Lamborghini Countach LP 500S
Willkommen beim Bau des Countach LP 500S mit der Finalen Lieferung 24 Bauphasen 78-80Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Bauphase 78 - Die rechte Tür
Bauteile: 78-1 Tür rechts, 78-2 Scheibenwischer, 78-3 Lenk-kurbel-Basis (silberfarben),
78-4 Lenk-kurbel (silberfarben), 78-5 Schrauben (2,6 × 6 mm) × 22, 78-6 Schrauben mit Unterlegscheiben (2,6 × 3 mm) × 2, 78-7 Selbst schneidende Schrauben (2 × 5 mm) × 2, 78-8 Selbst schneidende Schrauben (2,3 × 4 mm) × 2, 78-9 Schwarzes Klebeband
Alle Montage Schritte der Rechten Tür gleichen der Linken Tür.Die beiden Türen werden in der nächsten Bauphase an der Karosserie montiert. Wenn ihr nicht sofort mit Bauphase 79 beginnen solltet Verstaut die Tür genauso wie die linke am Ende von Bauphase 75.
Bauphase 79 - Montage der Karosserie (Fortsetzung)
Bauteile:79-1 Türschweller links, 79-2 Türschweller rechts, 79-3 Untergrill hinten, 79-4 Schrauben (1,7 × 3 mm) × 5
Nehmt den vorderen Kofferraum (aus Bauphase 68) zur Hand und setzt Klammer A (aus Bauphase 72) mit den zwei Stiften an die markierten Löcher,und bringt die Klammer an. In dem Loch außen am vorderen Kofferraum dreht ihr zwischen die Stifte von Klammer A eine selbst schneidende Schraube 2,3 × 4 mm (aus Phase 78) und zieht diese fest.Ins am Ende der Kofferraumdeckel-Stütze (aus Bauphase 72) gelegene Loch dreht ihr eine selbst schneidende Schraube 2 × 5 mm (aus Bauphase 78).Ihr steckt die Spitze der Schraube in das Ende von Klammer A und zieht sie fest.Platziert die Fahrzeugfront (aus Bauphase 77) mit der Unterseite nach oben auf einem weichen Tuch. Ihr schiebt nun die LED-Kabel zur Seite, und platziert den vorderen Kofferraum auf der Fahrzeugfront, sodass die Löcher bündig aufeinander liegen.Zieht in den drei markierten Löchern jeweils eine Schraube 2,6 x 6 mm (aus Bauphase 78) fest. Ihr wendet nun die Fahrzeugfront und applizieren vorübergehend zwei Streifen Klebeband auf den Scheinwerfern, damit diese sich nicht öffnen.Führt das Scharnier der linken Tür (aus Bauphase 75) an das entsprechende Loch hinten an der Fahrzeugfront heran.Das Türscharnier wird im Winkel in das Loch gesteckt. Die Tür nun langsam absenken.Wiederholt die Schritte 10 und 11, um die rechte Tür (aus Bauphase 78) an der Fahrzeugfront zu montieren.Wendet die Fahrzeugfront erneut und haltet dabei die Türen fest. Dreht nun eine Schraube 2,6 x 5 mm (aus Bauphase 74) in das markierte Loch.Zieht nun die Schraube fest, und haltet dabei die linke Tür in Position. Im markierten Loch an der rechten Seite der Fahrzeugfront zieht ihr eine Schraube mit Unterlegscheibe 2,6 x 5 mm fest, um die rechte Tür zu befestigen. Das gleiche macht ihr nun auch bei der Rechten Tür. Nachdem nun beide Türen Montiert sind ,wendet die Fahrzeugfront und entfernt das Kreppband von den Scheinwerfern. Hebt die Scheinwerfer an, in dem ihr die Stange hinter dem vorderen Kofferraum hinunterdrückt. In dieser Position vorübergehend mit Klebeband sichern.Platziert die Hauptbaugruppe (aus Bauphase 77) auf der Arbeitsfläche. Die beiden Befestigungszapfen hinten an der Fahrzeugfront bringt ihr mit den Löchern vorne an der Hauptbaugruppe zur Deckung.. Die Türen müssen hochgeklappt sein.Senkt leicht die Fahrzeugfront ab. Die Türstreben steckt ihr dabei durch die markierten Schlitze.Steckt die Befestigungszapfen der Fahrzeugfront mit leichtem Druck in die Löcher in der Karosserie. Ihr steckt die Laschen unten am vorderen Kotflügel in die Aussparungen im Chassis.Die Baugruppe haltet ihr nun fest und dreht sie um. Nun Schraubt ihr eine Schraube 2,6 x 6 mm (aus Bauphase 78) ins markierte Loch.Eine weitere Schraube 2,6 x 6 mm zieht ihr im Loch in der rechten Seite des Chassis fest.Im Loch in der Lasche unten am Kotflügel ziehen ihr ebenfalls eine weitere Schraube gleicher Größe (aus Bauphase 78) fest.Steckt nun den größeren Stift am Ende des Scheibenwischers (aus Bauphase 78) in das größere Loch in der Fahrzeugfront.Den kleineren Stift am Scheibenwischer kommt in das kleinere Loch daneben. Wendet die Karosserie, und dreht eine selbst schneidende Schraube 2,3 × 6 mm (aus Bauphase 72) ins markierte Loch, um den Scheibenwischer zu sichern. Anschließend entfernt ihr das Klebeband von der Scheinwerfer-Verbindungsstange.Fasst die Kabel der linken vorderen Lampen zusammen und sichert sie mit einem Streifen vom schwarzen Klebeband (aus Bauphase 78) Auf der rechten Seite verfahrt ihr ebenso.Bündelt alle Kabel vom vorderen Ende des Fahrzeugs, und führt sie unter dem Chassis hindurch.Nehmt nun den vorderen Kofferraumdeckel (aus Bauphase 76) zur Hand und setzt ihn so an die Karosserie, dass die Löcher in den Scharnieren bündig auf den Löchern und Zapfen an der Vorderkante des vorderen Kofferraums sitzen. Nun werden die Scharniere mit 4 1,7 × 3 mm Schrauben Befestigt.Zieht die Kofferraumdeckel-Stütze aus, und bringt sie mit der Öse am oberen Ende mit dem markierten Loch am Kofferraumdeckel zur Deckung.Diese zieht ihr mit einer Schraube 1,7 x 4 mm (aus Bauphase 63) fest.Die Arbeit an euer Modell ist wieder ein gutes Stück voran geschritten: In der folgenden Bauphase wird die Montage abgeschlossen. Legt dazu alle noch nicht verbauten Komponenten bereit.
Bauphase 80 - Abschluss der Montage
Bauteile: 80-1 Kotflügel vorne rechts, 80-2 Kotflügel vorne links, 80-3 Kotflügel hinten rechts, 80-4 Kotflügel hinten links, 80-5 Nummernschild, 80-6 Nummernschild Halter, 80-7 Selbst schneidende Schrauben (2 × 5 mm) × 5, 80-8 Senkkopfschrauben (1,7 × 4 mm) × 2, 80-9 Selbst schneidende Schrauben (1,7 × 4 mm) × 2, 80-10 Selbst schneidende Schrauben (1,4 × 3 mm) × 3
Mit der letzten Bauphase werden einige Teile wie das Kennzeichen Schild Montiert. Weiter geht es dann mit den Montieren der Kotflügel Verbreiterungen. Nun folgt noch der Umlenkhebel für die Lenkung. Somit seit ihr am ende eure Montage,und habt so einen super Lambo auf die Räder gestellt mit allen Funktionen.
Das war nun die Finale Lieferung 24 des Countach mit den Bauphasen 78 -80.
AndreasAlle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
