[FINALE] Offizielles Bautagebuch zum Panzer T-72 Bauphase 61 - 65Hallo Genossen,
Willkommen zur Finalen Lieferung. Modelspace wird im Januar noch ein Running Guide zum Download zur Verfügung stellen in dem der Start und die Steuerung beschrieben wird.Bauphase 61 - Der Rauchgenerator Wie bereits in der letzten Lieferung bauen wir nun alle Räder auf der linken Seite an. Dazu ist es nötig das Batteriefach nochmal zu öffnen um die Schrauben von innen zu befestigen. Wenn sich alle Räder leicht drehen lassen empfehle ich alle Muttern der Räder mit einem Tropfen Schraubensicherung zu sichern.   Es folgt die Montage des grünen Fasses. Auch den Rauchgenerator montieren wir jetzt. Dieser muss aber zur Montage des zweiten Getriebes nochmal ausgebaut werden ;) Verschraubt wird dieses von unten mit zwei Schrauben. Den Schlauch dabei so verlegen das dieser an die gezeigte stelle reicht.  Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 62 - Der zweite MotorGeliefert bekommen wir nun den zweiten Motor. Den brauchen wir vorerst nicht. Die mitgelieferten Schrauben wieder halb ein schrauben und das Bauteil aufbewahren bis wir dieses brauchen. Nun montieren wir nun auch auf der linken Seite die Laufrollen. Jetzt noch die Emfängerplatine montiert und dann ist diese Bauphase auch fertig. Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 63 - Das linke Getriebe Zuerst montieren wir den Motor an das Getriebe. Dann wird das Getriebe in das Chassis eingesetzt, dafür muss der Rauchgenerator nochmal demontiert werden. Diesen dann wieder montieren. Es folgt die Montage der Getriebeabdeckung links sowie beider Antriebsräder.      Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 64 - Die Batterie Weiter geht es mit der oberen Wanne. Dort stecken wir das Kabel L an die Platine und verlegen dieses wie gezeigt mit den Halteplätchen aus BP 60.
Auch das Kabel LL verlegen wir zu Platine und befestigen dieses. Im Anschluß stecken wir alle Kabel auf die Platine auf. Die Flutlichthalterung wie gezeigt einsetzen und evtl. mit einem tropfen Kleber fixieren.
Auch die Zwei Zugseil Halterungen kleben wir hinten am Rumpf ein. Nun montieren wie die Ketten. Jede Kette muss aus 99 einzelnen Gliedern bestehen. Dafür ist es nötig jeweils ein Glied zu entfernen. Die Kette wie in Bild 11 der Bauanleitung zu sehen auslegen und dann den letzten Stift durch beide Kettenglieder schieben.     Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 65 - Die Steuereinheit Die Steuereinheit wie zu sehen im Rumpf montieren und dann sorgfältig alle Leitungen aus dem unteren Rumpf auf stecken.  Nun werden auch die drei Kabel von der oberen Wanne an die Steuereinheit gesteckt und die Leitungen wieder zugentlastet. Das mitgelieferte Kabel Q ist für die optionale WLAN Kamera und Steuerung. Dieses wir an die Platine im Geschützturm gesteckt. Wann die Kamera erhältlich sein wird ist noch nicht bekannt.
Jetzt setzen wir die obere Wanne auf das Chassis. Dabei darauf achten keine Kabel ein zu klemmen. Von unten wird dann beides mit den Schrauben aus BP 60 miteinander verschraubt.
Nun noch das Abschleppseil montiert und die beiden Tänkfässer mit Schläuchen versehen.  Für die Funkfernbedienung benötigen wir vier AA Mignon Batterien  Jetzt noch den Akku laden. ich benutze dafür ein anderes Ladegerät. Für die WLAN Steuerung gibt es im App Store bzw. Playstore die benötigte Software kostenlos. Ich wünsche allen viel Spaß mit seinem Panzer. Auf erfolgreiche Schlachten ;)Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
