Frage zur Beleuchtung Optionen
marc1983
#1 Geschrieben : Freitag, 2. März 2018 19:04:16
Rang: Amateur Level 2
Hallo ich habe heute die letzte Lieferung von dem Countach bekommen und gleich den Rest zusammen gebaut.
Ist es bei euch auch so das die hoch klappbare Beleuchtung gar nicht von alleine oben bleibt? Also bei mir geht das gleich wieder runter wenn ich den Nippel unter dem Kofferraum los lasse.
Soll das nicht eigentlich von diesem Nippel auf der Rückseite von der Kofferraumwann dann gehalten werden.
Ist es bei euch auch so das die Vorderreifen fast direkt an den Radkästen schleifen? Oder bin ich einfach zu blöde das zusammen zu bauen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Marc
#2 Geschrieben : Samstag, 3. März 2018 08:46:48
Hallo Marc
Beim Drücken des Knopfes am Vorderen Unterboden sollten deine Scheinwerfer raus fahren und Verrasten. Du müsstest falls noch nicht passiert den Umlenkhebel Kontrollieren. Ich denke diese ist nicht Synchron mit deinem Betätigungsknopf.
Grüsse
marc1983
#3 Geschrieben : Samstag, 3. März 2018 16:20:50
Danke für die schnelle Antwort samt Bildern.
Hatte es schon vorher noch mal abgebaut aber habe nichts gefunden— ach das ist ja schon wieder blöde.
Ich habe auch keine Ahnung woran das liegen soll.
#4 Geschrieben : Samstag, 3. März 2018 16:36:11
Hallo Marc
schau dir hier das Offizielle Bautagebuch Lieferung 21 und 23 an. Es geht in beiden Lieferungen nur um die Umlenkung für die Scheinwerfer vorn.
Diese Seite wurde in 0,079 Sekunden generiert.
