Motor blockiert Optionen
Margit
#1 Geschrieben : Mittwoch, 10. Mai 2017 22:03:26
ich habe soeben die Skyrider Drohne fertiggestellt, und der Motor hinten links ist blockiert.
Man spürt er wird angesteuert, dreht sich jedoch nicht so wie die anderen.
Hat jemand Erfahrung damit, ist der Motor defekt, oder habe ich etwas übersehen?
Danke für eure Hilfe
Margit
Elektrotechniker
#2 Geschrieben : Donnerstag, 11. Mai 2017 04:09:44
Margit schrieb:
Margit
Hallo Margit,
hast du mal versucht, den Motor mit der Hand zu drehen? Ist er genauso leicht zu drehen, wie die anderen 3?
Sollte das der Fall sein, dass mechanisch alles ok ist, gehe ich dann aus, dass evtl der ESC eine Macke hat. Dann solltest du diese austauschen lassen.
Ruf dann beim Kundenservice an und schildere die Sache
Gruß Marcel
Im Bau:
Velleman 3D Drucker K8200
#3 Geschrieben : Donnerstag, 11. Mai 2017 19:16:26
Elektrotechniker schrieb:
Margit schrieb:
Margit
Hallo Margit,
Gruß Marcel
Hallo Margit
so wie Marcel es schon angedeutet hat ,liegt es am ESC. Sollte sich der Motor gar nicht drehen lassen,dann schaue mal nach ob du aus Versehen die langen Schrauben genommen hast,denn damit blockierst du den Käfig.
Grüsse
Elektrotechniker
#4 Geschrieben : Donnerstag, 11. Mai 2017 20:19:28
Andreas Tipp auch befolgen...
Es gäbe noch die Möglichkeit, um das mit dem Esc zu testen : verbinde diesen Motor, der "blockiert", mal mit einem anderen Esc. Sollte der Motor dann drehen, dann weißt du 100%ig bescheid BigGrin
Gruß Marcel
Im Bau:
Diese Seite wurde in 0,186 Sekunden generiert.
