Offizielles Bautagebuch zum Panzer T-72 Bauphase 50 - 55 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 5. November 2017 17:10:31
Bauphase 50 - Schalter für Rauchgenerator
In dieser Bauphase arbeiten wir weiter an unseren Ketten. Beide Ketten sind nun gleich lang.
Alle anderen Bauteile weg tun bis wir diese anbauen können.
#2 Geschrieben : Sonntag, 5. November 2017 17:14:26
Bauphase 51 - Rauch Öl
Mit dieser Bauphase bekommen wir das Öl für den Rauchgenerator. Dieses vorerst noch nicht öffnen sondern erst, wenn wir es wirklich benutzen.
Die weiteren arbeiten machen wir erst wenn wir die untere Wanne bekommen haben.
#3 Geschrieben : Sonntag, 5. November 2017 17:18:03
Bauphase 52 - Szenerie Vorerseite
Auf der Rückseite der Gebäudefront drehen wir die 6 mitgelieferten Schrauben halb rein um diese nicht zu verlieren.
Auch hier müssen wir die weiteren arbeiten erstmal nach hinten verschieben.
#4 Geschrieben : Sonntag, 5. November 2017 17:25:59
Bauphase 53 - Kegel und Antenne
Die hier gelieferte Antenne ist NICHT die RC Antenne, ob ihr diese verbauen wollt oder nicht ist dabei euch überlassen.
Zunächst müssen wir das bereits platzierte Kanonenrohr und den Rotor demontieren.
Darunter setzen wir dann die mitgelieferte Mutter ein und Schrauben dann von oben den Antennenfuß ein. Ich habe die Mutter von innen mit Schraubensicherungsgel benetzt damit sich diese nicht löst wenn ich die Antenne später darauf schraube und evtl. wieder.
Die Antenne selber montiere ich jetzt noch nicht, diese stört sonst beim weitern bauen.
#5 Geschrieben : Sonntag, 5. November 2017 17:32:33
Bauphase 54 - Szenerie Emfänger
Die auf der Innenseite der Gebäudewand montierten Schrauben entfernen. Dann den Emfänger so einsetzen das der IR Sensor nach vorne durch das Fenster sichtbar ist.
Zum Schluss die beiden nicht benötigten Schrauben wieder halb einsetzen.
#6 Geschrieben : Sonntag, 5. November 2017 17:53:33
Bauphase 55 - Das Ladegerät
Hiermit erhalten wir nun das Ladegerät zum aufladen unseres Akku´s.
Nun befestigen wir das Kanonenrohr am Geschützturm. Die Feder in der Mitte des Turms einsetzen. Das Kanonenrohr am Rotor einsetzen und darauf achten das die Feder in ihren Haltekerben sitzt.
Dann den Geschützturmsockel aufsetzen und die Löcher ausrichten. Den Zahnkranz abschrauben, damit wir den Sockel mit den Schrauben aus der BP7 fest schrauben können.
Ich habe nun schon angefangen die vorhandenen Stecker auf die Platine zu stecken. Die Steckplätze sind mit Buchstaben gekennzeichnet, diese finden wir auch direkt am Stecker wieder. Zum Schluss den Zahnkranz wider drauf setzen und fest schrauben.
In der nächsten Lieferung 11 erhalten wir die untere Wanne, dann holen wir alle arbeiten nach die wir bisher nicht machen konnten.
Hier nochmal unser Baufortschritt
Diese Seite wurde in 0,152 Sekunden generiert.
