21 Seiten «<192021
Jedis modified Falcon Optionen
JediMeister
#401 Geschrieben : Sonntag, 14. Januar 2018 20:06:00
Rang: Guest
Danke, Joachim!LaughGlare
So, nach 2 Wochen Urlaub hab ich mich mal endlich an die Sachen gemacht, die bei mir schon seit einer Ewigkeit auf drücken des Buttons "Mach weiter" gewartet haben. Das älteste ist schon ein Jahr her - das zweite Geschützturmzimmer. Hier kam nun der Sitz von Shapeways zum Einsatz:
Dann habe ich die Gänge vom Frachtraum endlich dichtgemacht - auf eine beleuchtete Schalttafel habe ich nach langer Überlegung jedoch verzichtet. 2x mit den Türschotten von Jörg (danke dir nochmal, mein Freund! ;)) und 1x ganz simpel mit Spiegel zur Verlängerung. Stühl, Sitz und Gitterluken sind ebenfalls fest eingebaut:
Die Verkabelung mit allen Lötarbeiten ist auch endlich abgeschlossen. Habe an die vorhandenen Caution Lights beidseitig je 2 weitere rote LEDs mit Verlängerung angebracht, so dass die Docking-Anbauten ohne Probleme ihr Licht bekommen können. Die Bilder sind (mal wieder) zu farbintensiv geworden:
And that's me:
So, den Frachtraum hatte ich ja mit tiefen Bodenluken versehen - und unten drunter alle Kabel, Glasfaser etc. auch großzügig in fest angebrachte Kabelkanäle verlegt. Tja, da wusste ich noch nichts von der Bodenplatte, die quasi als Stütze dient.
Habe mir daher den Boden des Frachtraums noch enmal besorgt, dort 1cm hohe Seitenwände angebracht und die Bodenplatte an den Stützen um 1cm gekürzt.
Falls jetzt einer fragen sollte: ja, es passt...
Jürgen
#402 Geschrieben : Sonntag, 14. Januar 2018 20:28:32
Respekt Love der Geschützsitz sieht super aus.
Das Interieur ist auch super geworden ThumpUp
Das leidige Thema mit dem Platz, aber gute Lösung top ThumpUp
https://www.fanhome.com/de/
Jack_n
#403 Geschrieben : Montag, 15. Januar 2018 19:30:58
Rang: Guest
Hi Jürgen,
Ich musste von der Bodenplatte auch extrem viel wegschnitzen.
Deine Lösung wäre besser gewesen, bin ich leider nicht drauf gekommen.
LG
Joachim
tnerual
#404 Geschrieben : Dienstag, 23. Januar 2018 16:50:03
Hello Jürgen,
I am trying to replicate your ramp modification. Could you please tell me what is the distance between the bottom frame, where the ramp itself is attached, and the top of the motor that you moved upwards (see attached image)?
Thanks for your help on this.
Laurent
Dateianhänge:
JediMeister
#405 Geschrieben : Freitag, 26. Januar 2018 06:45:51
Rang: Guest
tnerual schrieb:
Hello Jürgen,
Laurent
Good Morning Laurent,
sorry for late response, I was busy the last days.
The Distance you want to know is 9cm. You could build it with less cm, but don't make it higher.
Best regards
Jürgen
Jürgen
Boris G.
#406 Geschrieben : Mittwoch, 21. Februar 2018 07:06:19
Super geworden!
JediMeister
#407 Geschrieben : Sonntag, 25. Februar 2018 20:26:11
Rang: Guest
So, nach längerer Pause hab auch ich mal wieder ein Update zu vermelden.
Zunächst mal habe ich das Coolshade am Cockpit durch Nicos Version ausgetauscht:
Habe dem ganzen Teil auch ein Touch mehr Alterung versehen, damit es sich farblich dem Rest des Schiffes anpasst. War schließlich das erste Bauteil vom Schiff, was ich lackiert hatte...
Dann die Andockringe:
Hier mit Endweathering - die ersten drei Bilder wirken, als wären die Teile zu dunkel gealtert. Danach sieht man es aber besser. Der Einschuß ist noch nicht 100%ig fertig.
Die Vents habe ich auch schon fertig, fehlt noch das Weathering. Update folgt noch.
Aber das Wichtigste: Mein Board und ein paar weitere Komponenten sind endlich eingetroffen... An der Stelle nochmal 1000x herzlichen Dank an Tengel - Torsten, auf dem Gebiet bist du der Meister... ThumpUp
Bin am Einbau, auch hier folgt bald ein großes Update.
Jürgen
Dirk H
#408 Geschrieben : Sonntag, 25. Februar 2018 21:50:21
Saubere Arbeit. Sieht echt top aus. ThumpUp ThumpUp
Das ist wohl das neue Board von Torsten. Blink
Ich habe sein Zusatzboard verbaut... RollEyes
#409 Geschrieben : Montag, 26. Februar 2018 19:10:16
Hallo Jürgen,
schön wieder von dir zu lesen und zu sehen mein Freund ThumpUp
Sieht super mit dem Coolshade Look ums Cockpit aus, ThumpUp
Die zwischen Streben an dem Coolshade Gitter habe ich nicht hinbekommen Crying
Auch die Andockringe sind super geworden, Love
Boris G.
#410 Geschrieben : Dienstag, 27. Februar 2018 14:55:19
Mega!!
JediMeister
#411 Geschrieben : Mittwoch, 7. März 2018 19:47:04
Rang: Guest
So, Antriebssektion ist ebenfalls fertig.... ;D
Es fehlen auf den ersten beiden Bildern noch etliche Grebblies, der Ruß muss anständig dran und das Weathering ist auch noch nicht abgeschlossen. Aber Nicos Vents - die machen echt was her!!
Und nach Bearbeitung:
Jetzt ist der Antrieb endgültig dran...
Jürgen
Boris G.
#412 Geschrieben : Mittwoch, 21. März 2018 08:50:48
Gefällt mir sehr gut!
Deine Lackierung ist sehr schön geworden. Tolle Arbeit.
Wirk echt überzeugend.
JediMeister
#413 Geschrieben : Freitag, 30. März 2018 19:31:57
Rang: Guest
So, die Oberseite hab ich komplett fertig. Auf den Bildern ist es auch auch von Lichtverhältnissen besser, so dass es nicht wieder zu dunkel wirkt...
Die Landestützen habe ich begonnen umzubauen - das betrifft die beiden Doppelstützen:
Von dem Fußbauteil die Schräge abgesägt und das ursprünglich dranzuklebende Teil ebenfalls in zwei Teile durchgegesägt
Dann aus Polystrolstreifen zwei Verbindungselemente gebaut:
Dem in zwei Teile durchgesägten Teil habe ich das Mittelstück entfernt, beide Enden angeklebt, zugespachtelt und lackiert:
Löcher schon mal vorgebohrt für die Schkäuche...
...und die Kolbenanbauten mit Schrumpfschlauch etwas aufgepeppt...
Für den Antrieb habe ich Neopixel eingebaut und rechts und links eine kleine Lichtverstärkung angebracht:
Am Board muss nur noch etwas zusätzlich programmiert werden, das lass ich von einem Experten machen :0
Fast fertig also....
Update demnächst
Jürgen
#414 Geschrieben : Freitag, 30. März 2018 19:52:18
Nahend Jürgen,
die Oberschale, absolut spitze Drool Love
und nicht zu dunkel ThumpUp
Auch das mit den Landestützen, sehr genial mit dem verbinden Cool
Dirk H
#415 Geschrieben : Samstag, 31. März 2018 13:36:44
Hallo Jürgen, die Oberseite sieht Spitze aus ThumpUp .
Die Idee mit den Landestützen ist auch nicht schlecht. Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
JediMeister
#416 Geschrieben : Dienstag, 3. April 2018 18:36:51
Rang: Guest
Danke euch beiden!!
Meine Landestützen jetzt auch fast fertig.
Aus einer Büroklammer und etwas Schrumpfschlauch hab ich mir Hydraulik-Kolben gebaut... diese verbinden quasi beide Füße der Landegestelle:
Dann das Weathering der Füße an sich:
Und alles zusammengebaut:
Wenn der Kleber hart ist, kann ich die herausragenden Enden stutzen. Dann noch 2-3 Kleckse Weathering an Klebestellen und bemalen/altern der Schläuche und Kabel...
Jürgen
#417 Geschrieben : Dienstag, 3. April 2018 19:20:13
Hallo Jürgen,
Absoluter Wahnsinn Love Drool
Eine Hammergeile Umsetzung die du da gemacht hast,ThumpUp
Mashku
#418 Geschrieben : Dienstag, 10. April 2018 11:43:18
Rang: Semipro Level 2
Das ist Krank! 😍
Boris G.
#419 Geschrieben : Montag, 28. Mai 2018 11:29:22
Whaaansinn! mega!
JediMeister
#420 Geschrieben : Freitag, 16. November 2018 17:55:24
Rang: Guest
Ich bin das letzte halbe Jahr nicht einen Schlag am Falken weiter gekommen - ein Umzug kam auch noch dazwischen.
So wird es aussieht, komme ich auch in der nächsten Zeit nicht weiter dazu.
Der Falke ist eigentlich so gut wie fertig. Er hat ein Arduino-Board eingebaut und lässt sich über App mit dem Handy steuern. Die obere Laserkanone ist von Shapeways und kann "feuern" - inclusive Licht und Sound Effekte. Anderer Sound ist ebendfalls vorhanden. Der Antrieb hat Neon-LED-Streifen und "wabert" wie im Film - natürlich auch mit Sound.
Im Grunde genommen muss nur noch die obere Hälfte mit der unteren zusammengesetzt werden, vorher die Mandibles dran.
Ich biete daher mein fast fertiges Ergebnis hiermit zum Kauf an. Bei Interesse bitte PN mit Preisvorstellung an mich.
Jürgen
21 Seiten «<192021
Diese Seite wurde in 0,451 Sekunden generiert.
