Hallo Modellbauer, Willkommen beim Bau der Yamato
Lieferung 14
Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Innere Propellerwellen
Anhand der Schablone werden die inneren Propellerwellen Montiert. Da die Schablone nur aus normalem Papier besteht,und sehr Instabil ist solltet ihr diesem auf Karton Kleben.Zu leicht lauft man aus dem Maß
Äussere Propellerwellen
Nun folgen die Äußeren Propellerwellen. Die Bauteile sowie die Lager Stutzen sind Identisch mit jenen der Inneren Wellen.
Details fürs Heck
Es folgen nun einige Details für das Lande Deck am Heck. Es werden Drehteller auf den Katapult Bahnen angebracht, Anschließend folgen die Gräting für die Linke und Rechte Seite.
Schornstein und Ruderblätter
Die Schornsteinhälften 1 und 2 mittels Epoxidklebstoff aneinanderheften. Den Rohbau des Schornsteins zum Trocknen beiseite legen. Ist die Klebeverbindung belastbar, werden die Stoßkanten zwischen den Hälften 1 und 2 zunächst mit einer Feile geglättet, dann mit 800er-Schleifpapier der komplette Schornstein.Tragt auf den Schornstein das „KureGrau“ in mehreren dünnen Schichten auf. Wenn die graue Farbe getrocknet ist, entfernt ihr das Papier bzw. Maskierband und streicht den oberen Bereich matt-schwarz. Sofern die Farbe ausreichend dünn ist, läuft sie in die Rillen, sodass eine scharfe Farbkante erhalten wird.
RUDERBLÄTTER
Die Hälften 5 des Hauptruderblatts mittels Weißleim aneinanderheften. Die Leimverbindung vor dem nächsten Schritt gut trocknen lassen. Dann den Draht 7, wie gezeigt, durch die senkrechte Bohrung im Ruderblatt führen und so kürzen, dass er zu beiden Seiten etwa 10 mm aus dem Holz ragt. Die Hälften 3 des Hilfsruderblatts ebenso aneinanderheften. Die Leimverbindung vor dem Weiter- arbeiten gut trocknen lassen. Dann das Ruderblatt analog mit einem Draht 7 bestücken.Anschließend werden die Ruderblätter wie folgt montiert: Das Hilfsruderblatt soll an gezeigter Stelle zwischen den inneren Propellerwellen sitzen. Es werden lediglich die Aufhängungen 4 und 6 am Schiffskörper befestigt. Das Hauptruder wird auf die gleiche Weise befestigt wie das Hilfsruder.
Bilder Ruder.
