige Rad wird dann an der Lenkachse vorne rechts montiert.      Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
