Frage zum Gleisanschluss Ausgabe 74 Optionen
Kiwi
#1 Geschrieben : Sonntag, 18. Februar 2018 17:15:56
Rang: Amateur Level 2
Hallo ich möchte gerne mein Gleisanschluss anschliessen und komme nicht zurecht. Kann das sein das man bei dem Verlängerungskabel von 3 Meter zwei Anschlüsse vom Gleis selber anlöten muss ?
Und muss man des 3 Meter lange Kabel kürzen ?
Vielen dank im voraus Confused
#2 Geschrieben : Sonntag, 18. Februar 2018 17:53:14
Hi,
Also an den Einspeiseverbindern hast du Kabel dran, das steckst du durch die Grundplatte durch. Später verlängerst du dieses Kabel mit der 3m Anschlussleitung. Das geschieht dann wenn du alle Kabel unten hast und die drei Schalter montiert sind.
Schau dir dazu den offiziellen Baubericht an 😉
Diese Seite wurde in 0,071 Sekunden generiert.
