Ford Shelby Mustang GT500 Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Lieferung 16 Bauphasen 57 , 58 , 59 , 60Bauphase 57
Bauteilen: Rücksitzbank, Schrauben MP 07
Nun wird die Rückbank Gruppe zusammengesetzt,und anschließend Montiert.Verbindet Teil 2 wie gezeigt an die Unterseite der Sitzbank mit Hilfe der Schrauben MP07. Anschließend wird die Rückbankgruppe wie in das hintere Chassis Positioniert.
Bauphase 58
Bauteilen:Seitenverkleidung hinten Rechts, Innenleuchte , Schrauben MPO1, Sitzlehnen Verriegelung
Nun wird die Rechte Seitenverkleidung hinten Rechts Verbaut. Ihr beginnt damit die Innenleuchte zu Montieren. Die Innenleuchte hat eine „D“ Aufnahme. Achtet daher wie ihr sie Montiert. Verschraubt die Innenleuchte von hinten mit einer MP01 Schraube. Nun wird die Lehnenverriegelung Montiert. Verschraubt diese dann anschließend mit einer Schraube MP01. Zum Abschluss wird die Vormontierte Seitenverkleidung an die Chassis Gruppe Verschraubt. Setzt die Verkleidung deckungsgleich an ,und Verschraubt sie mit vier MP01 Schrauben.
Bauphase 59
Bauteilen: C-Säulenverkleidung Rechts Hinten , Frischluft Düse ,Schrauben MP01, Schrauben MP05
Nun folgt die Montage der Säulenverkleidung hinten Rechts. Als erstes Montiert ihr die Frischluftdüse an die Verkleidung. Verschraubt diese mit zwei Schrauben MP01. Nun wird die Säulenverkleidung mit drei MP01 Schrauben an die Seitenverkleidung hinten Rechts Verschraubt. Damit ist die Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 60
Bauteilen: Überrollbügel,Sicherheitsgurte,Schrauben,Heizung.
Ihr beginnt mit der Montage der Heizung . Diese wird Motorseitig in das Cockpit mit 2 Schrauben MP01 Verschraubt. Nun folgt die Montage der Gurtrollen in den Überrollbügel. Die Gurtrollen sind von ihre Bauart Spiegelverkehrt. Ihr beginnt mit der Gurtrolle des Beifahrers. Fädelt den Gurt so in die Rolle wie gezeigt.Anschließend wird die Gurtrolle samt Gurt an die Aufnahme des Überrollbügels geführt,und mit einer Schraube MP05 Verschraubt. Nun folgt das gleiche mit dem Fahrergurt. Nun hängt ihr den Überrollbügel in den Seitenteilen ein. Die enden des Überrollbügels wird nun jeweils pro Seite mit einer Schraube MP05 gesichert. Jetzt fädelt ihr jeweils die Enden der Gurte durch den Unterboden. Die Schlitze befinden sich jeweils Links und Rechts der Vordersitze.
Fädelt nun jeweils die Gurtschlösser hindurch,und fixiert sie am Unterboden. Damit ist der Überrollbügel mit den Gurten in euren Shelby Montiert. Hiermit ist auch die letzte Bauphase abgeschlossen.
Das war nun unsere 16 .Lieferung des Shelby GT500.
Viel Erfolg beim Bauen!
…………………………….. Fortsetzung folgt !!Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
