Stoßdämpfer undicht Optionen
brainshake
#1 Geschrieben : Montag, 1. Januar 2018 17:50:39
Rang: Beginner Level 2
Ich habe gestern die Stoßdämpfer mit Öl befüllt, dabei stellte sich heraus, daß einer nicht dicht schließt.
Ich nehme an, dass am Gewinde des Kunststoffgehäuses ein Fehler vorliegt.
Zeigt sich Deagostini in so einem Fall (scheint ein Produktionsfehler zu sein) kulant und stellt einen Ersatz?
Grüße,
Michael
WeissNicht
#2 Geschrieben : Dienstag, 2. Januar 2018 00:58:34
Sitzt der schwarze Dichtring richtig in seiner Nut?
Liegt der nicht richtig, dann kann am Gewinde Öl austreten.
Beim Zusammenschrauben kann es schnell passieren, dass er verrutscht.
Fertig: Hummer H1
brainshake
#3 Geschrieben : Dienstag, 2. Januar 2018 08:47:27
Ja, der Dichtring liegt richtig. Das Problem liegt beim Stoßdämpfer-Gehäuse.
Die Alukappe die aufgeschraubt wird lässt sich runddrehen.
Beim Einfedern tritt dann genau an dieser Stelle das Öl wieder aus.
#4 Geschrieben : Dienstag, 2. Januar 2018 09:19:06
Moin Michael,
Ruf mal beim Kundendienst an und frag nach. Hast du die Lieferung mit dem defekten Bauteil erst jetzt erhalten?
Ich rate dazu, andere Dämpfer einzubauen, diese originalen verlieren ihre Kraft mit der Zeit.
Gruß Sascha
brainshake
#5 Geschrieben : Dienstag, 2. Januar 2018 10:19:04
Hi,
nein, ich habe die Lieferung schon vor über einem Jahr erhalten, allerdings erst jetzt die nötige Ruhe und Zeit um den Wagen soweit fertig zu stellen.
Ich habe schon eine e-Mail an den Kundendienst geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
Zu welchen Dämpfern rätst Du denn?
#6 Geschrieben : Dienstag, 2. Januar 2018 11:09:53
Darum sagte ich anrufen, per E-Mail kann die Antwort schonmal etwas dauern :)
Mache dir aber wenig Hoffnung das du eine kostenlose Ersatzlieferung bekommst.
Ich habe mir Dämpfer von einem Carson fy8 eingebaut. Es lassen aber andere Dämpfer für 1:8 Fahrzeuge mit der gleichen Länge. Nur mit der Befestigung musst du evtl etwas basteln.
Schau mal bei mir
http://forum.model-space...osts&t=11138&p=5
brainshake
#7 Geschrieben : Dienstag, 2. Januar 2018 18:40:03
Wow, Dein Hummer sieht klasse aus!
Ich ruf' morgen mal beim Kundenservice an und frag' mal nach.
Morgen nachmittag wollte ich eh' mal zu einem Modellbauladen bei uns in der Nähe um schon mal Treibstoff zu kaufen, dann lass' ich mich dort direkt mal beraten.
Danke & schönen Abend,
Michael
Diese Seite wurde in 0,183 Sekunden generiert.
