Offizielles Bautagebuch Lieferung 31 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 7. November 2017 21:08:07
Weiter geht’s mit Lieferung 31, Bauphase 119. Wir beginnen Backbord mit der Verkleidung des Rumpfes am Heck. Die Bleche werden nacheinander angebracht, anschließend wird dies auf Steuerbord wiederholt. Abschließend werden die beiden oberen Bleche angebracht. Hier müsst ihr euch viel Mühe beim Biegen geben!
#2 Geschrieben : Dienstag, 7. November 2017 21:10:16
In Bauphase 120 wird zuerst ein Blech an der Unterseite der Rumpfnase angebracht. Anschließend werden noch die beiden seitlichen Bleche angebracht bevor am Höhenleitwerk die kleinen Verkleidungen angebaut werden. Nun werden zwei Holzplatten mit Einschlagmuttern versehen und anschließend in der Tragfläche angebracht. Wenn alles gut ausgehärtet ist, wird das Gewinde aus den Einschlagmuttern herausgebohrt (dies ist in der Anleitung etwas unglücklich beschrieben). Danach können die weiteren Verkleidungen an der Tragfläche angebracht werden, ebenso die kleinen geätzten Bauteile.
#3 Geschrieben : Dienstag, 7. November 2017 21:12:19
In der Anleitung von Bauphase 121 wird zuerst der Einbau des Servos beschrieben. Ich habe diesen nicht, daher wird das Fahrwerk mit eine Drahtspange gehalten. Danach werden die Querruder und weitere Verkleidungen an der Tragfläche angebracht. Abschließend folgen noch ein paar Tragflächendetails.
#4 Geschrieben : Dienstag, 7. November 2017 21:13:53
Im letzten Teil der 31. Lieferung, Bauphase 122, wird zuerst eine Montageplatte mit Einschlagmuttern versehen und dann im Rumpf befestigt. Bitte diese Platte gut mit zusätzlichen Leisten sichern, sie wird später die Verbindung zur Tragfläche darstellen. Nun werden Bleche an der Unterseite des Rumpfes angebracht. Diese Bleche sind z.T. Nicht vorgefertigt und müssen selbst zugeschnitten werden, dies ist jedoch sehr einfach. Dann wird die Cockpitklappe am Rumpf angebracht. Abschließend sind noch Schienen für die Kanzel anzukleben.
