 Rang: Beginner Level 1 Gruppe: Registered
Hallo zusammen, mein Name ist Chris und der Falcon wird mein erstes größeres Projekt. Da ich auch einige eigene Umbauten vornehmen möchte, hoffe ich, hier etwas Hilfe zu bekommen. Die hier eingestellten Projekte von euch sind ja schon mal der Hammer. Ich wollte in der Mainhold zwei LEDs verbauen, die über einen Schalter separat an und aus geschaltet werden können (rote Pfeile). Den Schalter möchte ich an der Wand neben der Tür verbauen (grüner Pfeil). Jetzt die Frage an euch Profis: gibt es einen Schalter, der sich von der Größe her in der Wand verbauen lässt und gleichzeitig noch ins Gesamtbild des Raumes passt? Was ich mittlerweile rausgefunden habe: Ich würde einen Schalter benötigen (drücken = an / drücken = aus), keinen Taster (gedrückt halten = an / loslassen = aus).  Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Gruß Chris
Rang: Administration         Gruppe: Forum Support Team, Global Forum Support Team, registriert, Forum Support Team Germany, Official Builds, Global Forum Support, Administrator, Administrators Mitglied seit: 13.03.2012 Beiträge: 3.308 Punkte: 15.682 Wohnort: Germany
Hallo Chris hier hast du welche. Gibt es in der Bucht. Sind Druckschalter. Einmal Drucken -An wieder Drücken -Aus. Kleines Loch in die Wand von Aufenthaltsraum Bohren,und von Hinten durchstecken. Den Knopf kannst du Farblich Anpassen.   Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Andreas schrieb:Hallo Chris hier hast du welche. Gibt es in der Bucht. Sind Druckschalter. Einmal Drucken -An wieder Drücken -Aus. Kleines Loch in die Wand von Aufenthaltsraum Bohren,und von Hinten durchstecken. Den Knopf kannst du Farblich Anpassen.   Sowas in der Art habe ich gesucht Andreas, danke. Dir auch Danke für die Mühe, dj_loetkolben. Wie sind die denn von dem Druckpunkt her? Hatte auch an die Variante mit dem Loch gedacht. Allerdings weiß ich nicht, ob kleben reicht. Wie würdest du den Schalter denn befestigen? Danke. Chris
Hallo Chris der Druckpunkt ist sehr niedrig,das sind ja auch Druckschalter im Micro Bereich. Hier sollte ganz normaler Sekundenkleber ausreichen,wenn nicht kannst du sie noch mit der Heißkleber Pistole fixieren.
Grüsse Andreas
Danke für den Tipp mit dem Heißkleber. Ich werde mich nach den Schaltern umsehen.
