Offizielles Baubericht Mustang Shelby Lieferung 20 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 3. Februar 2018 11:29:34
Ford Shelby Mustang GT500
Lieferung 20 Bauphasen 73,74,75
Bauphase 73
Bauteilen:
Motorblock Linke Seite, Getriebeglocke oben, Halter Kühler/Lüfter,Abgaskrümmer Links,Schrauben MD06
Wir Fügen in dieser Bauphase Linken und Rechten Motorblock mit der Motorstirnseite und Getriebeglocke zusammen. Beide Motorblock Hälften Verschraubt ihr wie gezeigt mit 4 Schrauben MD06. Anschließend macht ihr ein „Passprobe“ mit dem Motor aus den ihr in den ersten Ausgaben zusammen gefügt habt. Der zweite Schritt ist das Montieren des Kühlsystems auf dem Halter.
Bauphase 74
Bauteilen:
Ölfilter, Bodenplatte, 2.6x4mm Schrauben ,Drucksensor ,Öleinfüllstutzen,kappe, Schlauch Kurbelgehäuse Entlüftung , Zweiter Schlauch Kurbelgehäuse Entlüftung .
Nun wird das Motoroberteil in den Motorblock eingesetzt. Dreht die Baugruppe um und Montiert den Ölfilter am Motorblock. Legt die Bodenplatte auf die beiden Pfosten des Motorblocks . Befestigt die Bodenplatte mit zwei 2,6 x 4 mm Schrauben. Nehmt nun den Drucksensor und führt das flache Ende in das kleine Loch an der Oberseite des Motorblocks in der Nähe der Luftfilterbaugruppe ein. Drückt nun das Einfüllrohr in die Abdeckkappe. Setzt dann das andere Ende des Füllrohrs in das große Loch neben dem Drucksensor. Steckt das andere Ende des ersten Kurbelgehäuse Entlüftungsschlauches in das kleine Loch in der Mitte der Getriebeoberseite. Das andere Ende des Rohres nahe der Mitte der Motorfront auf den Stift . Führt nun das Ende des zweiten Entlüftungsschlauches in das Loch in der rechten Zylinderkopfhaube ein. Nun ist euer Motor schon einiges an Komponenten gewachsen,und nimmt auch ordentlich an Gewicht zu. Somit ist auch diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 75
Bauteilen:
Zündverteiler,Zündspule,Ölwanne,Schrauben MD06, Schrauben MP01.
Es folgen in dieser Bauphase weiter Komponente an euren Shelby Motor. Als erstes Montiert ihr den Verteiler mit den Zündleitungen. Mit dem zweiten Schritt wird die Zündspule Montiert.Anschließend wird die Ölwanne mit einer Schraube MD 06 Verschraubt. In den letzten beiden Schritte Platziert ihr die Auspuffkrümmer an ihrem Platz. Damit ist auch diese Bauphase 75 abgeschlossen.
Das war nun unsere 20 .Lieferung des Shelby GT500.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,132 Sekunden generiert.
