Offizielles Bautagebuch zum Porsche 911 Carrera Pack 2 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 4. Februar 2018 10:31:49
Bauphase 5 - Die Radhäuser
Die Radhäuser werden wie gezeigt auf das vordere Chassis gesetzt und mit einer CM Schraube befestigt.
Beide Stoßdämpfer werden nun an die Querlenker verschraubt, dazu nehmen wir jeweils eine BM Schraube.
Um die andere Seite der Stoßdämpfer zu befestigen, entfernen wir zuerst den E-Ring. Der St0ßdämpfer wird dann etwas durch den Radlauf gesteckt und von oben mit einer U-Scheibe und einer CM Schraube befestigt.
Die Koppelstangen werden dann an der Radnabe eingehangen und verschraubt.
Nun noch die Bremsschläuche verlegen...
#2 Geschrieben : Sonntag, 4. Februar 2018 10:40:13
Bauphase 6 - Das Batteriefach
Das Batteriefach wird mit zwei Schrauben BM an das Chassis montiert.
Auch der Schalter findet nun seinen Platz im Chassis. Das lange Kabel zeigt nach links das kurze nach rechts.
Das kurze Ende des Schalters verbinden wir nun mir dem Stecker der Batteriebox.
Das lange Kabelende führen wir auch zur Mitte und montieren noch eine leichte Zugentlastung.
Zum Schluss wird von unten die Abdeckung des Batteriefachs eingesetzt.
#3 Geschrieben : Sonntag, 4. Februar 2018 10:45:17
Bauphase 7 - Das linke Vorderrad
Zuerst bauen wir das linke Vorderrad zusammen.
Dann wird dieses an der Radnabe montiert.
#4 Geschrieben : Sonntag, 4. Februar 2018 10:50:15
Bauphase 8 - Motor und Lüfter
Den Motorlüfter nun wie zu sehen zusammen bauen und an den Motorblock Schrauben.
#5 Geschrieben : Sonntag, 4. Februar 2018 10:58:01
Bauphase 9 - Luftsystem und Zündung
Das recht Luftsystem zusammenbauen und am Motorblock montieren.
Gleiches vorgehen dann auch auf der linken Seite.
Es folgt der Zusammenbau des Zündverteilers. Ich habe alle Zündkerzen mit jeweils einen Tropfen Kleber montiert.
Danach wird der Verteiler am Motorblock auf gesteckt. Auch der Anlasser findet nun seinen Platz.
#6 Geschrieben : Sonntag, 4. Februar 2018 11:06:36
Bauphase 10 - Die Bezinpumpe
Eines der Zahnräder wird an die Motorabdeckung montiert. Diese wird dann an den Motorblock geschraubt.
Es folgt der zusammen Bau der Bezinpumpe und die Montage am Motorblock.
Nun noch den Zahnriemen auf schieben.
#7 Geschrieben : Sonntag, 4. Februar 2018 11:13:59
Bauphase 11 - Zylinderkopf Abdeckungen
Mit Hilfe des mit gelieferten Schraubendrehers montieren wir die Zündstecker an den Zylinderkopf Abdeckungen.
Beide Abdeckungen werden dann an den Motorblock geschraubt.
Auch die Einspritzdüsen werden nun an den Motorblock gesteckt. Ich habe auch dies jeweils mit einen Tropfen Kleber versehen.
#8 Geschrieben : Sonntag, 4. Februar 2018 11:17:46
Bauphase 12 - Die Motorabdeckungen
Die Motorabdeckungen werden wie gezeigt von unten auf den Motorblock gesetzt und dann verschraubt.
Diese Seite wurde in 0,194 Sekunden generiert.
