Offizielles Bautagebuch zum Panzer T-72 Bauphase 23 - 27 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 2. Juni 2017 18:35:17
Hallo Genossen, Willkommen zum Bau der Lieferung 5
Bauphase 23 - Schadenslichter und Kette
Die Platine mit den LEDs setzen wir wie gezeigt in den oberen Rumpf ein und schrauben diese dann vorsichtig fest.
Danach erweitern wir wieder unsere Ketten mit den mitgelieferten Gliedern.
Da bisher nirgendwo zu lesen war, wie lang die Kette sein soll, fertige ich beide Ketten an und versuche die länge dabei gleich zu halten.
#2 Geschrieben : Freitag, 2. Juni 2017 18:39:31
Bauphase 24 - Kette und vorderer linker Kotflügel
Zunächst montieren wie wieder ein Satz Kettenglieder an unserer Kette. Danach montieren wir den linken vorderen Kotflügel. Hier bei darauf achten das alles gut ineinander passt. Das ganze mit einer Schraube befestigen.
#3 Geschrieben : Freitag, 2. Juni 2017 18:48:45
Bauphase 25 - Linkes Antriebsrad und Kette
Weiter geht es mit dem zusammen bau des Antriebsrad. Dafür wird die Felge auf das Kettenrad gelegt. Nun wird die zweite Seite des Kettenrads aufgesetzt, aufgerichtet und miteinander verschraubt.
Zum Schluss dieser Bauphase ergänzen wir unsere Kette wieder um einen Satz Glieder.
#4 Geschrieben : Freitag, 2. Juni 2017 18:53:19
Bauphase 26 - Erstes Staufach und Kette
In dieser Bauphase montieren wir zunächst das Staufach an unseren Rumpf und schrauben dieses fest. Dann wird unsere Kette wieder erweitert.
#5 Geschrieben : Freitag, 2. Juni 2017 18:57:34
Bauphase 27 - Linkes Leerlaufrad und Kette
Beide hälften des Leerlaufrades ineinander stecken und dann mit einander verschrauben. Zum Schluss dieser Bauphase steht wieder die Montage einiger Kettenglieder.
Diese Seite wurde in 0,189 Sekunden generiert.
