Offizielles Bautagebuch zum Porsche 911 Carrera Pack 7 Optionen
#1 Geschrieben : Montag, 26. März 2018 17:44:58
Bauphase 47 - Der Beifahrersitz (1)
Genauso wie schon beim Fahrersitz bauen wir hier zuerst die Sitzfläche zusammen und montieren Gurthalter und Sitzverstellung.
#2 Geschrieben : Montag, 26. März 2018 17:49:34
Bauphase 48 - Der Beifahrersitz (2)
Die Kopfstütze wird auf gleicherweise wie schon mal zusammen gebaut.
Hier ist wieder nur auf die richtige Ausrichtung der Bauteile zu achten.
#3 Geschrieben : Montag, 26. März 2018 17:55:13
Bauphase 49 - Der Beifahrersitz (3)
Nun bauen wir noch die Rückenlehne zusammen. Danach wird dann der Sitz komplettiert und wie bereits auch der Fahrersitz im Rahmen des Innenraums verschraubt.
#4 Geschrieben : Montag, 26. März 2018 18:00:40
Bauphase 50 - Der hintere Kabinenboden
Zuerst montieren mit vier IP Schrauben die Abdeckplatte zwischen den Sitzen. Dann folgt der hintere Kabinenboden. Dieser wird auf den rahmen aufgesetzt und mit drei HP Schrauben verschraubt.
#5 Geschrieben : Montag, 26. März 2018 18:04:46
Bauphase 51 - Die hinteren Sitze
Die beiden Sitzflächen werden wie gezeigt in den hinteren Kabinenboden gedrückt. Von unten wird dann quer ein Metalsplint eingeschoben um die Sitze zu fixieren.
#6 Geschrieben : Montag, 26. März 2018 18:08:02
Bauphase 52 - Die linke hintere Rückenlehne
Die Rückenlehne wird wie zu sehen zusammen gesetzt.
#7 Geschrieben : Montag, 26. März 2018 18:16:24
Bauphase 53 - Die rechte hintere Rückenlehen
Als erstes bauen wir die Rückenlehne zusammen. Dann wird linke und rechte Rückenlehne miteinander verschraubt.
Die komplette Einheit wird dann in die Nuten des Kabinenbodens gesetzt und von unten mit drei AP Schrauben befestigt.
Zum Schluss dieser Bauphase montieren wir noch die komplette Bodeneinheit an das Chassis. Diese wird von oben mit vier KM Schrauben mit dem Chassis verschraubt.
#8 Geschrieben : Montag, 26. März 2018 18:30:47
Bauphase 54 - Das Armaturenbrett (1)
Zuerst wird die Lautsprecherabdeckung im Oberen Teil montiert. Dann nehmen wir die gezeigten Bauteile und trennen diese aus dem Spritzgussrahmen raus. Den Schalter für Nebelschlussleuchte und den Zigarettenanzünder wird dann in das Armaturenbrett eingesetzt. Es folgt der Starknopf, Warnblinkschalter und der zweite Zigarettenanzünder.
Die einzelnen Bauteile werden dann in den Rahmen des Cockpits eingesetzt und verschraubt. Auch die Klappe für das Handschuhfach, Radio, Heizungssteuerung.
Das Fach für das Handschuhfach wird von hinten montiert.
#9 Geschrieben : Montag, 26. März 2018 18:44:31
Bauphase 55 - Das Armaturenbrett (2)
Die Instrumentenaufkleber werden nun auf die Instrumententafel geklebt, danach wird die kleine Schutzfolie abgezogen.
Nun brauchen wir die LED-Leiste, den Schalter (grün/grün) und den Schalter (blau/blau.
In die Lenkradverkleidung werden beide Schalter wie gezeigt eingesetzt und die Lenkstange eingeschoben. Der Blinker und Wischerhebel wird dann noch eingesetzt und die Lenkradverkleidung zu geschraubt. Kontrolliert ob ihr beide Schalter betätigen könnt.
Lenkradverkleidung und Instrumententafel werden dann am Armaturenbrett montiert. Es folgt die Montage des Lenkrades und dann die obere Armaturenbrett Abdeckung.
Zum Schluss wird vorsichtig die LED-Leiste von hinten in die Instrumententafel eingesetzt.
Diese Seite wurde in 0,219 Sekunden generiert.
