Offizielles Bautagebuch zum Porsche 911 Carrera Pack 5 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 14. Februar 2018 17:31:07
Bauphase 29 - Hintere Radnabe
Als erstes bauen wir den Bremssattel auf die Bremsscheibe und befestigen diese mit zwei AP Schrauben.
Dann wird von hinten die Radnabe auf die Bremsscheibe gesteckt und der hintere Teil des Bremssattels montiert.
Zum Schluss wird noch der Anschluss für die Bremsschläuche eingesteckt.
#2 Geschrieben : Mittwoch, 14. Februar 2018 17:34:16
Bauphase 30 - Das erste Hinterrad
Die Hinterräder werden genauso wie die Vorderräder zusammengesetzt und zusammen gebaut.
#3 Geschrieben : Mittwoch, 14. Februar 2018 17:38:08
Bauphase 31 - Die zweite hintere Radnabe
Diese Radnabe wir genauso wie in BP29 beschrieben zusammen gebaut.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 14. Februar 2018 17:44:37
Bauphase 32 - Das zweite Hinterrad
Auch hier erfolgt der Zusammenbau des Rades und der Felge genauso wie in BP 30.
Danach nehmen wir und das Chassis, drehen es um und schieben die erste Radnabe auf den Aufnehmer. Die beiden Bremsschläuche werden wie zu sehen angesteckt und verlegt.
Danach wir dann das Rad auf die Radnabe gesteckt und wie gehabt verschraubt.
Gleiches dann mit dem zweiten Hinterrad.
#5 Geschrieben : Mittwoch, 14. Februar 2018 17:49:19
Bauphase 33 - Das Kurbelwellengehäuse Teil 1
Zu erst montieren wir den rechten und linken Zylinderblock an das Kurbelwellengehäuse. Danach findet auch der Ölschlauch seinen Platz.
#6 Geschrieben : Mittwoch, 14. Februar 2018 17:59:57
Bauphase 34 - Das Kurbelwellengehäuse Teil 2
Hier werden nun die Zylinderkopfabdeckungen montiert und von innen verschraubt. Dann werden auch noch beide Seitlichen Abdeckungen am KWG montiert.
Mit einer BM Schraube montieren wir dann die Umlenkrolle. Der Keilriemen wird nun oben auf der Umlenkrolle aufgeschoben und der Riemen nach unten durch gesteckt. Das Kurbelwellengehäuse dann leicht schräg ansetzen um den Keilriemen auf die zweite Umlenkrolle ein zu fädeln. dann wird auch das KWG am Chassis verschraubt. Evtl. ist es nötig die zwei Schrauben vom Getriebe etwas zu lösen um das KWG richtig zu platzieren. Das Getriebe dann wieder fest schrauben.
#7 Geschrieben : Mittwoch, 14. Februar 2018 18:06:27
Bauphase 35 - Der linke Abgaswärmetauscher
Hier beginnen wir nun mit der Montage unseres Abgassystems.
Die einzelnen Bauteile sind wie zu sehen zusammen zu setzen.
#8 Geschrieben : Mittwoch, 14. Februar 2018 18:11:38
Bauphase 36 - Der rechte Abgaswärmetauscher
Auch den rechten Abgaswärmetauscher bauen wir wie zu sehen zusammen. Beide Seiten aufheben bis wir diese weiter verarbeiten.
Viel Spaß beim bauen ;)
Diese Seite wurde in 0,177 Sekunden generiert.
